Waga kampera |
gryz3k
Twój sprzęt: Ape 50
Nazwa załogi: gryz3k
Pomógł: 7 razy Dołączył: 05 Wrz 2010 Piwa: 590/323 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 2019-10-04, 11:25 Waga kampera
Dzisiaj byłem na przeglądzie z moim Hymerem B514 sl. Diagnosta zważył mi osie. Wyszło w sumie 3077 kg. W środku 2 butle, tak z 50% wody, stałe wyposażenie czyli gary, narzędzia, stoliki, krzesła, dodatkowy akumulator itp, itd. Czyli stan bez pasażerów, ubrań i jedzenia.
W moim wypadku pasażerowie to ok 200 kg. Zostaje więc ok 200 kg. Jak nie zabieram skutera to wygląda to ok.
Pytanie. Czy waga na stacji diagnostycznej /z legalizacją/ jest miarodajna tzn czy na autostradzie ważą tą samą metodą? |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2019-10-04, 12:28
| Najprościej by było teraz podjechać na wagę która zważy całość.Ciekawy jestem wyniku. |
Brat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Cze 2011 Piwa: 197/932 Skąd: San Escobar
Wysłany: 2019-10-04, 13:24
Ja tak zrobiłem (tzn. po przeglądzie pojechałem na wagę do punktu odbioru złomu )
Ku mojemu zdziwieniu - wyszło prawie tyle samo! (parę kilo różnicy).
Zrób tak właśnie. Będziesz miał pewność |
_________________ Marian
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Wysłany: 2019-10-04, 13:44
Waga posiada legalizację i w zależności od jej klasy posiada odpowiednią tolerancję. Tak samo będzie na drodze. Różnica w ewentualnym wskazaniu wagi na stacji i na drodze nie powinna wynosić więcej jak 5%. Sposób ważenia na autostradzie w większości przypadków będzie taki sam |
OMEGA
Wysłany: 2019-10-04, 15:24
| Czy to teraz obowiązek ważenia czy tylko bo chciałeś??? |
gryz3k
Twój sprzęt: Ape 50
Wysłany: 2019-10-04, 15:56
| OMEGA napisał/a: | | Czy to teraz obowiązek ważenia czy tylko bo chciałeś??? |
Chciałem. |
Ahmed
Kombatant Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Wysłany: 2019-10-04, 16:05
Każde urządzenie do badania amortyzatorów posiada wbudowaną wagę |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2019-10-04, 17:26
| Pawcio napisał/a: | Różnica w ewentualnym wskazaniu wagi na stacji i na drodze nie powinna wynosić więcej jak 5%. Sposób ważenia na autostradzie w większości przypadków będzie taki sam |
A skąd te 5 % ?
Przy samochodzie ciężarowym 32 tony było by 1600 kg a to w złotówka mandatu to ho ho ho |
Vincent Van Gogh |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2019-10-04, 17:33
| Z tymi wagami na stacji różnie bywa mi zaniżyła wagę kampera o 300kg w stosunku do wagi na składzie kruszywa |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 199/112 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2019-10-04, 17:46
| eler1 napisał/a: | | Z tymi wagami na stacji różnie bywa mi zaniżyła wagę kampera o 300kg w stosunku do wagi na składzie kruszywa |
a może odwrotnie ta z kruszywa? |
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2010 Piwa: 112/3 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-10-04, 17:53 Re: Waga kampera
| gryz3k napisał/a: | | ... Wyszło w sumie 3077 kg. ... |
Na pewno kg? Czy może daN? |
_________________ I don't need Google, my wife knows everything !!!
eler1
Wysłany: 2019-10-04, 17:59
| Bim napisał/a: | | a może odwrotnie ta z kruszywa? | ta do kruszywa to roczna waga najazdowa z homologacją |
moskit
Wysłany: 2019-10-04, 19:41
Jeżeli ważysz na stacji kontroli zawsze możesz poprosić o dokument legalizacji zawsze mają na wierzchu wagi do 10 000 kg mają tylko do 20 kg tolerancji jak ktoś waży na złomie lub węglowej to niech poprosi o ksero legalizacji , ale lepiej jak będzie załatwiał to pasażer a kierowca pod pełną parą aby mógł szybciej odjechać niż lecący mel . Oczywiście to dotyczy jednostek ale jednak . Coraz więcej dużych wag samochodowych mają czyste papiery bo sami zauważyli że na wagowym jest niezła kasa od kierowców i lotnych ITD Jeśli chodzi o wyznaczenie wagi całego pojazdu z sumy nacisku na poszczególne osie to robi program i też są dopuszczalne tolerancje ale ile to trzeba sprawdzić w rozporządzeniach GUM |
Vincent Van Gogh |
Wysłany: 2019-10-04, 19:46
Tak czy siak, warto się wagowo kontrolować. To nie jest zbyt fatygujące a ew. nadwaga daje do myślenia, co tak naprawdę jest nam w kamperze potrzebne.
Przed każdym urlopem ważę się na składzie węgla a tam wiadomo, waga jest w tolerancji in plus więc drobne przeważenia ignoruję. Wyjątkiem było w tym roku - nie ważyłem kampera. |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2019-10-04, 20:04
no i sobie odpowiedziałeś... skład kruszywa! |
_________________ .
