Energoblok - co to jest, do czego służy i jak to zrobić.
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2019-09-29, 17:29
Mogę je załatwić sporo taniej. Obojętnie który. albo ten pierwszy , albo drugi.
MARZENKA i WIESIEK
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2019-10-13, 07:09
Panowie proszę o radę.
Mam trudność ze zrozumieniem schematu podłączenia Cyrixa.
Co to znaczy "Start Assist" do czego to należy podłączyć?
Plik ściągnięto 48 raz(y) 64,86 KB
Artur
Piwa: 475/981
Wysłany: 2019-10-13, 07:14
Start Assist, jest do ręcznego łączenia akumulatorów równolegle. Jest to szczególnie przydatne w przypadku awarii, gdy bateria startowa jest rozładowana lub uszkodzona.
Masz tu, co i jak, ale generalnie nie musisz podłączać ale możesz Dajesz włącznik, ja dałbym moze nawet czasowy aby nie zapomnieć rozłączenia. :idea:
Gdyby padł rozruchowy,po włączeniu spina oba, jak "kable pożyczkowe"
Nie mam ale sie domyślam i poczytałem.. :spoko
Plik ściągnięto 3452 raz(y) 45,89 KB
Plik ściągnięto 107 raz(y) 186,92 KB
Plik ściągnięto 25 raz(y) 1,11 MB
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2019-10-13, 07:30, w całości zmieniany 3 razy
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2019-10-13, 07:24
Bronek, na tym drugim schemacie widzę, że środkowe lewe wyprowadzenie z cyrixa jest wolne.
Nadal nie rozumiem co to jest start assist i jaka jest różnica w połączeniach na obu załączonych przez Ciebie schematach.
Artur
Piwa: 475/981
Wysłany: 2019-10-13, 07:30
Artur.Dell napisał/a:
Czytaj jeszcze raz dodalem tekst wyjaśnienie. To ekstra możliwość, nie musisz ale warto
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2019-10-13, 07:31, w całości zmieniany 1 raz
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2019-10-13, 07:31
Z trzeciego zdjęcia wnioskuję że to ma być wyłącznik. Jeśli tak to kiedy ma być w pozycji on a kiedy off?
Artur
Piwa: 475/981
Wysłany: 2019-10-13, 07:33
Off zawsze ON jak ci padnie rozruch i to na czas kręcenia
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2019-10-13, 07:50
Ok. Teraz rozumiem.
Nurtuje mnie nie jeszcze jedna sprawa. Otóż jak dotąd nie miałem problemów z akumulatorem rozruchowym lecz z pokładowym. To właśnie z niego ucieka mi prąd. Teraz kamper stał około miesiąca i napięcie na akumulatorze zabudowy zjechało do 9,6V. Nie było lsdowania z solara, bo dopiero wczoraj go założyłem. No chyba że akumulator przestaje trzymać napięcie i pomału zaczyna umierać.
Pomyślałem zatem, czy tego Cyrixa nie podłączyć odwrotnie, tj. odseparować akumulator zabudowy od rozruchowego. Tylko czy takie rozwiązanie nie spowoduje braku ładowania akumulatora zabudowy z alternatora?
Artur
Piwa: 475/981
Wysłany: 2019-10-13, 08:10
Przede wszystkim wymien akumulator. I aby Ci nie uciekał prąd, zanim nie zdiagnozujesz gdzie... To daj wyłącznik główny. Albo odepnij klemę
Po miesiącu w starym akumulatorze zawsze spafnie. 9,6v to trup, niektórzy czasem takie reanimują programami ładowarek , ale wg mnie do wywalenia.
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2019-10-13, 08:26
Moimi amatorskimi metodami dokonałem kilku pomiarów i raczej nie ma jakiegoś "cichego odbiornika prądu ". Czyli wina spada na akumulator.
To niewątpliwie przyspieszy moją decyzję o zakupie, tudzież samodzielnym montażu, akumulatora LiFePO4. Póki co gromadzę wiedzę w tym zakresie.
Artur
