Energoblok - co to jest, do czego służy i jak to zrobić. |
MAWI
Wysłany: 2019-09-29, 17:29
| Mogę je załatwić sporo taniej. Obojętnie który. albo ten pierwszy , albo drugi. |
MARZENKA i WIESIEK |
Artur.Dell
Dołączył: 23 Wrz 2017 Piwa: 23/13 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2019-10-13, 07:09
Panowie proszę o radę.
Mam trudność ze zrozumieniem schematu podłączenia Cyrixa.
Co to znaczy "Start Assist" do czego to należy podłączyć?
| Plik ściągnięto 48 raz(y) 64,86 KB |
_________________ Artur |
Wysłany: 2019-10-13, 07:14
Start Assist, jest do ręcznego łączenia akumulatorów równolegle. Jest to szczególnie przydatne w przypadku awarii, gdy bateria startowa jest rozładowana lub uszkodzona.
Masz tu, co i jak, ale generalnie nie musisz podłączać ale możesz Dajesz włącznik, ja dałbym moze nawet czasowy aby nie zapomnieć rozłączenia.
Gdyby padł rozruchowy,po włączeniu spina oba, jak "kable pożyczkowe"
Nie mam ale sie domyślam i poczytałem..
| Plik ściągnięto 3449 raz(y) 45,89 KB |
| Plik ściągnięto 107 raz(y) 186,92 KB |
| Plik ściągnięto 25 raz(y) 1,11 MB |
| Ostatnio zmieniony przez Bronek 2019-10-13, 07:30, w całości zmieniany 3 razy |
Artur.Dell
Wysłany: 2019-10-13, 07:24
Bronek, na tym drugim schemacie widzę, że środkowe lewe wyprowadzenie z cyrixa jest wolne.
Nadal nie rozumiem co to jest start assist i jaka jest różnica w połączeniach na obu załączonych przez Ciebie schematach. |
Wysłany: 2019-10-13, 07:30
| Artur.Dell napisał/a: | Bronek, na tym drugim schemacie widzę, że środkowe lewe wyprowadzenie z cyrixa jest wolne.
Czytaj jeszcze raz dodalem tekst wyjaśnienie. To ekstra możliwość, nie musisz ale warto |
| Ostatnio zmieniony przez Bronek 2019-10-13, 07:31, w całości zmieniany 1 raz |
Artur.Dell
Wysłany: 2019-10-13, 07:31
Z trzeciego zdjęcia wnioskuję że to ma być wyłącznik. Jeśli tak to kiedy ma być w pozycji on a kiedy off? |
Wysłany: 2019-10-13, 07:33
| Artur.Dell napisał/a: | | Artur.Dell napisał/a: | Bronek, na tym drugim schemacie widzę, że środkowe lewe wyprowadzenie z cyrixa jest wolne.
Off zawsze ON jak ci padnie rozruch i to na czas kręcenia |
Artur.Dell
Wysłany: 2019-10-13, 07:50
Ok. Teraz rozumiem.
Nurtuje mnie nie jeszcze jedna sprawa. Otóż jak dotąd nie miałem problemów z akumulatorem rozruchowym lecz z pokładowym. To właśnie z niego ucieka mi prąd. Teraz kamper stał około miesiąca i napięcie na akumulatorze zabudowy zjechało do 9,6V. Nie było lsdowania z solara, bo dopiero wczoraj go założyłem. No chyba że akumulator przestaje trzymać napięcie i pomału zaczyna umierać.
Pomyślałem zatem, czy tego Cyrixa nie podłączyć odwrotnie, tj. odseparować akumulator zabudowy od rozruchowego. Tylko czy takie rozwiązanie nie spowoduje braku ładowania akumulatora zabudowy z alternatora? |
Wysłany: 2019-10-13, 08:10
Przede wszystkim wymien akumulator. I aby Ci nie uciekał prąd, zanim nie zdiagnozujesz gdzie... To daj wyłącznik główny. Albo odepnij klemę
Po miesiącu w starym akumulatorze zawsze spafnie. 9,6v to trup, niektórzy czasem takie reanimują programami ładowarek , ale wg mnie do wywalenia. |
Artur.Dell
Wysłany: 2019-10-13, 08:26
Moimi amatorskimi metodami dokonałem kilku pomiarów i raczej nie ma jakiegoś "cichego odbiornika prądu ". Czyli wina spada na akumulator.
To niewątpliwie przyspieszy moją decyzję o zakupie, tudzież samodzielnym montażu, akumulatora LiFePO4. Póki co gromadzę wiedzę w tym zakresie. |
