Wydaje mi się, że czegoś tu brakuje. |
HuroN_PL
Twój sprzęt: Iveco Daily 35S13
Wysłany: 2019-10-22, 01:10 Wydaje mi się, że czegoś tu brakuje.
Witajcie,
Oglądałem jeden z kamperów i po uniesieniu maski zobaczyłem takie coś:
Zabudowa na Fiacie Ducato z roku 86.
Co tu powinno być?
| Plik ściągnięto 31 raz(y) 146,38 KB |
Rumburak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Gru 2017 Piwa: 41/23 Skąd: Krajna
Wysłany: 2019-10-22, 08:19
Brakuje czarnej plastikowej czerpni powietrza. Powietrze z zewnątrz dostaje się poprzez otwory w masce do czerpni i dalej do kabiny. generalnie filtr paliwa powinien być zamontowany na pasie przednim, na zdjęciu (z lewej strony) jest zamocowany do tylnej ściany komory silnika.
Edit. Sorki. Czerpnia jest... Ta rura to jakiś wynalazek - normalnie jej nie ma. |
bert
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Paź 2014 Piwa: 184/7 Skąd: ZDR
Wysłany: 2019-10-22, 11:09
| pewnie webasto lub inny wynalazek był zamontowany. Jakiś chytrus go zdemontował |
świat w odsłonach różnych
https://jasawa.flog.pl/
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2019-10-22, 13:46
| zaklej ten otwór , do kabiny dostaje się powietrze z komory , czasami tam śmierdzi to i w kampie będzie śmierdziało , w lecie zamiast zimnego zawsze ciągnie cieplejsze z komory silnika . |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2019-10-22, 14:03
| HuroN_PL, a ogrzewanie działa? |
TomaszG
Twój sprzęt: Fiat Ducato Talento I Eura Mobil
Wysłany: 2019-10-22, 14:27
| A mnie interesuje ten gruby czarny wąż?przewód? w lewym górnym rogu foto. Najwyżej położnym jest zawsze zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego. Więc ciekawe co to? .No i sprawa filtra też ciekawa, może to na zimę auto szykowane było? |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
HuroN_PL
Wysłany: 2019-10-23, 00:56
Dzięki za odpowiedź drodzy forumowicze.
To zdjęcie jest z kampera, którego planuję kupić.
Czy ogrzewanie działa to nie wiem . |
