AUSTRIA ważenie na autostradzie .
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-10-28, 16:19
nowakdomin napisał/a:
Janusszr napisał/a:
Czy częsta jest praktyka sprawdzania(ważenia) nacisku poszczególnych osi?
Też mnie ciekawi! Będę wdzięczny za odpowiedź.
To od kontrolującego zależy czy będzie sprawdzał wagę całego auta czy poszczególnych osi .
Ile wag na drogach widziałeś gdzie wjeżdżasz całym autem (chyba zawsze-większość , masz ważone poszczególne osie )
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Piwa: 141/469
Wysłany: 2019-10-29, 11:17
Spax napisał/a:
My tu tylko niby o Austrii ale są jeszcze inne kraje przez które to się przemieszczamy.
Takie coś dla Was stworzyłem - stan 2018 - więc może być tylko drożej :diabelski_usmiech
Kliknięcie na zdjęcie powiększy do czytelnego rozmiaru.
Prawda. I nie zapominajmy o naszym ojczystym kraju.
Swojego czasu sami mieliśmy przyjemność przeładowywać auto, które miało przekroczony dopuszczalny nacisk na oś pomimo, że dopuszczalna masa całkowita przekroczona nie była. Nie ma zmiłuj :szeroki_usmiech .
Piwa: 219/168
Wysłany: 2019-10-29, 18:21
amples napisał/a:
Akurat przed Wiedniem na autostradzie pojazdy wybiórczo są ważone na wadze gdzie wjeżdżasz całym pojazdem . Miałem tak 2x :mrgreen:
PadaVan
Twój sprzęt: Trafic+
Piwa: 15/1
Wysłany: 2020-02-07, 16:41
Przejeżdżam kamperem regularnie przez Austrię i tylko raz widziałem jak wybiórczo ważyli na mobilnej wadze po jednej osi. Poza tym jednym razem to praktycznie zawsze gdy jadę w tygodniu to ważą mnie całego. Na ogól nie ważą w nocy i w weekendy. Zawsze jadę Włochy-Czechy. Jak chcecie ominąć jedną wagę przy włoskiej granicy, to polecam zjechać na Arnoldstein i miejscowości Gailitz zatankować naprawdę dobre paliwko w hurtowni paliw Maurer. Jeszcze do początku zeszłego roku ważyli na ogół powyżej 2.7t i nie musiałem się ważyć, ale od jesieni zeszłego roku zawsze zgarniają wszystkich powyżej 2.5t.
piotr.sto
Piwa: 5/27
Wysłany: 2020-02-08, 18:59
PadaVan napisał/a:
Ale czy te nakazy zjazdu na wagę dotyczą jakiejś określonej kategorii pojazdów? Bo jeśli nie, to właśnie uświadomiłeś mi, że nawet jadąc "osobówką" (2760 DMC) powinienem każdorazowo zjeżdżać na wagę...
Piwa: 219/168
Wysłany: 2020-02-08, 19:21
piotr.sto napisał/a:
..... właśnie uświadomiłeś mi, że nawet jadąc "osobówką" (2760 DMC) powinienem każdorazowo zjeżdżać na wagę...
Tak powinieneś ; znak pokazuje wagę powyżej której trzeba zjechać na wage a nie rodzaj pojazdu :-P
Piwa: 80/37
Wysłany: 2020-02-09, 07:43
PadaVan napisał/a:
A co nie widziałeś jeszcze przeładowanych osobowych .U nich to dopiero jest przeładowanie .Często jadą wszystkie auta na wagę .Osobowe to patrzą na vinete ale jak zobaczą że siedzi tył to waga i dopiero zaczyna się problem bo co zrobić z nadwagą :spoko
piotr.sto
Piwa: 5/27
Wysłany: 2020-02-09, 11:29
No racja. Tylko jakoś w mojej świadomości ważenie równało się: ciężarowe, dostawcze, busy, kampery i przyczepy... Jakoś nigdy, pakując się do osobówki, nie myślałem o tym, ile to waży w całości... Gdy jechałem osobowym i wszyscy zjeżdżali, zjeżdżałem oczywiście również - ale to, jak napisał @andi at, była kontrola winiet. Natomiast nakazy zjazdu z podanym tonażem zawsze ignorowałem... No cóż, dzięki Wam jestem mądrzejszy... chociaż gdybym pomyślał, sam powinienem na to wpaść... :wyszczerzony:
ZbigStan
Twój sprzęt: Frankia I 65 SD
Piwa: 1356/338
Wysłany: 2020-02-10, 20:27
Ważyli mnie dwa razy w Austrii i to przy okazji zimowych wyjazdów na narty. Zimą nie zabieram krzeseł, stolika, rowerów, sprzętu pływającego, itp. Dlatego w zimie nie mam problemów z wagą. Przy okazji wymiany opon, zważyłem letnią i zimowa. Letnia jest 12 kg cięższa, co przy 4 oponach daje ok. 50 kg więcej. Przy wyjazdach latem pojadę na wagę. Przeladowanie 5 procentowe to 175kg, czyli 3675kg. Taka tolerancja pewnie by wystarczyła.
Grecja 2019
Normandia 2019
Czechy 2019
Narty, Włochy 2020
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-02-10, 20:50
ZbigStan napisał/a:
Jak Ty to ważyłeś? :shock:
ZbigStan
Piwa: 1356/338
Wysłany: 2020-02-10, 21:02
Socale Oponę przymocowałem do wagi ręcznej, używanej do ważenia bagażu lotniczego. Pozdrawiam.
Grecja 2019
Normandia 2019
Czechy 2019
Narty, Włochy 2020
Piwa: 570/433
Wysłany: 2020-02-10, 21:09
ZbigStan,
12kg różnicy. Mówisz o oponie czy o kompletnym kole?
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2020-02-10, 21:23
LukF napisał/a:
a co to za różnica?
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-02-10, 21:43
Ja p... ale się pokomplikowało :-P
Zbig, napisz skąd różnica letnia<>zimowa 12kG bo nie dojdziemy.
12kG to waży sama opona, ok, ale skąd taka różnica? Letnia była na feldze a zimowa luzem, czy jak?
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 104/101
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2020-02-10, 21:47
Socale napisał/a:
:diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
Może przecinek był mało widoczny i różnica wynosi 1,2kg.
