AUSTRIA ważenie na autostradzie . |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-10-28, 16:19
| nowakdomin napisał/a: | | Janusszr napisał/a: | | Czy częsta jest praktyka sprawdzania(ważenia) nacisku poszczególnych osi? |
Też mnie ciekawi! Będę wdzięczny za odpowiedź. |
To od kontrolującego zależy czy będzie sprawdzał wagę całego auta czy poszczególnych osi .
Ile wag na drogach widziałeś gdzie wjeżdżasz całym autem (chyba zawsze-większość , masz ważone poszczególne osie ) |
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Wysłany: 2019-10-29, 11:17
| Spax napisał/a: | My tu tylko niby o Austrii ale są jeszcze inne kraje przez które to się przemieszczamy.
Takie coś dla Was stworzyłem - stan 2018 - więc może być tylko drożej
Kliknięcie na zdjęcie powiększy do czytelnego rozmiaru. |
Prawda. I nie zapominajmy o naszym ojczystym kraju.
Swojego czasu sami mieliśmy przyjemność przeładowywać auto, które miało przekroczony dopuszczalny nacisk na oś pomimo, że dopuszczalna masa całkowita przekroczona nie była. Nie ma zmiłuj . |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 219/168 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2019-10-29, 18:21
| amples napisał/a: | ................
Akurat przed Wiedniem na autostradzie pojazdy wybiórczo są ważone na wadze gdzie wjeżdżasz całym pojazdem . Miałem tak 2x |
PadaVan
Twój sprzęt: Trafic+
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Lut 2019 Piwa: 15/1 Skąd: Łódź/Padova
Wysłany: 2020-02-07, 16:41
| Przejeżdżam kamperem regularnie przez Austrię i tylko raz widziałem jak wybiórczo ważyli na mobilnej wadze po jednej osi. Poza tym jednym razem to praktycznie zawsze gdy jadę w tygodniu to ważą mnie całego. Na ogól nie ważą w nocy i w weekendy. Zawsze jadę Włochy-Czechy. Jak chcecie ominąć jedną wagę przy włoskiej granicy, to polecam zjechać na Arnoldstein i miejscowości Gailitz zatankować naprawdę dobre paliwko w hurtowni paliw Maurer. Jeszcze do początku zeszłego roku ważyli na ogół powyżej 2.7t i nie musiałem się ważyć, ale od jesieni zeszłego roku zawsze zgarniają wszystkich powyżej 2.5t. |
piotr.sto
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2011 Piwa: 5/27 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-02-08, 18:59
| PadaVan napisał/a: | | Jeszcze do początku zeszłego roku ważyli na ogół powyżej 2.7t i nie musiałem się ważyć, ale od jesieni zeszłego roku zawsze zgarniają wszystkich powyżej 2.5t. |
Ale czy te nakazy zjazdu na wagę dotyczą jakiejś określonej kategorii pojazdów? Bo jeśli nie, to właśnie uświadomiłeś mi, że nawet jadąc "osobówką" (2760 DMC) powinienem każdorazowo zjeżdżać na wagę... |
Wysłany: 2020-02-08, 19:21
| piotr.sto napisał/a: | | ..... właśnie uświadomiłeś mi, że nawet jadąc "osobówką" (2760 DMC) powinienem każdorazowo zjeżdżać na wagę... |
Tak powinieneś ; znak pokazuje wagę powyżej której trzeba zjechać na wage a nie rodzaj pojazdu |
Wysłany: 2020-02-09, 07:43
| piotr.sto napisał/a: | | PadaVan napisał/a: | | Jeszcze do początku zeszłego roku ważyli na ogół powyżej 2.7t i nie musiałem się ważyć, ale od jesieni zeszłego roku zawsze zgarniają wszystkich powyżej 2.5t. |
A co nie widziałeś jeszcze przeładowanych osobowych .U nich to dopiero jest przeładowanie .Często jadą wszystkie auta na wagę .Osobowe to patrzą na vinete ale jak zobaczą że siedzi tył to waga i dopiero zaczyna się problem bo co zrobić z nadwagą |
piotr.sto
Wysłany: 2020-02-09, 11:29
No racja. Tylko jakoś w mojej świadomości ważenie równało się: ciężarowe, dostawcze, busy, kampery i przyczepy... Jakoś nigdy, pakując się do osobówki, nie myślałem o tym, ile to waży w całości... Gdy jechałem osobowym i wszyscy zjeżdżali, zjeżdżałem oczywiście również - ale to, jak napisał @andi at, była kontrola winiet. Natomiast nakazy zjazdu z podanym tonażem zawsze ignorowałem... No cóż, dzięki Wam jestem mądrzejszy... chociaż gdybym pomyślał, sam powinienem na to wpaść... |
ZbigStan
Twój sprzęt: Frankia I 65 SD
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Gru 2013 Piwa: 1293/337 Skąd: Opole
Wysłany: 2020-02-10, 20:27
| Ważyli mnie dwa razy w Austrii i to przy okazji zimowych wyjazdów na narty. Zimą nie zabieram krzeseł, stolika, rowerów, sprzętu pływającego, itp. Dlatego w zimie nie mam problemów z wagą. Przy okazji wymiany opon, zważyłem letnią i zimowa. Letnia jest 12 kg cięższa, co przy 4 oponach daje ok. 50 kg więcej. Przy wyjazdach latem pojadę na wagę. Przeladowanie 5 procentowe to 175kg, czyli 3675kg. Taka tolerancja pewnie by wystarczyła. |
_________________ Grecja 2019
Normandia 2019
Czechy 2019
Narty, Włochy 2020 |
Wysłany: 2020-02-10, 20:50
| ZbigStan napisał/a: | ...
Jak Ty to ważyłeś? |
ZbigStan
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 570/433 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2020-02-10, 21:09
ZbigStan,
12kg różnicy. Mówisz o oponie czy o kompletnym kole? |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2020-02-10, 21:23
| LukF napisał/a: |
a co to za różnica? |
Wysłany: 2020-02-10, 21:43
Ja p... ale się pokomplikowało
Zbig, napisz skąd różnica letnia<>zimowa 12kG bo nie dojdziemy.
12kG to waży sama opona, ok, ale skąd taka różnica? Letnia była na feldze a zimowa luzem, czy jak? |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 104/101 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2020-02-10, 21:47
| Socale napisał/a: | Ja p... ale się pokomplikowało
Może przecinek był mało widoczny i różnica wynosi 1,2kg. |
