Zbiornik LPG wstawiłem se. Ver3
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2019-10-30, 10:46
smolik napisał/a:
zbiornik z GZWM o którym wspominał Krimar i mischka - na sam zbiornik z poborem fazy lotnej 200/1380 40L tak aby się zmieścił między podłogami wewnątrz kampka dostałem cenę 412 zł netto.
22kg :stop:
nie chcę 32 litrów gazu, wystarczy mi butla 8 kg
i tu jest główny problem - light z kompozytu to szczyt pojemności , ewentualnie mała butla przeźroczysta 5 kg
robba
Piwa: 95/195
Wysłany: 2019-10-30, 11:10
smolik napisał/a:
A gdyby tak zostawić pobór stanu ciekłego ze zbiornika głównego (brak przeróbek, obaw o zaciągnięcie ciekłego, pobór w zimie równej mieszanki,) do zbiorniczka (pojemności 5L) który mało zajmie miejsca w cieplutkiej szafeczce wewnątrz kampka z ustawionym dławikiem (pływakiem) dla zatankowania max 10% pojemności cieczy. 90% miejsca wypełnia bezpieczny stan gazowy z którego pobieramy do dalszej eksploatacji? z dodatkowym zaworem bezpieczeństwa.
Oczywiście mamy dodatkowy kg butli buforowej ale tym samym eliminujemy powyższe wymienione punkty "zapalne" - chyba :-/
trochę już wcześniej podpowiadałem nieśmiało podobne rozwiązanie, ale oczywiście zastrzeżenia co do tego sam bym miał, więc nie rozpisywałem się.
Generalnie pomysł mam taki jak ty, gdyż ma dwie wielkie i jakże istotne zalety nad pobieraniem fazy lotnej:
1. Tak jak piszesz nie ma niebezpieczeństwa zaciągnięcia fazy ciekłej do kuchenki, piecyka, lodówki...
2. działa przy b.niskich temperaturach.
W moim założeniu to nawet nie miałoby litra. Gaz pojawiałby się tak jak piszesz, tylko na dnie i swobodnie odparowywał. Natomiast już w ekstremalnie bezpieczym rozwiązaniu
butla jak mała gaśnica 0,5 kg stojąca pionowo z zaworem w środku, który by miał dodatkowo właściwość blokowania przepływu, gdyby z jakiegoś powodu znalazła się w innej pozycji aniżeli pionowo... :o
Oczywiście problem pojawia się następujący, że takie coś musiałoby mieć atest.
Więc może dobrą drogą byłoby zainstalowanie takiego zaworu w jakiejś obudowie filtra gazu, który miałby atest (gaz z niego nie ucieka) bez naruszania oczywiście jego obudowy...
czy wtedy traci atest? jego funkcja do tej pory (filtrowanie) nie musi zostać niczym upośledzona, więc atest powinien być aktualny. jak włożę do filtra np.: dodatkową
siateczkę, bo uważam że lepiej filtruje to chyba nie tracę homologacji na filterek?
Tak samo umieściłbym zaworek. a może jakieś pomysły na wąski pojemnik do wykorzystania w tym celu, który już ma atest gazowy?
Krimar może coś podpowie ze strony prawnej: za i przeciw...
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-10-30, 11:30
smolik napisał/a:
A jak chcesz to zrobić by lpg płynny z głównego zbiornika (pewnie pod autem) przelewał się do małego w ciepłej szafce
(tylko nie pisz ze sam w górę popłynie ) :szeroki_usmiech
robba
Piwa: 95/195
Wysłany: 2019-10-30, 11:41
amples napisał/a:
smolik napisał/a:
No Amples, nie pisz że nie wiesz o co kaman...
wystarczy raz na kilka godzin kampera odwrócić do góry nogami... eeee... kołami...
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-10-30, 11:50
robba napisał/a:
O takim sposobie nie pomyślałem :diabelski_usmiech
A na serio , musi być różnica ciśnień , a to możne zapewnić zawór ciśnieniowy jak w reduktorach (parownikach) :spoko
robba
Piwa: 95/195
Wysłany: 2019-10-30, 14:10
amples napisał/a:
robba napisał/a:
jest przecież. w butli masz około 5 Atm.
A do urządzeń kampera potrzebujesz max 0,05 Atm.
Więc jak już w wewnętrznym parowniku skończy się gaz to ciśnienie bedzie dużo niższe
i dawno się uzupełni, o ile w postaci ciekłej gazu nie bedzie tak duzo ze zamnknie się zawór...
W samochodzie w instalacji 3 i 4 generacji też przecież nie ma pompki która przepycha.
A wtryski wtryskują...
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-10-30, 14:36
robba napisał/a:
Zacznie ci odparowywać już w rurce-przewodzie doprowadzającym do tego wewnętrznego i ciśnienia się wyrównają , a przy poborze zacznie ją zamrażając
nie uświadczysz płynnego w tym drugim wyżej położonym zbiorniczku (spróbuj a się przekonasz) :spoko
GasBank
Twój sprzęt: Bedford Rascal Bambi
Wysłany: 2019-10-30, 14:54
smolik napisał/a:
papamila napisał/a:
chris_66 napisał/a:
wielkość butli jak tych Jarkowych tylko do poziomego używania, widział ktoś takie ???
zbiorniki cylindryczne poziome tak, pobór fazy lotnej
np wymiar l=63cm, średnica = 23 cm pojemność 23l -
cena :gwm 1900zł brutto
(zbiornik, mocowanie, wielozawór, zawór bezpieczeństwa, wskażnik zapełnienia, wąż do tankowania)
Skoro w Niemczech sprzedawane do zastosowań Karawaningowych a "NIEMCY to dla wielu wyznacznik perfekcji, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia " (prócz małych wpadek Volkswagena)
to czemu przepłacać za polskie zbiorniki płacąc 350-500 euro skoro one polskie i w polskich cenach dostępne ?
Polskie zbiorniki fazy lotnej GZWM zdaje się w Polsce nie są dostępne a to z uwagi na brak certyfikatu Urzędu Dozoru Technicznego, za to sprzedają się doskonale bez tego certyfikatu w Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii...
robba
Piwa: 95/195
Wysłany: 2019-10-30, 14:56
amples napisał/a:
robba napisał/a:
to znaczenia nie ma a wręcz nawet o to chodzi. chcemy mieć gaz w postaci lotnej, więc jak od razu taki będzie to super. różnica ciśnień i tak będzie. zawsze można izolacją rurkę od zbiornika.
Poza tym maksymalny wypływ ograniczysz za pomocą dyszy np.
a Jak rurka zmarznie do odpowiednio niskiej temperatury to już ciekły nie odparuje w niej...
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-10-30, 15:01
robba napisał/a:
Jeżeli jeszcze pozostanie drożna a tym bardziej dysza
Prawdopodobne ze zacznie zamarzać od wielozaworu w butli pod spodem (tam są przewężenia ) :wyszczerzony:
krimar
Piwa: 58/6
Wysłany: 2019-10-30, 15:38
GasBank napisał/a:
dziwne, bo na stronie producenta są skany polskich dokumentów homologacyjnych https://gzwm.com.pl/113/39/zbiorniki-cylindryczne-z-plyta-zc-pfg-faza-gazowa.html
Krawat dodaje szyku.
Tadeusz napisał/a:
Jest tak jak mówi krimar.
Brat napisał/a:
JanKowal
[Usunięty]
Wysłany: 2019-10-30, 19:45
https://www.gas-bank.com/...ADVh1DTF6QmW9PU
Oferta więcej niż interesująca, mam dwie zamontowane dwa tygodnie wcześniej, niż pojawiła się oferta „Gaz Bank” trochę przepłacone (100%), ale...mimo to jestem zadowolony :roll: ...no może trochę mniej niż przed ujrzeniem tej oferty. :roll:
Plik ściągnięto 5 raz(y) 213,82 KB
Joasia I Wielka ;)
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Nazwa załogi: Joasia & Spółka
Piwa: 9/8
Wysłany: 2019-10-31, 01:48
Kuledzy, nieśmiało się włączę do dyskusji :spoko Ja wymyśliłam tak: 1. zbiornik 20 l. śr 244 (Epilgazu) pod samochód 2. wielozawór 0 stopni 3. reduktor/parownik, ale do motocykli (jest taki Tomasetti) i nie trzeba do niego dopływu płynu grzewczego tylko ogrzewa się powietrzem, oczywiście zainstalowany już wewnątrz camperka 4. reduktor camperowy 30 bar i dalej już instalacja wewnętrzna. Czyli eliminuję problem zimnego pojemnika, biorę fazę ciekłą, parownik zamienia w fazę lotną i problemy chyba z głowy :ok Jutro dostanę resztę sprzętu, w weekend będę montować. A potem dam znać jak działa.
No i teraz się zacznie :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
Joasia
Nie ważne ile masz w życiu szczęścia, ważne ile z niego wykorzystasz :)
Piwa: 478/990
Wysłany: 2019-10-31, 07:42
Dziwna kobieta co ma jaja :roza: Ewolucja? Czy to tylko wirtialne?
:mrgreen:
Piwa: 524/636
Wysłany: 2019-10-31, 07:49
Dżoano, koncepcja jeśli przedyskutowana z gazownikiem to uznaję że poprawna.
Chcesz zastosować parownik, proszę bardzo, w niczym nie przeszkodzi lecz on po prostu nie będzie działał, bo nie będzie musiał działać.
Faza ciekła do niego nawet nie dojdzie by odparowywać, ogrzewanie +palniki+grill gazowy odpalone wszystko na raz, to i tak jest zbyt mały pobór gazu w porównaniu do tego ile pobiera silnik, choćby w moto.
Dla zobrazowania:
20l gazu spokojną jazdą motoautem wypalisz w 3h.
20l gazu ogrzewaniem kampera wypalisz najszybciej w 3 dni.
Masz odniesienie łatwe do porównania.
Jest jednak idea :idea na mroźne dni :bigok
Daleko wcześniej pisałem też o obudowaniu zbiornika i podgrzewania go, bo mam bardzo blisko magistralę z gorącym powietrzem, ale to już drugi kamper z tą możliwością z której nie muszę korzystać, czekam na przełom.
Zbiornik upakowałbym możliwie największy.
EDIT: I tradycyjnie Daruś potrafi rozbawić od rana :mrgreen:
Razem pisaliśmy.
