Kamper na górzyste tereny |
Kamil86
Dołączył: 15 Sie 2019 Postawił 9 piw(a) Skąd: Bournemouth
Wysłany: 2019-11-28, 11:09 Kamper na górzyste tereny
Witam. Czy taki silnik wystarczy na górki ? Ma ktos podobnego kampera i moze sie podzielic uwagami. Wszelkie informacje mile widziane.
https://www.olx.pl/oferta...9jc4#bfbea60bd2 |
Rowaw
Wysłany: 2019-11-28, 12:02 Re: Kamper na górzyste tereny
Podłączam się pod temat i rozszerzam: który silnik bez turbiny jest sprawdzalny w górach? Jakie są Wasze doświadczenia? |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2019-11-28, 12:36
| Kamil86 napisał/a: | | Czy taki silnik wystarczy na górki ? |
Jak jest sprawny i wyregulowany, będziesz śmigał jak wiewiórka po orzeszki
Tylko jak chcesz nabyć ten egzemplarz i zarejestrować w PL, to sprawdź czy jest już po opłatach.
Jest na tablicach NL, więc jak nie ma opłat, to jakieś +18% dolicz do ceny.
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lis 2014 Piwa: 114/19 Skąd: podlaskie
Wysłany: 2019-11-28, 12:54
co prawda jesteśmy posiadaczami kampera z silnikiem 2,5D bez turbiny (55kW) , a nie Turbo, jednak już przejechaliśmy Karpaty, Alpy, Pireneje, Kaukaz, góry w Grecji , na Krecie, zjeździliśmy wyżyny i górki w Turcji,Armenii, Azerbejdżanie. Wyrywny nie jest, czasami na stromych podjazdach redukcja na jedynkę, ale to naprawdę było stromo. Daje radę. Masa kampera - 2800 kg. Jak większy kamper, to i silnik musi być mocniejszy. Poza tym, kamper to nie wyścigówka!
Sprawdzisz silnik - jak dobry, będzie służył długie lata |
_________________ Chemik |
Horte
Twój sprzęt: Ford Nobel Art
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Lip 2017 Piwa: 14/9 Skąd: okolice Poznania
Wysłany: 2019-11-28, 17:07
Jeżeli cena zawiera już wszystkie opłaty i kamper jest w dobrym stanie, to może warto zobaczyć.
Tak jak koledzy piszą, demon prędkości to nie będzie ale z to powinien odwdzięczyć się niezawodnością.
Rozumiem, że prędkość i glosniejszy prac silnika, to nie problem.
Aha...
Pamiętaj, że ewentualne naprawy mogą nie być tanie, bo to Integra. Szyba przednia może sporo kosztować i raczej o dostępności "od ręki" możesz zapomnieć. Jest to szczególnie ważne przy podróżach zagranicznych. |
grzegorz_wol
Twój sprzęt: Knaus 595 '98
Nazwa załogi: powolniaki
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Kwi 2015 Piwa: 83/64 Skąd: Piła
Wysłany: 2019-11-28, 18:42
Fiat ducato 1998 silnik 2,5 Td 85kW. W górach na krętych drogach w zupełności mi wystarcza. Przeważnie prędzej warunki drogowe ograniczają prędkość niż brak mocy silnika.
Dyskomfortem są długie podjazdy na autostradach. Turbina jest sterowana spalinami i jak się rozpędzę na 5 biegu to wraz ze spadkiem prędkości trzeba redukować do 4 i kulać 80 km/h.
Chyba sporo zależy też od przełożeń skrzyni. Ja mam jakąś średnią.
Kuba L.
Nazwa załogi: 2kubusie
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Wrz 2009 Piwa: 19/48 Skąd: WPI
Wysłany: 2019-11-28, 20:37
2.5D spokojnie daje radę w górach, 2.5TD tym bardziej da radę, lepszego silnika w tym roczniku i modelu nie było |
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Paź 2015 Piwa: 71/62 Skąd: Starogard Gd.
Spax
Nazwa załogi: Spax
Pomógł: 10 razy Dołączył: 08 Mar 2016 Piwa: 197/350 Skąd: Kolumna
Wysłany: 2019-11-29, 10:22
| Zdjęcia robione w Holandii. Sprzedający z Rawicza ma jeszcze dwa inne w ofercie również ze zdjęciami z tego kraju. |
Kamil86
Wysłany: 2019-11-29, 12:41
Dzieki za wszelkie info i porady. Nawet nie zauwazylem ze sprowadzaony jest ten kamper tyle ich przejrzalem ostatnio. Jak to jest ze sprowadzone kampery sa tansze niz te na stronach zagranicznych ? Powypadkowe, krecone liczniki czy po prostu ktos potrafi tanio kupic na aukcji. Na co mam jeszcze zwrocic sczgolną uwage przy ogledzinach ? I czy warto kupowac od handlarza czy lepiej od osoby ktora uzywala kampera przez lata ? Hmm duzo pytan sie zrobilo Jeszcze ogarniam te wszystkie posty na forum, duzo tego, ale sporo mozna sie dowiedziec. |
Banan
Wysłany: 2019-11-29, 12:58
| Kamil86 napisał/a: | | Nawet nie zauwazylem ze sprowadzaony jest ten kamper |
Raczej do sprowadzenia...
Bo jak zauważył Spax, zdjęcia były robione w Holandii |
Kamil86
Wysłany: 2019-11-29, 13:06
| Banan napisał/a: | | Kamil86 napisał/a: | | Nawet nie zauwazylem ze sprowadzaony jest ten kamper |
No tak , ale zdjecie moglo byc robione w Holandii. a moze jest juz w Polsce. Zreszta dla mnie nawet lepiej jak w Holandi, z UK mam blizej |
Kamil86
Horte
Wysłany: 2019-11-29, 14:50
W tym przypadku widać cywilizację. Sprawdź czy, to przypadkiem nie jest 2.8 TD.
Jeżeli tak, to będzie wymiatać na drogach. |
wkizet
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2,8 itdt Hobby 595CM
Nazwa załogi: @kamperem_smigam
Wysłany: 2019-11-29, 17:38
Przyłączę się do tematu. Mam już swojego z silnikiem 2,8 itdt, a ktoś tutaj wspomniał o przekładniach w skrzyni.
Jest możliwość, że taki silnik ma problem z rozpędzeniem do 100km/h, ale za to zasuwa pod każda górę, że osobówki mają większy problem? |
