co na ściany przy prysznicu
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-12-08, 16:54
Nie chce mi się czytać całego tematu a i tak niewiele mam do napisania.
Czy rozważałeś płyty poliwęglanowe? Są różnych grubości, najcieńsze bodaj 3mm.
Dobre też są płyty ornamentowe, z jednej strony gładkie na ścianę a wzorem do wewnątrz. Np wzór w kropelki lub maskujący, to nawet jak gwoździem porysujesz to będzie to świetnie zamaskowane.
Plik ściągnięto 3032 raz(y) 22,46 KB
wędrowiec
Piwa: 121/30
Wysłany: 2019-12-08, 17:05
Ja kleiłem coś takiego https://allegro.pl/oferta/wykladzina-pcv-linoleum-2m-1-5mm-7758166787 .Na klej do wykładzin. Łączenia i zakończenie przejechałem siką. Sprawdza się w upałach i zimą ,czyści się rewelacyjnie. Tworzywa nie lubią skrajnych temperatur i słabo pracują.Z wykładziną nie było problemu bo całą kabinę kleiłem z rolki w jednym kawałku, tylko góra jest węższa i trzeba było trochę wykładziny zgubić. Wtedy nacinałem i łączyłem. przez cały czas wszystko jest szczelne.
wędrowiec
Cztery stolice
Norwegia
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2019-12-08, 17:42
joko napisał/a:
PCV twarde będzie najlepsze . ..... Jeśli chodzi o Tuplex to mają spory wybór tworzyw , natomiast zakupy tylko na cale płyty. Jak potrzeba mniej to dokładnie naprzeciwko Tuplexu , na Zawiłej jest firma Alugraf. Oni biorą towar z Tuplexu, ale można kupić mniejsze ilości. Tez przycinają na wymiar.
Dzieki i za info i za namiary - tak znam te firmę są drożsi od Tuplexu ale na plus że tną i detal tez sprzedają z Tuplexu nieraz do nich włąśnie odsyłają - pracowałem 15 lat na Zawiłej 57 (w drugiej przeczniczce z drogi co wjeżdża się na okregówkę czy dawniej DHL) :)
Zalinkowałem Tuplex bo na stronie Tuplexu sa opisy tworzyw - sorry że nie zamieściłem info o Alugrafie bo detal i ciecie mogą być istotne
wędrowiec napisał/a:
Dięki za info - tez myślałem o tym rozwiązaniu tak mi coś nos podpowiadał ze nie z płyty robiłeś :)
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2019-12-09, 20:10
trochę się rozpisaliście , dziękuję, będzie dla kolejnych pokoleń
narazie po przemyśleniach wychodzi:
- plexa, czy poliwęglan - chyba na ostatnim miejscu
- PCV twarde - biorę pod uwagę jako jedno z trzech rozwiązań
- wykładzina PCV - to druga opcja z trzech
- HIPS - trzecia z trzech
HIPS i PCV i poliwęglan zamówione próbki - zobaczę czy z tego da się powyginać, pokleić albo pospawać jakieś półeczki
wykładzinę PCV znam i wiem jak to będzie wyglądało
pewnie pierwsze próby po nowym roku bo czasu troszkę brakuje a jeszcze gdzieś trzeba d00pę ruszyć i odpocząć
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-12-09, 20:40
Możesz sporo ułatwić sobie, stosując ceratę stołową na metry, na podłożu papierowym i potraktować jak tapetę.
Bez obaw, nie w misie, kratkę czy w kwiatki, są wzory naprawdę wyszukane nawet w 3D, np "Crash Glass", czy rewelacyjny "zamarznięta szyba". Klej tylko odpowiedni coby nie rozmakał.
To z autopsji, serio.
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2019-12-09, 22:50
Socale napisał/a:
..........w misie.....
cerata to niezły pomysł , ale właśnie jako tapeta na resztę łazienki , pod prysznic coś grubszego będę kładł
