Przesunięty przez: Świstak
2020-01-04, 01:32
Panele solarne klejenie
Antoś
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2019-12-09, 18:50   Panele solarne klejenie
Witam człowiek który montował na naszym kamperku solary poinformował mnie żę kleił tylko narożniki żeby była wentylacja pod panelem co brzmi w miarę sensownie.Lecz moje wątpliwości budzi fakt żę wszelkie nieczystości [liście ,gałązki ,woda]mogą swobodnie dostać się pod panel.Następna wątpliwość to podczas jazdy ciągła praca tak zamontowanego panelu a co za tym idzie albo puści klej albo zmęczy się materiał i uszkodzi się narożnik. Panele klejone na Silke 221 i no i są to panele cienki nazywane chyba flex. Proszę o wasze opinię.
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2019-12-09, 19:42
Cześć
Trochę dziwnie, generalnie klei się na klej lub taśmę dwustronną ale na całej długości. A na jaki dach jest to naklejone ? Blaszak z wręgami czy płaski . Nie bardzo rozumiem co ma do tego chłodzenie, założył jakieś podkładki na narożnikach dające odstęp od dachu ?
P&E
Horte
Twój sprzęt: Ford Nobel Art
Piwa: 14/9
Wysłany: 2019-12-09, 20:47
Klejenie tylko na narożnikach, to nie jest dobry pomysł. Jeżeli było to wykonane klejem konstrukcyjnym, to na pewien czas będzie spokój ale panel cały czas w trakcie jazdy będzie drgał. Dodatkowo wiatr będzie dostawał się pod panel i w którymś momencie może dojść do sytuacji, że na dachu zostaną tylko narożniki panelu 😁
Piwa: 80/38
Wysłany: 2019-12-09, 21:10
Podobno haha panele originale mają 4 narożniki i ma wystarczyć a wam to nie pasi .Oczywiście przepływ powietrza pod panelem jest OK
Comsio
weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Piwa: 85/427
Wysłany: 2019-12-09, 21:33
Jest Sika 221 to :ok
Asia i Wiesław pozdrawiają.
Piwa: 341/86
Wysłany: 2019-12-09, 21:36
W mojej ocenie to błąd , ale wiem , że ludzie tak robią i ponoć jest dobrze. Osobiście kleje na Sikę 252 czyli klej dedykowany.
Przewiew przy panelach elastycznych to pewnie tylko w teorii jeśli nie są podniesione do góry chociaż na 2 cm.
Najlepiej zapodaj jakąś fotkę to ocenimy czy jest ok.
Piwa: 566/755
Wysłany: 2019-12-09, 22:21
Internet gdzies nie dochodzi ???
http://systemy-fotowoltai...zny-do-kampera/
http://systemy-fotowoltai...erze/[/youtube]
lubię jak ludzie sami sobie narożniki przyklejaja tylko , poprawki potem kosztują że aż miło :)
brys
Twój sprzęt: Pössl Duo Van 1998 / Marco Polo 2001
Piwa: 4/3
Wysłany: 2019-12-09, 23:20
Ja kleilem wzdłuż długich brzegów i po kilka kropek kleju pomiędzy brzegami w roznych miejscach. Odstaje od dachu dobrych kilka mm, nie drga, trzyma sie, dwa wyjazdy do Włoch już przetrzymały :)
Piwa: 245/615
Wysłany: 2019-12-10, 07:53
MECENAS napisał/a:
Oops! That page can’t be found.
It looks like nothing was found at this location. Maybe try a search?
ferguson
Twój sprzęt: Nissan Urvan 4x4
Piwa: 5/1
Wysłany: 2019-12-10, 09:30
SlawekEwa napisał/a:
MECENAS napisał/a:
Klikasz na odnośnik "DO KAMPERA" i już masz.
Dokładnie wyświetlasz : http://systemy-fotowoltai...yczny-do-dachu/
Pozdrawia Krzysztof
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2019-12-10, 17:58
Takie klejenie panela elastycznego na narożnikach jest bez sensu, on nie może latać bo go moment szlag trafi - po prostu popękają ogniwa.
Sika 221 - zdecydowanie tak ale po obwodzie i w środku wężyki albo paski i nie za grubo tego kleju docisnąć delikatnie i aby było równo i krawędzie obrobić siką tak aby było szczelnie i woda nie podłaziła.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Antoś
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2019-12-10, 19:48
Witajcie naprawdę super reakcja na zapytanie i oczywiście od razu piszę odpowiedzi na pytania. Wentylacja napisałem dlatego że oczywiście o ile pod spodem w tym momencie dostaje się woda to musi mieć szanse od czasu do czasu też wyschnąć , a czytałem gdzieś wątek o wytapianiu się styropianu w płycie warstwowej dachu przez bardzo wysoką temperaturę panelu solarnego ,który w śródziemnomorskim słońcu potrafi wyrządzić szkodę .Od razu piszę że zgadzam się osobami które w wytapianie nie wieżą, a przekonał mnie wpis że zabudowy polakierowane na czarno lub inny ciemny kolor straciły by całą izolację.Panele są klejone na płaski dach pół Integry. Co do fotek to postaram się coś wkleić ale na wstępie przyznaję że jestem kompletną nogą w sprawach komputerkowych i nawet poruszanie się po tym wspaniałym forum nie jest jeszcze dla mnie sprawą prostą .Ale powoli i do przodu.
Antoś
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2019-12-10, 20:11
właśnie dlatego mam wątpliwości i zgadzam się z tym co pisze Dziwaczek panel w pewnym momencie trafi szlag.I co w tym momencie mogę zrobić ,oderwać się raczej nie da słuchając montażysty że szybciej panel w kawałki porwę jak puści klej. pozostaje mi o ile się nie mylę lekko unieść panel , punktowo wprowadzić klej tak głęboko jak się uda i podkleić po całości krawędzie zewnętrzne. Czy próbować zrobić to na 100% szczelnie , czy krótkie odcinki po bokach i z tyłu zostawić bez kleju by była jakaś cyrkulacja powietrza.
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-12-10, 20:20
Antoś napisał/a:
Znikanie styropianu występuje w przypadku nieprzestrzegania warunków jego stosowania. Jest to zjawisko ściśle powiązane ze specyficzną budową styropianu charakterystyczną dla tworzyw piankowych, a także z właściwościami polistyrenu, głównie jego wytrzymałością termiczną oraz odpornością chemiczną. Zjawisko to jednak nie ma nic wspólnego z pojęciem znikania, a jedynie z naruszeniem porowatej struktury w niekorzystnych warunkach: pod wpływem wysokich temperatur przekraczających dopuszczalne temperatury stosowania oraz agresywnego oddziaływania niektórych związków organicznych. Styropian jest odporny na działanie temperatur, które nie przekraczają 80 stopni C. Powyżej tej temperatury następuje mięknięcie i topienie się materiału.
Cezary113
Twój sprzęt: MB James Cook Klassik 93
Nazwa załogi: CzaryMary
Wysłany: 2019-12-10, 22:08
Ja kleiłem w taki sposób na Dekalin MS 5. Po trzech miesiącach jak mi panele szlag trafił sporo się nagimnastykowałem by je odkleić Pomógł multitool.
Ktoś na forum w temacie mocowania paneli elastycznych zastosował metodę że panele najpierw na poliwęglan komorowy a potem na dach - ponoć działa.
Plik ściągnięto 12 raz(y) 428,27 KB
