Truma Trumatic zamiana elementu obsługi |
Robold
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Piwa: 18/19 Skąd: Giżycko
Wysłany: 2019-12-13, 10:33 Truma Trumatic zamiana elementu obsługi
Chciałbym do Trumy Trumatic C3400 BR1 zastosować element obsługi BR2
( taj jak na schemacie poniżej )
Czy ktoś z kolegów wie co to za "adapter" i gdzie należy podłączyć czujnik temperatury
czy do gniazda X5?
| Plik ściągnięto 55 raz(y) 552,06 KB |
| Plik ściągnięto 35 raz(y) 135,11 KB |
_________________ Na wschód i nie tylko...
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2019-12-13, 20:12
TAK - Z tego co doczytałem przy okazji innej trumy, gniazdo X5 jest do czujnika zewnętrznego.
CO do adaptera - nie skomentuję bo za mało widać, widzę to jako przejściówkę z 2 końcówek na jedną. |
Milki
Twój sprzęt: Esterel 31 LD
Nazwa załogi: M&M
Wysłany: 2020-01-04, 23:28
czy Truma 6002 i 3400 miały tak samo oznaczone płytki?
Bo na mojej też jest C60 ale wygląda inaczej... |
_________________ Jak chcem to mogem |
Robold
Wysłany: 2020-01-05, 10:55
Czy masz taką płytkę?
Jeżeli tak, to masz BR2 - czyli w nowszą wersję.
| Plik ściągnięto 1501 raz(y) 585,59 KB |
Milki
Nazwa załogi: M&M
Wysłany: 2020-01-05, 15:26
Kupiłem kampera w którym nie działała od początku Truma 6002
Po założeniu płytki z oznaczeniem C34 Truma ożyła ale to było tylko do testu możliwe pożyczyć.
Truma 6002 jest z 1997 roku jak wychodzi z tabliczki znamionowej.
Wrzucam zdjęcia.
Tu jest mowa o Trumie C3400 a nie 6002
Zastanawiam się czy mam wsadzoną właściwą płytkę. Może ktoś próbował to naprawiać już kiedyś i wsadził nie taką?
Albo za.... dobrą a wsadził na sztukę inną niż powinna być?
Płytka oznaczona C34 jest do Trumy 3400 a oznaczona C60 do Trumy 6002?
Do tego są dwie wersje (albo i 3 bo widzę numer 60/3) płytki C60?
Może ktoś ma Trumę 6002 i mógłby podpowiedzieć jaka płytke POWINIENEM mieć?
Więcej w tym wątku.
https://www.camperteam.pl...=30694&start=60
| Plik ściągnięto 1463 raz(y) 156,68 KB |
| Plik ściągnięto 1463 raz(y) 58,78 KB |
Robold
Wysłany: 2020-01-05, 18:43
Sprawdź który model masz, bo z tego zdjęcia naklejki nie mogę rozszyfrować.
| Plik ściągnięto 24 raz(y) 438,56 KB |
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 119,03 KB |
Milki
Nazwa załogi: M&M
Wysłany: 2020-01-05, 20:15
| Robold napisał/a: | | Sprawdź który model masz, bo z tego zdjęcia naklejki nie mogę rozszyfrować. |
Dzieki
Ale ja też za .... nie kumam jak oni to oznaczają
Zaczynam podejrzewać że robią ten miszmasz specjalnie....
A ktoś w Trumie siedzi i z takich jak ja śmieje się do rozpuku
Że też mnie pokusiło na starego klamota i to akurat z tego nieszczęsnego roku gdy zmieniali płytki
Zrobiłbym se campervana i cieszył się tanim chinolkiem na ropkę.... |
Milki
Nazwa załogi: M&M
Wysłany: 2020-01-06, 21:14
Jednak mam dobrą płytkę. O ile poprawnie zrozumiałem to co dostałem
Dziękuje Robold
