Przesunięty przez: Świstak
2020-06-16, 22:35
Zamek do drzwi wejściowych - co to system HSC
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2020-01-02, 18:04
Na obudowie jest taki miejsce na końcu taka blaszka 1x2mm należy wcisnąć czymś płaskim i cienkim (to blokada) tak aby wlazła do kanału i wtedy wychodzi cały bębenka za nacięciami - kanałami zastawek - taki wystający element - na fotkach na końcu bębenka, kluczem sobie pomóż, chociaż bez niego tez czasem wyjdzie.
Masz film z opisem podobnej wkładki https://youtu.be/e4GlDY9JP8o
Plik ściągnięto 9 raz(y) 909,16 KB
Plik ściągnięto 9 raz(y) 148,94 KB
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-01-02, 21:55
Uzupełnię Dziwaczka fotouzupełnieniem poglądowym :)
Na obudowie w której siedzi wkładka powinna być szczelina na cienki płaski śrubokręcik.
Jeśli takiej szczeliny nie ma, to wkładka trzymana jest od tyłu pierścieniem lub kołnierzem segera - foto.
Zwróć uwagę że kluczyki dwustronne też są cieniutkie i się ukręcają.
Plik ściągnięto 8051 raz(y) 23,52 KB
Plik ściągnięto 8049 raz(y) 30,95 KB
Plik ściągnięto 9 raz(y) 161,65 KB
Pitt_M
Twój sprzęt: Bavaria A-566 na Ducato 2,5 TD
Nazwa załogi: Blue Bavarka
Piwa: 10/11
Wysłany: 2020-01-03, 00:02
Nie ma opcji żeby coś wcisnąć pod obudowę wkładki - tam nawet włosa nie wciśniesz, siedzę teraz od kilku godzin i dłubię wsówką we wkładce próbując znaleźć jakąś zapadkę czy coś podobnego, dość - kupię nowy zamek z wkładką HSC.
Dodam tylko, że obudowa to monolit bez żadnych dziurek, szparek czy innych otworów, ruchoma jest tylko wkładka i długi "lizak"
Dziękuję serdecznie wszystkim próbującym pomóc, piwo stawiam na zlocie ;)
Kilka fotek poglądowych :
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-01-03, 10:40
Ale yaya... :mrgreen:
Od czoła wkładki nic nie pchaj bo tam nic nie ma.
Z tylu widać rowek dookoła, tuż przed długim językiem, na nim powinno być jedno z zabezpieczeń widoczne
na moich zamieszczonych zdjęciach. U Ciebie tego już nie ma, więc wkładka powinna wyjść z włożonym kluczem. Zapodaj jeszcze foto dokładniejsze z tyłu, w lepszym świetle.
Edit: A ok, foto już widze.
Pitt_M
Piwa: 10/11
Wysłany: 2020-01-03, 13:42
Socale napisał/a:
Tak jak piszesz - z tyłu była zawlwczka (chyba nazywa się to "zawleczka Zenera") ale wyjąłem ją żeby wysunąć całość z klamki zewnętrznej. W miejscu pod szczeliną na zawleczkę nie ma żadnej szczeliny (setne mm) ale włosa nie wsuniesz.
Dałem sobie spokój - kupię kompletny zamek z wkładką HSC
Dzięki za zainteresowanie i pomoc
Pozdrawiam Pitt :spoko
Piwa: 222/170
Wysłany: 2020-01-03, 14:00
Pitt_M napisał/a:
..... "zawleczka Zenera")
Pierścień Segera :diabelski_usmiech
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2020-01-03, 16:30
To co pokazujesz na zdjęciach to jest są bebechy z zamka. Wkładkę wyciąga się z zamka od wewnątrz wkładki - albo specjalnym przyrządem (kluczem) albo wytrychem. Od zewnątrz nie wyciągniesz, co najwyżej niszcząc bebechy zamka. Tam nie ma żadnych zawleczek , pierścieni Segera czy też innych cudów. Proponuję znaleźć dobry zakład dorabiający klucze - oni potrafią to wyciągnąć.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2020-01-03, 16:33
sposób na wciągnięcie bębenka z wkładki jest na filmie co wstawiłem na początku wątku :szeroki_usmiech
Pitt_M
Piwa: 10/11
Wysłany: 2020-01-03, 16:43
Kupiłem nowy zamek pod wkładkę HSC :
Teraz jeszcze wkładka z kluczami i będzie komplet.
W związku z powyższym KOŃCZĘ TEMAT i serdecznie dziękuję uczestnikom zmagań. :dzieki
Pozdrawiam wszystkich
Pitt
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-01-03, 21:21
Nie pozbędziesz się nas :diabelski_usmiech
Jesteśmy dociekliwi a temat nie jest rozwiązany. Teraz oczywiście to już zabawa która da trochę radochy w rozwiązaniu "wytrychowej zagadki" tym co typowali sposoby na ujarzmienie technicznego potwora :idea :mrgreen:
Pitt_M
Piwa: 10/11
Wysłany: 2020-01-03, 23:18
Socale napisał/a:
Jeżeli ktoś z kolegów - bardziej kumaty technicznie niż ja - ma chęć pobawić się , chętnie wyślę wkładkę z obudową (na mój koszt) :ok
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-01-03, 23:25
Dawaj ją do mnie, lubię zagadki i fotoopis na forumie zrobię :) Kluczyk jeden aby był.
Serio. Ale najpierw zamontuj nową, jak będzie wszystko ok, bo ze starej mogą nawet polecieć iskry byleby prawdę poznać. :idea
Pitt_M
Piwa: 10/11
Wysłany: 2020-01-03, 23:48
Ciąg dalszy na priv :spoko
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 111/103
Wysłany: 2020-01-09, 12:05
Pitt_M napisał/a:
A z jakiej racji? :)
Pitt_M
Piwa: 10/11
Wysłany: 2020-01-12, 16:13
Janusszr napisał/a:
Pitt_M napisał/a:
Z takiej że nie będę prosił kolegi o podanie adresu do wysyłki, nr telefonu czy innych danych publicznie. :shock:
