Mechanizm różnicowy ducato 1 |
JózekP
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1 2,5D Frankia 540A
Wysłany: 2020-01-15, 13:59 Mechanizm różnicowy ducato 1
| Mam pytanie czy da się zdemontować układ rurznicowy bez wyjmowania skrzyni . |
_________________ Józek |
| Ostatnio zmieniony przez JózekP 2020-01-16, 10:52, w całości zmieniany 1 raz |
chris_66
Wysłany: 2020-01-15, 14:16
nie ma takiego ukladu w samochodach nie musisz nic demontować |
JózekP
Wysłany: 2020-01-15, 14:40
Przepraszam mechanizm różnicowy |
krzlac
Wysłany: 2020-01-15, 14:41
| chris_66 napisał/a: | | ...nie ma takiego ukladu w samochodach... |
Rurznicowego to nie ma w żadnym samochodzie, ale różnicowy to już w niektórych jest. |
http://www.wilex.com.pl
Cyryl
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 361/24 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-01-15, 16:17
jeżeli chodzi o napęd przedni, to skrzynia biegów jest zblokowana (w jednej obudowie) z mechanizmem różnicowym.
| Plik ściągnięto 2928 raz(y) 110,81 KB |
| Ostatnio zmieniony przez Cyryl 2020-01-15, 20:20, w całości zmieniany 1 raz |
chris_66
Wysłany: 2020-01-15, 17:34
| JózekP napisał/a: | Przepraszam mechanizm różnicowy |
przy napędzie na przód masz to razem ze skrzynią i nic nie zrobisz bez położenia skrzyni na stół
przy tylnym napędzie dyfer jest na tylnym moście jako oddzielne urządzenie
o Cyryl dał rysunek |
Gewehr
Wysłany: 2020-01-15, 19:32
| Mechanizm różnicowy wyjmiesz na samochodzie. Jedynie trzeba delikatnie nagiąć skrzynię w stronę przodu auta, tak aby wyjąć dekiel. |
Gewehr
Wysłany: 2020-01-15, 19:34
| Cyryl napisał/a: | | jeżeli chodzi o napęd przedni, to skrzynia biegów jest zblokowana (w jednej obudowie) ze skrzynią biegów. |
Dwie skrzynie w jednej obudowie |
JózekP
Wysłany: 2020-01-15, 20:03
Właśnie o to mi chodziło bo nie byłem pewien ,muszę wymienić łożyska dziękuję. |
Gewehr
Wysłany: 2020-01-15, 20:07
Szykuj się na walkę z kielichami pólosi |
Cyryl
Wysłany: 2020-01-15, 20:19
przepraszam: mechanizm różnicowy zblokowany w jednej obudowie ze skrzynią biegów.
już poprawiam. |
JózekP
Wysłany: 2020-01-15, 20:21
No będzie zabawa ale myślę że dam radę . |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 570/436 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2020-01-15, 21:39
JozekP
Może byś jeszcze zechciał poprawić błąd w TEMACIE bo patrząc już z daleka oczy krwawią... |
Cyryl
Wysłany: 2020-01-16, 07:10
z tego co widzę masz Ducato I, więc dostęp jest znacznie łatwiejszy niż w nowszych autach, gdzie wszystko pod maską jest ciasno upakowane.
zdjęcie skrzyni jest czasochłonne i uciążliwe, więc jeżeli będziesz miał ją na stole, uważnie przyjrzyj się zespołowi sprzęgła, bo jak jest zużyte nawet w średnim stopniu, to warto wymienić, aby za jakiś czas nie powtarzać tej samej roboty.
oprócz wszystkich dostępnych łożysk (niezależnie od zużycia) wymień również uszczelniacze.
sprawdź też w jakim stanie jest koło zamachowe. |
JózekP
Wysłany: 2020-01-16, 10:53
przepraszam |
