Projekt Czikita |
KrzysiekW906
Wysłany: 2019-12-11, 20:46
No widzę, że zgodność w narodzie
Jest niewielkie i pewnie fajnie wyciąga zaduch z wnętrza ale czy jest ciche podczas szybszej jazdy? Auto jest ciche i nie chciałbym tego zepsuć przy prędkościach autostradowych |
reaven22
Wysłany: 2019-12-11, 21:10
| Fiamma jest głośna podczas jazdy. Sporo cichszy jest dometic mini heki albo heki. Oba mają podwójną szybę. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2019-12-12, 08:45
| KrzysiekW906 napisał/a: | | czy jest ciche podczas szybszej jazdy? |
Podczas szybkiej jazdy, to lepiej okienka dachowe zamykać |
KrzysiekW906
Wysłany: 2019-12-12, 09:20
A jakieś typy na boczne? rozumiem, że te z rozbieranych przyczep to raczej szumidła będą...
Widziałem na targach jakąś polska firme produkującą okna do kamperów, ale zapomniałem nazwy
Co do dachowych to znalazłem jeszcze Thule, ktoś ma z tym doświadczenie? THULE VENT |
KrzysiekW906
Wysłany: 2019-12-15, 15:57
Dzisiaj ciepły dzień w miarę więc ruszyłem z robotą i rozebrałem Czikite do blachy gołej.
Po świętach oddaję do poprawek blacharskich po rozebraniu okazało się, że jest tego więcej... ruda atakuje jak to w mercu przez fuszerkę w fabryce. Njgorsze łączenie blach na wysokości listew bocznych na zewnątrz i wewnątrz.
Panele boczne zostawiam sobie jako szablony otworów na spinki. Ciekawe, że część jest z plastiku warstwowego a część z płyty plecówki.
Swoją drogą stosuje się na ścianki tylko sklejkę? ktoś robił z innych materiałów ?
Ciekawostkę odkryłem po podniesieniu podłogi. Okazało się, że jest pod nią mata butylowa z alu a na niej dodatkowo mata kauczukowa 10mm. Zostawiać? Poprawiać? podpowiedzcie proszę.
Podłoga jest wykonana ze sklejki 10mm która składa się z 3 części. Tak robicie czy stosujecie jedną dużą płytę ze sklejki?
| Plik ściągnięto 2323 raz(y) 100,94 KB |
| Plik ściągnięto 2323 raz(y) 79,33 KB |
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 67,97 KB |
| Plik ściągnięto 24 raz(y) 154,96 KB |
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 149,99 KB |
| Plik ściągnięto 21 raz(y) 103,63 KB |
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 165,58 KB |
Robertunio
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lip 2016 Piwa: 7/6 Skąd: Łódź
Wysłany: 2019-12-15, 23:28
1. Njgorsze łączenie blach na wysokości listew bocznych na zewnątrz i wewnątrz
2. Swoją drogą stosuje się na ścianki tylko sklejkę? ktoś robił z innych materiałów ?
3. Ciekawostkę odkryłem po podniesieniu podłogi. Okazało się, że jest pod nią mata butylowa z alu a na niej dodatkowo mata kauczukowa 10mm. Zostawiać? Poprawiać? podpowiedzcie proszę.
4. Podłoga jest wykonana ze sklejki 10mm która składa się z 3 części. Tak robicie czy stosujecie jedną dużą płytę ze sklejki? |
1. Izolacja nadkoli - to Twoja robota ?
Sprawdzałeś podłogę kabiny i jej progi ?
2. Większość stosuje sklejkę.
3. Jeśli robisz dla Siebie - zrywać.
4. Chyba nie ma sklejek o tak dużym rozmiarze, aby podłogę zrobić z jednego kawałka.
U mnie podział wynika z pomieszczeń. |
KrzysiekW906
Wysłany: 2020-01-15, 21:05
Trochę utknąłem na początku budowy, ale...
Robertunio, dzięki za odpowiedzi - tę izolację w aucie zastałem.
Wszystko ze środka będę wybebeszał robił po swojemu
To co udało się zrobić międzyczasie w zaprzyjaźnionym warsztacie to poprawa blacharki dookoła i problemów z rudą która chciała się koniecznie pojawić.
Pod listwami, cały dół i maska polakierowana RAPTOREM.
Wywalone koło zapasowe na tylne drzwi - będzie miejsce na zbiornik pod autem (gazu może w przyszłości).
Auto juz zarejestrowane jako specjalny kampingowy 4 osobowy 3500 DMC
teraz czekam na wyższą temp aby ocieplić pianą.
Jak się uda to pokaże jak wyszło.
Fotki
| Plik ściągnięto 2071 raz(y) 72,06 KB |
| Plik ściągnięto 2071 raz(y) 57,92 KB |
| Plik ściągnięto 18 raz(y) 153,14 KB |
| Plik ściągnięto 18 raz(y) 1,61 MB |
Norbertp83
Nazwa załogi: Family Team
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Gru 2018 Piwa: 12/6 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2020-01-15, 21:49
| KrzysiekW906 napisał/a: | Auto juz zarejestrowane jako specjalny kampingowy 4 osobowy 3500 DMC |
Jak ?! |
Banan
Wysłany: 2020-01-16, 08:26
| KrzysiekW906 napisał/a: | teraz czekam na wyższą temp aby ocieplić pianą.
Jak się uda to pokaże jak wyszło. |
Ładne będziemy mieli autko |
4x4camper
Twój sprzęt: w budowie..
Wysłany: 2020-01-16, 09:15
Gratulacje!!!!
Kolego potrzebuje namiar na poszerzane felgi
Może na priv?
poz
tolo |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2020-01-16, 19:19
Właśnie testuję świetny środek na rdzę, ale nie mogę jeszcze napisać jak sobie radzi długofalowo. Zastosowałem go dość niedawno. No i jest cholernie drogi chyba jak na polskie warunki. Ja jednak zamiast tracić dni albo tygodnie, użyłem poleconego mi specyfiku o nazwie Dinitrol.
Tutaj się więcej rozpisałem, w temacie moich budów:
Budowa domka ze Złomka, jest kolejny złomek - czyli trylogia
Jeszcze więcej informacji i zdjęć w ostatnim wpisie na blogu, ale już nie będę sypał linkami.
Czy to działa? Na razie po 1,5 tygodniu wygląda dobrze. Testowo na jednym miejscu z czarnymi wżerami psiknąłem tylko epoxydem i pojawiły się rdzawe punkciki. Tu gdzie zastosowałem RC900 odpukać, nic a nic.
fotka w dniu użycia preparatu, dosłownie na z grubsza odczyszczoną rdzę:
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
sienek
Twój sprzęt: Brak
Dołączył: 02 Wrz 2018 Piwa: 3/1 Skąd: Kostrzyn nad Odra
Wysłany: 2020-01-18, 07:55
Fotki |
Kiedy rejestrowales? Duzo ludzi teraz sie zastanawia co sie zmienilo w procedurze i co jest potrzebne do rejestracji. Opisz prosze bedziemy wdzieczni. |
KrzysiekW906
Wysłany: 2020-01-18, 14:06
| 4x4camper napisał/a: | Gratulacje!!!!
Może na priv?
poz
tolo |
Felgi i wzmocnione zawieszenie udało się kupić używane w Niemczech firmy ig
Iglhaut
Ale można tez dać do przerobienia, są firmy które zmieniają offset oryginalnych felg
toscaner przeglądałem twoje poczynania i pomysły 👍
Generalnie testowałem tez kilka środków odrdzewiających i aktywnych w samochodzie wyprawowym-terenowym. Jest tego teraz sporo na rynku. Kolega blacharz użył profesjonalnego środka dla warsztatów blacharskich wiec mam nadzieje że będzie git.
Najważniejsze teraz to „zamknąć” teraz blachę od środka przed dostępem wody i tlenu, dlatego decyzja o pianie zamknietokomorkowej aby od środka nie tworzył się punkt rosy. To jest ważne szczególnie w sprinterach i krafterach niestety bo wiadomo że maja od środka tylko lakier nawet bez podkładu.... muszą rdzewieć.
Jeśli chodzi o rejestracje na kampera to najważniejsza jest firma mająca uprawnienia do zmian konstrukcyjnych samochodów i ich przeznaczenia. Usługa- opis- faktura- badanie diagnostyczne i gotowe |
4x4camper
Wysłany: 2020-01-18, 17:08
Dzięki za info
poz
tolo |
