Wyziewy gazowe |
Halicz
Twój sprzęt: ford tranzit
Dołączył: 23 Lip 2018 Otrzymał 30 piw(a) Skąd: Krzycko Wielkie
Wysłany: 2020-01-17, 16:20 Wyziewy gazowe
Witam,
czy ktoś może doradzić jak zmodyfikować system odprowadzania oparów gazu z lodówki. Sytuacja wygląda tak jak na zdjęciu - strasznie to szpeci, cuchnie i jest bardzo trudne do umycia, i to przy samym wejściu do kampera. Będę bardzo wdzięczny.
Wysłany: 2020-01-17, 16:23
Próbowałes zmieniać butle z gazem . U mnie dla odmiany kopciło na kiepskim gazie |
Gewehr
Wysłany: 2020-01-17, 16:43
Ewidentnie masz tam problem. Pierwszy raz widzę taki kolor spali. Wygląda jak by skropliny z gazu siadały na jakiś element metalowy, a on by korodował. Następnie nadmiar by wypływał razem z kratki. Co by nie było, to trzeba rozebrać i sprawdzić.
Edycja: Kratka jest nieoryginalna. Trzeba sprawdzić czy nie blokuje przepływu spalin. Zrób to jak najszybciej, bo spaliny mogą iść do wnętrza! |
chris_66
Wysłany: 2020-01-17, 17:55
rozbierz to i zrób tak jak fabryka przykazała, normalną kratkę, kominek i dostęp do tego jakiś znośny
przy okazji zrób przegląd instalacji lodówki, pewnie jakieś odszczurzenie tyłu lodówki by się przydało
potem zdaj relację i ciesz się sprawną instalacją i kominkiem |
Halicz
Wysłany: 2020-01-17, 18:17
| Sytuacja jest taka sama bez względu na jakość gazu. Prawda, że kominek i kratka nie jest oryginalna. Więc zgodnie z Waszymi wskazówkami muszę to wymienić. Może wiecie gdzie mogę dostać coś takiego, żeby pasowało? |
Wysłany: 2020-01-17, 19:52
Odkręć tą blaszaną część kratki, nałóż na komin rurkę podobnej średnicy i skieruj spaliny na zewnątrz, nie musi być szczelnie, byleby nałożyć tak, by spaliny leciały sobie dalej, ale na zewnątrz kratki.
Niestety, ale tak bywa gdy mieszanka lub sam płomień nie są prawidłowe.
Wpływ na to ma ciśnienie z reduktora, może jest nie właściwy, może lodówka wymieniana, a może dopływ powietrza do palnika utrudniony... |
jacek stec
Twój sprzęt: Laika
Wysłany: 2020-01-17, 20:18
| W każdym sklepie kamperowym kupisz oryginalny kominek z kratką i problem zniknie |
Halicz
Wysłany: 2020-01-18, 11:21
| OK, dziękuję za odpowiedzi. Zacznę od zakupu oryginalnej kratki i kominka. Co do gazu i reduktora, to raczej jest ok, bo pozostałe sprzęty działają poprawnie (kuchenka, ogrzewanie, bojler). |
Wysłany: 2020-01-18, 12:04
| Reduktor należy wymieniać co 5 lat |
Gewehr
Wysłany: 2020-01-18, 14:30
| kimtop napisał/a: | | Reduktor należy wymieniać co 5 lat |
To jest zalecany termin jedynie przez niektórych producentów urządzeń gazowych. Prawie wszystkie reduktory mają termin do użytku 10 lat. Zresztą na każdym wężu, czy reduktorze mamy datę przydatności do użytku . Wcześniej nie ma potrzeby zmieniać. Nie nakręcajmy sami siebie, bo niedługo zrobią przepisy że co przegląd na SKP, to zmiana węży i reduktora |
Wysłany: 2020-01-18, 16:50
Zdjąć kratke i od środka wyczyścić . jest cała zawalona i jak ma działać .Przeczyścić palenisko z kominem to podstawa .W kratce wyciąć otwór na komin i przedłużyć komin jakąś rurką na zewnątrz .Będzie pan zadowolony
U mnie brudziło się sadzami jak komin był zawalony .Na wiosnę wszystko czyściłem i cały rok spoko .Obecnie mam lodówka na 12 i fajnie piwo mrozi .Stara tez była fajna tylko czasu potrzebowała do uzyskania odpowiedniej temperatury .Latem jak stałem a było ciepło to kratki ściągałem |
| Ostatnio zmieniony przez andi at 2020-01-18, 17:10, w całości zmieniany 1 raz |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2020-01-18, 17:05
| Gewehr napisał/a: | | kimtop napisał/a: | | Reduktor należy wymieniać co 5 lat |
Na reduktorze jest data produkcji na naklejce na wężu tez jest data produkcji - nadrukowana, dodatkowo mam też taką "metkę" i niej jest data wymiany.
| Plik ściągnięto 21 raz(y) 117,57 KB |
Gewehr
Wysłany: 2020-01-18, 17:15
| Masz rację, zle napisałem. Data produkcji. Metki wstawia niestety tylko GOK/truma. Powinno być na metce 10 lat. Tak masz? |
dziwaczek
Wysłany: 2020-01-18, 17:19
| Gewehr napisał/a: | | Masz rację, zle napisałem. Data produkcji. Metki wstawia niestety tylko GOK/truma. Powinno być na metce 10 lat. Tak masz? |
tak mam - fotka powyżej |
petros
Twój sprzęt: Hymer T 614 CL
Wysłany: 2020-01-18, 18:56
| Miałem podobny problem. Śmierdziało i kratka barwił się wprawdzie na czarno, ale ta różnica może wynikać z zastosowania innej kratki. Twoja to zwykła łazienkowa z kawałka blaszki i koroduje. Winowajcą okazała się spiralka nad dyszą palnika. Po prostu wypięła się i opadła na dyszę. Wystarczy ją podwiesić na swoje miejsce. |
