Zawór elektryczny do zbiornika wody...
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2020-01-18, 00:39
Comsio napisał/a:
Śni mi się po nocach :szeroki_usmiech mocny siłownik, co by te wajchę przekładał.
Taki siłownik co montowalem w dzwiah.....
może silniczek z przekładnią z jakiejś wkrętarki 14,4V z niskimi obrotami?
plus ewentualnie dodatkowa przekładnia....... np ślimakowa...
Piwa: 256/625
Wysłany: 2020-01-18, 07:41
kimtop napisał/a:
JaroW napisał/a:
bo źle zamontował..
Jarek,zamontowałem dobrze.Zawór jest przy zbiorniku a potem ok.80cm rury i dopiero chlup.
Chinol się po prostu spalił.
Marku - Krysia przelewała w zlewozmywaku niedogotowany makaron i trochę go poleciało do zbiornika. Chinol nie wytrzymał :haha:
Pozdrawiamy :spoko
Zaradek
Piwa: 16/9
Wysłany: 2020-01-19, 21:04
robba napisał/a:
Comsio napisał/a:
Albo mechanizm podnoszenia szyby. Czesto jest tam zebatka cwiec kola czyli tyle ile obraca sie zawor kulowy. Do tego na 12V i sterowanie lewo prawo proste do zrealizowania.
Wysłany: 2020-01-20, 09:36
nikita55 napisał/a:
Chcę zamontować kamerkę z podczerwienią ale jak to zrobić by się nie zachlapywała wodą , błotem , brudem.
Pewnie trzeba będzie trochę potestować.
Pewnie to przypadek, bo kamerkę zamontowałem tam gdzie było wygodnie a nie analizowałem gdzie by jej nie zachlapywało. Jest ok, nie brudzi się. Co do trwałości "Chińczyka" to nie mam zdania. Kupiłem na Allegro, tylko taki trochę mniejszy, dwa kupiłem na wszelki wypadek jakieś 10 lat temu. Pierwszy padł gdzieś po 7 latach bo dostał kamieniem z pod koła i go urwało. :haha:
Teraz czekam aż urwie tego drugiego i mam już pomysła na nowy zawór. Są za drobne pieniądze rzędu kilku zlotowych plastikowe zawory od nawadniania roślinek, w dużych sklepach z działami ogrodniczymi do kupienia. Założę taki i do napędu użyję typowego większego serwomechanizmu modelarskiego. Cena takiego servo to 20-30 zł. Ma tą zaletę, że da się tym sterować proporcjonalnie - gałką na desce rozdzielczej samochodu. Będzie można sterować przepływem. Taki mechanizm modelarski ma jeszcze tą zaletę, że jest szczelny i trwały, ma metalowe przekładnie we wnętrzu.
Comsio
weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Piwa: 84/433
Wysłany: 2020-01-20, 10:26
:kawka:
Janusz reklama dźwignią handlu :bajer
Jak można :bajer
To juz się usmiecham do ciebie,i jestem pierwszy w kolejce. :bigok
Asia i Wiesław pozdrawiają.
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Piwa: 141/307
Wysłany: 2020-01-20, 11:01
a ja drugi
Wysłany: 2020-01-20, 13:29
Comsio, slawwoj,
Trzeba byłoby jakieś zdjęcie jak jest u Was zrobiony wylot ze zbiornika żeby takie ustrojstwo było jak przymocować.
slawwoj
Piwa: 141/307
Wysłany: 2020-01-20, 13:53
u mnie to wygląda tak:
Plik ściągnięto 15 raz(y) 125,88 KB
Plik ściągnięto 9 raz(y) 107,33 KB
Comsio
weteran cepek
Piwa: 84/433
Wysłany: 2020-01-20, 15:13
:ok
Fotka w lutym. :( Zagadam z juniorem.oki wrzuci wieczorem. :ok
Użęduję w Buskim tartaku .
Ale jak by co :ok
Zawór kulowy 1cal z czerwoną wajchą, leży na podłodze w garażu .
Za zaworem kolanko w podłogę i na zewnątrz.
Wysłany: 2020-01-20, 22:00
slawwoj napisał/a:
Rozumiem, że ta wajch służy do spuszczania wody.
Trzeba byłoby sprawdzić, ale to pewnie na wiosnę, jak auto pójdzie w pracę, czy zatkanie samego wylotu i otworzenie zasuwy nie spowoduje wyciekania wody przez jakieś szczeliny w otwartej zasuwie. Przeważnie taka zasuwa jest szczelna gdy jest zamknięta a otwarta może przeciekać bokami. Jeżeli da się zatkać zaworem założonym na wylot to można iść w tym kierunku a jeżeli nie będzie szczelne to trzeba byłoby iść w kierunku napędu elektrycznego samej zasuwy.
Comsio napisał/a:
Tu najprościej to założyć calowy zawór elektryczny zamiast tego z wajchą czerwoną.
Np ten:
https://pl.aliexpress.com/item/32873314519.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.42fdf4cfm69AjD&algo_pvid=68137ce7-0c76-4ed9-aa35-c0c18a4a77b8&algo_expid=68137ce7-0c76-4ed9-aa35-c0c18a4a77b8-2&btsid=ae9458e8-f092-47cb-b904-67fd68ebed0e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_53
Można byłoby też zrobić napęd do tego co masz go zamontowanego, ale czy wyjdzie dużo taniej to nie wiem. Czy warto kombinować za różnicę z 50 zł.
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2020-04-20, 19:56
Jeszcze pytanie dla tych co posiadają taki zawór kulowy elektryczny. Czy jak się zamierza jeździć zimą to gdy jest zamontowany na zbiorniku szarej wody to musi być ogrzewany by nie zamarzł?
Zbiornik wiadomo że powinien być podgrzewany bo jest pod autem . Ja mam zbiornik izolowany ale zawór będzie montowany na wyjściu czyli po za obudową. Wiadomo że przy minus 15 może przymarznąć. Dobrze by było zrobić zbiornik ogrzewany np. matą i zawór może owinąć takim ..kablem podgrzewanym..jak do kranów na zewnątrz? I też obudować. Jak u was to macie rozwiązane?
nikita55
