Problem z webasto |
Pawko
Twój sprzęt: Citroen Jumper
Nazwa załogi: ElPako
Wysłany: 2020-01-26, 22:52 Problem z webasto
Jumper 3-litrowy, Webasto mokre jest zamontowane fabrycznie, odpala bez problemu po chwili automatyczne włącza się nadmuch nagrzewnicy ustawionej wg instrukcji czyli: pokrętło na grzanie, prędkość nadmuchu na 2 a kierunek na szyby a z wylotów cały czas leci zimne powietrze. Wąż dopływu płynu do nagrzewnicy przy grodzi jest gorący a odpływowy ciepły.
Nie wiem co jest grane? Na pracującym silniku nagrzewnica normalnie grzeje. Może ktoś coś podpowie? |
Gewehr
Wysłany: 2020-01-27, 08:47
| Sprawdź pompę wody. Tą elektryczną od webasta. Czasem jest w niej syf i ją strasznie spowalnia. |
rob14
Twój sprzęt: FIAT DUCATO BENIMAR
Wysłany: 2020-01-27, 08:48
| Witam zobacz czy będzie pracowało na odpalonym silniku,jeśli tak to poleciała elektryczna pompka obiegu płynu chłodniczego |
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Wysłany: 2020-01-27, 10:26
| To jest dogrzewacz i działa prawidłowo. Dogrzewa płyn chłodzący silnika do temperatury 75-80 stopni, idziała z pracującym silnikiem i przy temperaturze otoczenia poniżej 5 stopni. |
Wysłany: 2020-01-27, 10:54
| Masz odpowiedni poziom płynu? |
Pawko
Wysłany: 2020-01-27, 10:56
| Argo napisał/a: | | To jest dogrzewacz i działa prawidłowo. Dogrzewa płyn chłodzący silnika do temperatury 75-80 stopni, i działa z pracującym silnikiem i przy temperaturze otoczenia poniżej 5 stopni. |
Dzięki wszystkim za podpowiedzi, jeżeli webasto ma być włączane wcześniej programatorem to po mojemu też powinno rozmrażać szyby ciepłym powietrzem.
W sobotę (bo kamper zimuje na działce) sprawdzę jak radzicie na pracującym silniku.
Czy ta pompka płynu jest w obudowie webasta? |
Pawko
Wysłany: 2020-01-27, 10:59
| kimtop napisał/a: | | Masz odpowiedni poziom płynu? |
Poziom płynu prawidłowy układ odpowietrzony. |
Gewehr
Wysłany: 2020-01-27, 11:02
| Pompka jest oddzielnie, ale praktycznie przy samym piecu. |
Pawko
Wysłany: 2020-01-27, 11:09
| Gewehr napisał/a: | | Pompka jest oddzielnie, ale praktycznie przy samym piecu. |
Dzięki. Będę meldował o efektach. |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2020-01-27, 16:00
| Pawko napisał/a: | | Argo napisał/a: | | To jest dogrzewacz i działa prawidłowo. Dogrzewa płyn chłodzący silnika do temperatury 75-80 stopni, i działa z pracującym silnikiem i przy temperaturze otoczenia poniżej 5 stopni. |
Przy niepracującym silniku mokre Webasto powinno zagrzać płyn do takiej temperatury aby w kabinie temperatura dmuchanego powietrza z chodzącej nagrzewnicy kabiny wzrosła do około 30 stopni a przy dotknięciu silnika czuć było jego letnią temperaturę (koło 20 stopni). Dobrze pracujące Webasto powinno zimową porą o poranku zagrzać silnik i kabinę w ciągu 30 - 45 minut przed nastawioną na zegarze godziną odpalenia silnika. |
_________________ lepciak
Pawko
Wysłany: 2020-01-27, 18:20
| lepciak napisał/a: |
I też tak rozumiem sens wpięcia webasta w układ chłodzenia. |
lepciak
Wysłany: 2020-01-27, 19:07
| Gewehr napisał/a: | | Sprawdź pompę wody. Tą elektryczną od webasta. Czasem jest w niej syf i ją strasznie spowalnia. | Albo nawet ta pompa stoi. |
Gewehr
Wysłany: 2020-01-27, 19:31
| Argo napisał/a: | | To jest dogrzewacz i działa prawidłowo. Dogrzewa płyn chłodzący silnika do temperatury 75-80 stopni, idziała z pracującym silnikiem i przy temperaturze otoczenia poniżej 5 stopni. |
Jak ma programator, to ma ogrzewanie postojowe, a nie dogrzewacz. Zresztą ja osobiście nie spotkałem się z dogrzewaczem w DIII. Zawsze jak było, to ogrzewanie postojowe i prawie za każdym razem Ebera |
Pawko
Wysłany: 2020-02-02, 11:21
Odpaliłem webasto i dotykałem pompę żeby wyczuć czy pracuje, po chwili gdy kocioł osiągnął temperaturę stuknęło coś chyba w pompce aż wężem wylotowym ruszyło ciśnienie po czym za chwilkę przestała cykać pompa paliwa tak jakby termostat wyłączył palnik. Wygląda to faktyczne na uszkodzoną pompkę. Moje pytanie czy to się naprawia czy trzeba wymienić. Zauważyłem mnogość rodzajów takich pompek w sieci.
| Plik ściągnięto 4344 raz(y) 67,43 KB |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 259/628 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2020-02-02, 11:29
| Cytat: |
Odpaliłem webasto i dotykałem pompę żeby wyczuć czy pracuje, |
tak ma pracować z chwilą uruchomienia webasto inaczej czujnik temp w urządzeniu wyłączy je żeby zapobiec przegrzaniu . Spróbuj odczytać oznaczenia na pompce i szukaj podobnej. |
