Problem z webasto
Pawko
Twój sprzęt: Citroen Jumper
Nazwa załogi: ElPako
Piwa: 51/23
Wysłany: 2020-01-26, 22:52   Problem z webasto
Jumper 3-litrowy, Webasto mokre jest zamontowane fabrycznie, odpala bez problemu po chwili automatyczne włącza się nadmuch nagrzewnicy ustawionej wg instrukcji czyli: pokrętło na grzanie, prędkość nadmuchu na 2 a kierunek na szyby a z wylotów cały czas leci zimne powietrze. Wąż dopływu płynu do nagrzewnicy przy grodzi jest gorący a odpływowy ciepły.
Nie wiem co jest grane? Na pracującym silniku nagrzewnica normalnie grzeje. Może ktoś coś podpowie?
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-01-27, 08:47
Sprawdź pompę wody. Tą elektryczną od webasta. Czasem jest w niej syf i ją strasznie spowalnia.
rob14
Twój sprzęt: FIAT DUCATO BENIMAR
Wysłany: 2020-01-27, 08:48
Witam zobacz czy będzie pracowało na odpalonym silniku,jeśli tak to poleciała elektryczna pompka obiegu płynu chłodniczego
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Piwa: 31/1
Wysłany: 2020-01-27, 10:26
To jest dogrzewacz i działa prawidłowo. Dogrzewa płyn chłodzący silnika do temperatury 75-80 stopni, idziała z pracującym silnikiem i przy temperaturze otoczenia poniżej 5 stopni.
Piwa: 145/46
Wysłany: 2020-01-27, 10:54
Masz odpowiedni poziom płynu?
Pawko
Piwa: 51/23
Wysłany: 2020-01-27, 10:56
Argo napisał/a:
To jest dogrzewacz i działa prawidłowo. Dogrzewa płyn chłodzący silnika do temperatury 75-80 stopni, i działa z pracującym silnikiem i przy temperaturze otoczenia poniżej 5 stopni.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi, jeżeli webasto ma być włączane wcześniej programatorem to po mojemu też powinno rozmrażać szyby ciepłym powietrzem.
W sobotę (bo kamper zimuje na działce) sprawdzę jak radzicie na pracującym silniku.
Czy ta pompka płynu jest w obudowie webasta?
Pawko
Piwa: 51/23
Wysłany: 2020-01-27, 10:59
kimtop napisał/a:
Poziom płynu prawidłowy układ odpowietrzony.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-01-27, 11:02
Pompka jest oddzielnie, ale praktycznie przy samym piecu.
Pawko
Piwa: 51/23
Wysłany: 2020-01-27, 11:09
Gewehr napisał/a:
Dzięki. Będę meldował o efektach.
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2020-01-27, 16:00
Pawko napisał/a:
Argo napisał/a:
Przy niepracującym silniku mokre Webasto powinno zagrzać płyn do takiej temperatury aby w kabinie temperatura dmuchanego powietrza z chodzącej nagrzewnicy kabiny wzrosła do około 30 stopni a przy dotknięciu silnika czuć było jego letnią temperaturę (koło 20 stopni). Dobrze pracujące Webasto powinno zimową porą o poranku zagrzać silnik i kabinę w ciągu 30 - 45 minut przed nastawioną na zegarze godziną odpalenia silnika.
lepciak
Pawko
Piwa: 51/23
Wysłany: 2020-01-27, 18:20
lepciak napisał/a:
I też tak rozumiem sens wpięcia webasta w układ chłodzenia.
lepciak
Piwa: 61/39
Wysłany: 2020-01-27, 19:07
Gewehr napisał/a:
Albo nawet ta pompa stoi.
lepciak
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-01-27, 19:31
Argo napisał/a:
Jak ma programator, to ma ogrzewanie postojowe, a nie dogrzewacz. Zresztą ja osobiście nie spotkałem się z dogrzewaczem w DIII. Zawsze jak było, to ogrzewanie postojowe i prawie za każdym razem Ebera :mrgreen:
Pawko
Piwa: 51/23
Wysłany: 2020-02-02, 11:21
Odpaliłem webasto i dotykałem pompę żeby wyczuć czy pracuje, po chwili gdy kocioł osiągnął temperaturę stuknęło coś chyba w pompce aż wężem wylotowym ruszyło ciśnienie po czym za chwilkę przestała cykać pompa paliwa tak jakby termostat wyłączył palnik. Wygląda to faktyczne na uszkodzoną pompkę. Moje pytanie czy to się naprawia czy trzeba wymienić. Zauważyłem mnogość rodzajów takich pompek w sieci.
Plik ściągnięto 4329 raz(y) 67,43 KB
Piwa: 258/628
Wysłany: 2020-02-02, 11:29
tak ma pracować z chwilą uruchomienia webasto inaczej czujnik temp w urządzeniu wyłączy je żeby zapobiec przegrzaniu . Spróbuj odczytać oznaczenia na pompce i szukaj podobnej.
