Problem z webasto |
Gewehr
Wysłany: 2020-02-02, 11:39
| Dwie na dziesięć można naprawić. Wyjmij ją i spróbuj wyczyścić. Jak się nie pourywają śruby, jesteś w domu. Napęd śmigiełka jest magbetyczny i łapie sporo syfu z obiegu. Powoduje to jej zatrzymanie. |
Pawko
Twój sprzęt: Citroen Jumper
Nazwa załogi: ElPako
Wysłany: 2020-02-02, 11:45
| Gewehr napisał/a: | | Dwie na dziesięć można naprawić. Wyjmij ją i spróbuj wyczyścić. Jak się nie pourywają śruby, jesteś w domu. Napęd śmigiełka jest magbetyczny i łapie sporo syfu z obiegu. Powoduje to jej zatrzymanie. |
Dzięki, będę próbował. |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2020-02-05, 08:31
| Pawko napisał/a: | | Odpaliłem webasto i dotykałem pompę żeby wyczuć czy pracuje, po chwili gdy kocioł osiągnął temperaturę stuknęło coś chyba w pompce aż wężem wylotowym ruszyło ciśnienie po czym za chwilkę przestała cykać pompa paliwa tak jakby termostat wyłączył palnik. Wygląda to faktyczne na uszkodzoną pompkę. Moje pytanie czy to się naprawia czy trzeba wymienić. Zauważyłem mnogość rodzajów takich pompek w sieci. | To nie wygląda na uszkodzoną pompkę chociaż i to trzeba brać pod uwagę. Wpierw należy sprawdzić, czy impulsator znajdujący się na silniku wentylatora webasto podaje sygnały właśnie na tę pompkę. Po osiągnięciu właściwej temperatury płynu chłodzącego impulsator sterowany termostatem podaje na pompkę co drugi sygnał aby tylko podtrzymać temperaturę płynu chłodzącego a nie ją dalej podnosić. Być może pompka paliwa w Twoim Webasto pracuje tylko na co drugim impulsie a kiedy termostat wyłącza ten co drugi impuls to urządzenie zatrzymuje się z powodu braku paliwa. Sprawdź czystość styków na wale silnika wentylatora i ciągłość przewodów od niego do pompki.
To wszystko jest łatwe do sprawdzenia i naprawy tylko że ja za daleko mieszkam. Sprawdzę u siebie czy nie mam takiej lub podobnej pompki. Po więcej informacji zawsze możesz zadzwonić.
Powodzenia |
_________________ lepciak
Pawko
Wysłany: 2020-02-05, 18:17
| lepciak napisał/a: | To nie wygląda na uszkodzoną pompkę chociaż i to trzeba brać pod uwagę. Wpierw należy sprawdzić, czy impulsator znajdujący się na silniku wentylatora webasto podaje sygnały właśnie na tę pompkę. Po osiągnięciu właściwej temperatury płynu chłodzącego impulsator sterowany termostatem podaje na pompkę co drugi sygnał aby tylko podtrzymać temperaturę płynu chłodzącego a nie ją dalej podnosić. Być może pompka paliwa w Twoim Webasto pracuje tylko na co drugim impulsie a kiedy termostat wyłącza ten co drugi impuls to urządzenie zatrzymuje się z powodu braku paliwa. Sprawdź czystość styków na wale silnika wentylatora i ciągłość przewodów od niego do pompki.
Powodzenia |
Dzięki za podpowiedzi , będę sprawdzał po kolei z tym że mogę tylko w wekendy, jak pisałem wcześniej maszyna zimuje na działce odległej o 100km. Dobra wiadomość to to że za niedługo idę na urlop - dożywotni. |
Wysłany: 2020-02-05, 20:03
Pawko napisał/a:
To samo miałem w dostawczaku gdy zapomniałem otworzyć obiegu nagrzewnicy.Dochodziło do zagotowania płynu i słychać było w wężu za pompką bulgotanie.Rosło również ciśnienie.
Jak obieg ogrzewania masz otwarty ,to zapewne pompka. |
rob14
Twój sprzęt: FIAT DUCATO BENIMAR
Wysłany: 2020-02-05, 20:05
| Witam właściciel napisał,że jest uderzenie płynu chłodniczego w pompę i rurki gumowe oznacza to zagotowanie webasta bo brak obiegu płynu |
Wysłany: 2020-02-05, 21:43
| Może być żle odpowietrzony układ i pompka nie daje rady przepchać płynu. |
lepciak
Wysłany: 2020-02-11, 10:51
| Mam używaną ale sprawną pompkę wtryskową paliwa do Webasto od Audi Quattro oraz elektrozawór z przelewem też sprawny. |
Pawko
Wysłany: 2020-02-12, 15:57
| lepciak napisał/a: | | Mam używaną ale sprawną pompkę wtryskową paliwa do Webasto od Audi Quattro oraz elektrozawór z przelewem też sprawny. |
Jeszcze nie zacząłem dłubać, zima wróciła w góry i trochę wieje. |
Wysłany: 2020-02-12, 18:04
| Pawko napisał/a: | | zima wróciła w góry i trochę wieje. |
Sosnowiec w górach? |
Pawko
Wysłany: 2020-02-12, 21:25
| kimtop napisał/a: | | Pawko napisał/a: | | zima wróciła w góry i trochę wieje. |
Sosnowiec nie ale autko stacjonuje w Ustroniu. |
Pawko
Wysłany: 2020-06-21, 14:51
Problem rozwiązany - Dziękuję Wszystkim za podpowiedzi, uszkodzona była pompka płynu chłodzącego (w ogóle nie działała) trochę się namęczyłem żeby ją wyjąć - musiałem wymontować całe Webasto.
Wszystko działa poprawnie. Pozdrawiam |
