Zabudowa LMC Liberty 1997 - rura nadmuchu w podłodze!
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2020-02-07, 01:03   Zabudowa LMC Liberty 1997 - rura nadmuchu w podłodze!
Podczas wymiany akumulatora zauważyłem że jedna z rur nadmuchu ciepłego powietrza wchodzi w podłogę. Nie potrafię określić jej ujścia. Z tego co widzę mam 4 ujścia w zabudowie i wszystkie dmuchają ciepłym powietrzem. Natomiast przy piecu 2 rury są połączone trójnikiem z piecem więc mam 5 rur wychodzących z pieca.
Gdzie może mieć ujście ta wchodząca w podłogę? Czy jest możliwość że ogrzewa jakąś pustkę w podłodze? Pod autem jej nie widać. To 23 letnia zabudowa więc chyba wtedy nie było pustek w podłodze?
Plik ściągnięto 9 raz(y) 112,36 KB
Piwa: 80/37
Wysłany: 2020-02-07, 05:05
A co my ci wejdziemy pod auto i zobaczymy co i jak .Może pobierać powietrze
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2020-02-07, 06:07
Może ogrzewać zbiornik szarej wody.
Filip
Twój sprzęt: Bavaria T73
Piwa: 18/22
Wysłany: 2020-02-07, 06:55
Zapewne wersja zimowa i przechodzi pod podłogą na druga strone np. Pod kanape i wychodzi przy drzwiach i z kanapy. Dodatkowo ogrzewa przestrzeń wokół zbiornika z wodą... ja tak mam 8-)
Brejdak w kamperze :)
Piwa: 564/753
Wysłany: 2020-02-07, 08:38
Ta rura wyprowadza nadmiar ciepłego powietrza na zewnątrz by w kampie nie było za gorąco .
A tak serio to tak trudno zajrzeć pod auto i prześledzić droge tej rurki ??? :zimno
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2020-02-07, 09:33
ZNALAZŁEM!
Położyłem się ponownie pod autem. Wcześniej wielokrotnie jej szukałem i nie znalazłem. Okazuje się że rura biegnie w zagłębieniu obok pojemnika na wodę brudną na druga stronę auta. Jest tak ukryta że trzeba przytulić głowę do podwozia aby zobaczyć tylko fragment rury. Już wiem gdzie przebiega.
Piwa: 564/753
Wysłany: 2020-02-07, 12:11
pionier01 napisał/a:
ZNALAZŁEM!
bohater :roza:
Filip
Piwa: 18/22
Wysłany: 2020-02-07, 22:02
Czyli tak jak pisałem... 8-)
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2020-02-07, 22:38
Filip napisał/a:
Tak jak pisałeś. Jest tylko jeden feler w rozwiązaniu fabrycznym. Truma C3402 miał 4 wyloty. Nie wiem dlaczego fabrycznie najdłuższy odcinek czyli ten o którym pisałem zlokalizowany pod samochodem i wychodzący obok drzwi był na trójniku z innym wylotem. Natomiast najkrótszy, czyli wychodzący do zabudowy zaraz obok pieca był bez trójnika bezpośrednio połączony. Dawało to taki efekt że najcieplej było zaraz obok pieca natomiast ciepło które pokonywało najdłuższą trasę i jeszcze pod samochodem wychodziło obok drzwi na zewnątrz z bardzo małym nadmuchem. Przecież najbardziej efektywne rozwiązanie byłoby założyć najdłuższą rurę bezpośrednio do Trumy, natomiast wylot do zabudowy zaraz pod piecem można trójnikiem podłączyć razem z łazienką. W takim przypadku ciepło rozłożone byłoby bardziej efektywnie. Większy nadmuch na przód auta a mniejszy zaraz obok pieca.
Ale to tylko moje przemyślenie. Za kilka dni montuję Trumę Combi 4 i właśnie tak zrobię jak pisałem. Więcej ciepła na przód, a mniej na tył. Z tyłu mam 3 wyjścia ciepła, pod wagonikiem jedną i na przodzie 1. Rozłożę to bardziej efektywnie.
