Solary przestały ładować |
Wysłany: 2020-02-11, 09:02
Nawet nie będę reklamowal bo przysla mi koronowirusa |
HENRYCZEK
Wysłany: 2020-02-11, 14:59
| zbyszekwoj napisał/a: | Nawet nie będę reklamowal bo przysla mi koronowirusa |
Może już siedzi w panelach i powoli się uaktywnia |
Wysłany: 2020-02-11, 15:42
Zbyszek a wy co tam na grila wkładacie haha |
wiesiek t
Twój sprzęt: Ducato blaszak H2L5 2010
Nazwa załogi: basia + wiesiek
Wysłany: 2020-02-12, 19:59
| Zbyszek nie znam twego układu ale w pierwszym poście piszesz że solary połączone szeregowo jeżeli są na 12V to trzy małym obciążeniu mają z 35 V(szeregowo) a regulator taki do campera moze byc do 30v i przy lepszym nasłonecznieniu odcina ładowanie a przy zachodzie ładuje. Pozdrawiam |
Wysłany: 2020-02-15, 10:35
Wczoraj postanowiłem sprawdzić dokładniej. Przy słońcu rozpiolem obydwa solary. Na końcówkach napięcie 0 v. Otworzyłem zaciski na skrzyneczkach bakelitowych solarow. Wszystko wygląda ok ale pomiar ten sam. Skręciłem wszystko ale już równolegle. Oczywiście 0 ładowania. Jak zwykle o godz 17 solar zaczął ładować. Wtedy zasłonilem jeden., taka sama wartość ładowania. Potem drugi, przestało ładować. Wniosek taki że nowszy chińczyk jest całkiem do du.. ., a stary ląduje 2 godz rano i 2 godz wieczorem.
Nie kupię więcej elastycznego solara. |
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Paź 2009 Piwa: 45/9 Skąd: Lublin
Wysłany: 2020-02-15, 11:04
| Wszystko zależy chyba od jakości produktu. W moim kamperze był 20-letni solar elastyczny 150W i wszystko działało bez zarzutu. Tak samo dobrze działał w Maroku, jak i w Polsce. Wina nie leży więc chyba w tym, czy solar jest elastyczny, czy innego typu, ale w jakości jego wykonania. |
_________________ Hakuna matata
wiesiek t
Wysłany: 2020-02-15, 11:11
nie wierze ze jest godzinowy, przysłoń go folio w południe i zobaczysz.
Ale jezeli przy szeregowym połączeniu był podobny efekt to uszkodzony ma przejście i może być zwarty i ci wtedy obciąża układ wypnij go |
| Ostatnio zmieniony przez wiesiek t 2020-02-15, 11:26, w całości zmieniany 1 raz |
Cezary113
Twój sprzęt: MB James Cook Klassik 93
Nazwa załogi: CzaryMary
Wysłany: 2020-02-15, 11:12
| zbyszekwoj napisał/a: | Wczoraj postanowiłem sprawdzić dokładniej. Przy słońcu rozpiolem obydwa solary. Na końcówkach napięcie 0 v. Otworzyłem zaciski na skrzyneczkach bakelitowych solarow. Wszystko wygląda ok ale pomiar ten sam. Skręciłem wszystko ale już równolegle. Oczywiście 0 ładowania. Jak zwykle o godz 17 solar zaczął ładować. Wtedy zasłonilem jeden., taka sama wartość ładowania. Potem drugi, przestało ładować. Wniosek taki że nowszy chińczyk jest całkiem do du.. ., a stary ląduje 2 godz rano i 2 godz wieczorem.
Czy Twoje solary były w tej "najnowszej technologii" z powłoką ETFE? Jeśli tak to tylko potwierdza moją opinię -chińskie g...o! Moje wytrzymały 3 miesiące. |
Wysłany: 2020-02-15, 12:33
| MER-lin napisał/a: | ...
Istniały już takowe? |
wiesiek t
Wysłany: 2020-02-15, 13:25
Chińskie są lepsze i gorsze w każdym razie jak pojedziesz do południowej Europy
lub Maroko w miesiącach bliżej lata i postoisz tydzień bez przyłączania się do sieci i przemieszczania się to możesz uznać że masz układ ok.
Bo wszystkie słabe punkty się pokażą
W obecnych camperach przybywa odbiorów.
Bo inaczej jest jak stoisz na cempingach lub przemieszczasz codziennie |
Wysłany: 2020-02-16, 10:37
| wiesiek t napisał/a: | nie wierze ze jest godzinowy, przysłoń go folio w południe i zobaczysz.
Ale jezeli przy szeregowym połączeniu był podobny efekt to uszkodzony ma przejście i może być zwarty i ci wtedy obciąża iukład wypnij go |
Odciecie niezywego nic nie dało. W dalszym ciągu po 2 godz odcina ładowanie. |
Wysłany: 2020-02-16, 12:11
Zbyszek, a jaki jest ów prąd ładowania? Masz jakieś wskazania w A na bieżąco czy tylko kontrolki?
Chodzi mi o to, że jak akumulator jest głodny to zachłannie pożera ampery, jak jest nasycony, to tylko sobie podjada jakieś niewielkie ilości mA. |
Wysłany: 2020-02-16, 13:44
Zbyszek,przestaw samochód bo Ci ta palma cień daje |
Wysłany: 2020-02-16, 19:49
| Socale napisał/a: | Zbyszek, a jaki jest ów prąd ładowania? Masz jakieś wskazania w A na bieżąco czy tylko kontrolki?
Prąd jnak wstaje słońce zaczyna się od 1 ampera do 1,6. Przed południem pada. Dzisiaj o 17 godz włączył się do zachodu słońca 1, 4 ampera. Przedwczoraj naładowalem aku na full że słupka. |
Wysłany: 2020-02-16, 19:50
| kimtop napisał/a: | Zbyszek,przestaw samochód bo Ci ta palma cień daje |
Marku. Palma stoi daleko cienia nie daje. |
