Mata butylowa i Armaflex.
Hehu
Twój sprzęt: Vw Lt 35 2.5tdi 109 koni L2H2.
Nazwa załogi: Henry
Piwa: 2/13
Wysłany: 2020-02-19, 21:29
smok_wawelski napisał/a:
maty butylowej wystarczy jak okleimy ok. 30% powierzchni.
oklejenie 30% uważam za stratę pieniedzy - wg mnie efekt będzie marny - zgoda można nie kleiś wszystkich wywijasów ale 30% blach - mało
wlodo napisał/a:
bo mi się lekko kręgosłup wygiął... 29 kg
tona pierza też waży tone :) zakładając klejenie 2 ściany i dach ok 20m2 - butyl 2mm to ok 50kg - dla auta nie jest kosmos - człowiekowi ciężko dygnąć :)
Majsterklepka napisał/a:
Czy dobrze zakładam że mata jest klejona na zewnątrz profilu?
która mata - o dwóch było pisane
groniar napisał/a:
W profilach pianka zastygnie z zewnątrz i odetnie dostęp wilgoci do środka a tam będzie pianka w płynie,
Polynor pakowałem na tyle - tak wyszło że w musiałem podrążyć - wszystko zastygnięte na wskroś przy grubości ok 6-7cm - tylko trzeba nakładać warstwami tak jak zaleca producent
Hehu napisał/a:
Dzisiaj dotarła do mnie paczka alubutylu 4,6 metra 300zł wychodzi 65 zł za metr nie wiem czy to jest dobra cena?
i co Ty chcesz zrobić tym 4,6m2 kabinę ?
O cenie nie można nic powiedzieć - nie podajesz grubości
Grubość 2mm.
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2020-02-19, 21:39
No to wujek Google "mata butylowa 2mm" - polookac i będziesz wiedział czy tanio czy drogo kupiłeś :)
Piwa: 80/37
Wysłany: 2020-02-20, 00:07
Spax miejmy nadzieje że to nie Chińska grypa i nie pokryje całe forum ta ichna dyskusja :spoko
Ostatnio zmieniony przez andi at 2020-02-20, 11:28, w całości zmieniany 1 raz
Paszczak
Twój sprzęt: Transit Custom
Piwa: 7/10
Wysłany: 2020-02-20, 03:04
Tutaj się nie zgodzę. Po wyklejeniu nieco mniej niż 30%, może z 20%, Przestałem mieć wrażenie, że jeżdżę w dzwonie. Różnica była znaczna. I to przed wyklejeniem wszystkiego armaflexem.
Zaryzykowałbym stwierdzenie, że większy sens jest wykleić ze 20-30% niż całość. Efekt już jest zauważalny a ani waga ani portfel specjalnie nie ucierpią.
Inna sprawa, że ciężko stwierdzić czy ma to większy sens jeśli wykleimy armaflexem, styrodurem a na to jeszcze sklejka czy co tam ktoś da na ściany.
Jeśli chodzi o warstwę alu. Mam wrażenie, że ona jest tam głównie w celach ochronnych.
jak gdzieś wdepniesz w sam butyl to się k#$%^o czepia wszystkiego :)
Kakaryka
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2020-02-20, 08:47
Paszczak napisał/a:
Nie twierdzę że 30% nic nie da twierdzę że dla znaczącego efektu potrzebne jest 60-70% powierzani płaskich blach - prawdziwą odpowiedź dałby nam sonometr :) pojecia słabo, mocno - są to ogólniki a nie konkretne wartości :) - ale takie powierzchnie przyjmuje się również za skuteczne przy wygłuszeniach pod audio - ok paka busa też nie musi być salą koncertową :)
Dudni nie tylko sama blacha w sobie - wrażenie na pustej pace potęguje pudło rezonansowe jak w gitarze :) nawet samo wstawienie mebli już załamie fale dźwiękowe i spowoduje pewne wyciszenie.
Jeśli chodzi o warstwę alu też tak przypuszczam - z tych samych powodów butyl składowany czy w rolkach dzieli się folia czy woskowanym papierem bo zwłaszcza gdy ciepło to klei sie fest :)
groniar
Twój sprzęt: Fiat Ducato L3H2
Piwa: 6/2
Wysłany: 2020-02-20, 11:06
Pod zlew kuchenny naklejają kawałek 10 cm x 10 cm i wystarcza
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2020-02-20, 14:49
groniar napisał/a:
a spróbuj podkleić całe dno zlewu to usłyszysz różnicę
10x10 to takie zamydlenie oczu klientowi że jest dobrze
groniar
Piwa: 6/2
Wysłany: 2020-02-20, 15:39
Oczywiście każdy zrobi jak będzie uważał, jak kupowałem matę do swojego busa rozmawiałem ze sprzedawcą i tak mi doradził a przecież z chęci zarobku mógł powiedzieć że trzeba całego wykleić. :bigok
Hehu
Nazwa załogi: Henry
Piwa: 2/13
Wysłany: 2020-02-20, 21:56
Dzisiaj realnie spełnia się moje marzenie budowy własnego kamperka :lol: wyciszanie Alubutylem.
Plik ściągnięto 2872 raz(y) 43,07 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 128,46 KB
Majsterklepka
Twój sprzęt: Boxer L3H2
Wysłany: 2020-02-21, 13:35
Armaflex,
pod kątem wewnętrznego zabezpieczania profili szukałem na forum tego testu puszki i poległem :gwm
ma ktoś ten link ?
stawiam browarka :)
groniar
Piwa: 6/2
Wysłany: 2020-02-21, 20:48
Kolego, oklejarz profile armaflexem 9mm a środek zostawiasz pusty. Chodzi o to że blacha się nagrzewa od słońca i oddaje ciepło jak grzejnik, po dokładnym oklejeniu w znacznym stopniu niwelujesz ten problem. Okleiłem wymiennik matą 9mm, w środku temperatura 90* a na zewnątrz 30*. Wracając do tematu, trzeba jak najdokładniej okleić wszystkie blaszane elementy aby nasza puszka nagrzewała się jak najwolniej, bo że się nagrzeje to nieuniknione.
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2020-02-22, 12:10
Armaflex i oklejanie profili - zerknij sobie do mojego watku - masz pokazane jak kleiłem owijki na profilach
https://www.camperteam.pl...a54e3871259cb53
Jeśli chodzi o Alubutyl mały czy duży kawałek - wystarczy zrobić próbę bez oklejenia i puknąć z równa siłą w skraj blachy i w jej środek - głośność dudnienia będzie różna, stąd oszczędnościowe klejenie na środek owszem to trochę wyciszy tu gdzie najwięcej dudni, natomiast próba jak napisał kol. chris66 - odpowie z kolei na pytanie czemu lepiej kleić cała płaszczyznę - tak oklejone będzie najcichsze.
JacekMata
Wysłany: 2024-09-11, 09:29
Cześć!
Twoje podejście do izolacji brzmi bardzo sensownie! Użycie maty wygłuszającej alubutylowej 2 mm od Bitmat, a następnie maty kauczukowej Armaflex o grubości 25 mm, a na końcu warstwy Alufox, powinno przynieść znakomite efekty w redukcji hałasu i drgań.
Opinie o Twoim rozwiązaniu:
Alubutyl: Jest to materiał znany ze swoich właściwości tłumiących, a jego grubość 2 mm powinna dobrze współpracować z pozostałymi warstwami.
Armaflex: To doskonały wybór na izolację akustyczną i termiczną. Grubość 25 mm zapewni dodatkową barierę dla dźwięków.
Alufox: Dodatkowa warstwa aluminiowa pomoże w odbiciu dźwięków i może poprawić efektywność całego systemu izolacji.
Całość powinna znacznie poprawić komfort jazdy, zwłaszcza w zakresie hałasu silnika i szumów z drogi. Pamiętaj, aby dokładnie przygotować powierzchnię przed montażem, co zwiększy przyczepność materiałów.
Powodzenia w pracy nad izolacją! Daj znać, jak poszło po zakończeniu montażu!
[ Komentarz dodany przez: Banan: 2024-09-12, 17:25 ]
Usunąłem link reklamowy.
Proszę jeszcze raz przeczytać Regulamin forum
Ostatnio zmieniony przez Banan 2024-09-12, 16:24, w całości zmieniany 1 raz
sienek
Twój sprzęt: Brak
Piwa: 3/1
Wysłany: 2024-09-11, 09:35
JacekMata napisał/a:
Cześć!
Jako początkujący mogłeś nie zauważyć, że odkopaleś wątek sprzed ponad 4 lat 🤣
Ex Self-made Iveco Daily L4H2 2015
Ex LMC Liberty Finish 7205 Ti, DMC 3,8T
Ex Hymercamp 46 1,9D '92 DMC 2,8T
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=39300
