Poduszki pneumatyczne, przeróbka, obniżanie kampera. |
Twój sprzęt: Adriianna
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Cze 2011 Piwa: 371/761 Skąd: Kraków
Wysłany: 2020-02-24, 14:40
Pneumatic System, Starogliwicka 91B, 44-121 Gliwice
1600zł zaplacił 2 tygodnie temu |
_________________ komplet |
JacekL
Twój sprzęt: Malibu T 440 QB
Wysłany: 2020-02-24, 14:49
Dzięki za kontakt to jest jednak 20% taniej.
Stawiam |
_________________ Jacek |
Wysłany: 2020-02-24, 20:21
| Socale napisał/a: |
Po weekendzie spuszczę powietrze i zobaczę ile niżej tył siądzie. |
Dotrzymując słowa, sprawdziłem jak to jest w praktyce w moim przypadku.
Różnica wysokości nad osią pomiędzy 0,0 a 3,3 bar wynosi około 3cm.
Ciekawostką było to, że z ciśnienia w okolicach 1,3bar do zera, kamper opadł więcej niż się uniósł od 1,3 do 3,3bar.
Przy tych sprawdzianach, przód również opadał i się unosił lecz różnica wynosiła zaledwie 5-7mm
Trochę ucieszyło mnie to, że jak spuszczę powietrze, to mam podłogę bardziej poziomo i próg wejściowy nieco niżej. Pies już nie będzie musiał trenować jak Jacek Wszoła
Foto dla poglądu.
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 177,22 KB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 160,19 KB |
JacekL
Wysłany: 2020-02-24, 20:29
Wojtek czy pompowałeś więcej niż 3.3?
Żeby sprawdzić ile można podnieść tył maksymalnie? |
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Wrz 2019 Piwa: 15/1 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-02-24, 20:30
świeży kamper to i resory jeszcze sprawne
przy okplapciuchach siadłby z 10 centów jak nic |
Wysłany: 2020-02-24, 21:04
I tak by mi grało, jak autobus niskopodwoziowy uglebiony. Ja tych resorów nie zajadę, nie mam szans. przeróbka i zastosowanie poduch o szerszym rozmachu to już w istotnej kwestii pozbawi mnie gwarancji.
Jacek, nie pompowałem wyżej ,chciałem tylko sprawdzić jakie są różnice.
W obniżaniu nawet ok, ale w podnoszeniu słabo. |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2020-02-24, 21:18
| Więcej byś zyskał upuszczajac powietrze z opon. Dziwne masz te poduchy. |
coolzizi
Twój sprzęt: Dethleffs
Nazwa załogi: SZEWCE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Paź 2014 Piwa: 3/2 Skąd: Dobry Śląsk
Wysłany: 2020-05-12, 10:37
| Jestem na etapie podejmowania decyzji o zakupie miechów. Stąd pytanie, czy wersja z belką jest lepsza od miechów bez belki? W czym różnica ? |
Wysłany: 2020-11-23, 12:19
| CYTAT napisał/a: | ...
źle dobrane poduszki , np . te pokazane przez SOCALE w jego nowym kampie nadają sie tylko do kibla , jedyne co potrafią to odciażyć resor na postoju , progresji nie mają , komfortu przy tym też bo w trakcie jazdy tylko utwardzają i efekt jest taki jak dołożenie poduch do zużytej osi ALKO , będzie wyżej ale garnki same wyjdą z szafek
Koledzy odświeżam temat, muszę wreszcie coś z tymi poduchami zrobić.
Przeczytałem ten temat od nowa i nowe wnioski i racje ujrzały światło dzienne.
Stwierdził znawca że poduchy mam jakieś liche i to potwierdzam, gdyż nie ma mowy o komforcie jazdy o jakim wspominacie, każdą szczelinę poprzeczną bardzo wyraźnie czuję.
Dodatkowo celem moim jest opuszczanie tyłu kampera na postoju, muszę więc określić jakie nowe i prawidłowe poduchy mógłbym zastosować zamiast obecnych (foto kilka stron wcześniej) a przy tej okazji chciałbym wstawić sprężarkę i zawory upustowe i tu bym Was prosił
o wskazanie czego szukać najlepiej.
W starszych kamperach widuje się taki fajny pulpit z guziczkami i o coś podobnego mi chodzi. |
ufolz
Nazwa załogi: z kosmosu
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sie 2011 Piwa: 4/10 Skąd: mało ważne
Wysłany: 2020-11-23, 12:54
https://intrak.com.pl/
Wojtek zadzwoń do nich. Cena zawsze do negocjacji.
Mozna fajne poduszki wynegocjowac.
Ja do swojego własnie tam montowalem.. |
Wysłany: 2020-11-23, 13:20
Wiem, znam, już byłem na w w w ale muszę rozwiać pewne wątpliwości u siebie.
Robiłem eksperymenty i pomiary z napompowanymi i pustymi poduszkami. I o te puste mi właśnie chodzi, najpierw może już w środę wywalę poduchy całkiem i zmierzę ile kamper pójdzie mi na dół bez poduch bo bardzo zależy mi na jego obniżeniu z tyłu, przejadę się swoją ulicą i ocenię komfort pokonywania znanych mi szczelin których przód nie czuje a "tył otwiera szafki garnkom". |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2020-11-23, 13:51
W intraku zestaw do mojego 2300zł, w mtt z montażem(!) o tych samych parametrach 1600 złociszy
Czeka mnie wyjazd do Gliwic |
007jędruś
Twój sprzęt: Hymer
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sty 2018 Piwa: 7/23 Skąd: BIA
darek 61
Wysłany: 2020-11-23, 14:26
Zwróćcie uwagę na schemat pneumatyki.Albo tam jest błąd,albo ja czegoś nie rozumiem.Konkretnie niby osobne sterowanie ,ale pneumatyka połączona razem. |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 143/6 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2020-11-23, 14:38
[quote="darek 61"] | 007 napisał/a: | | ... tam jest błąd,albo ja czegoś nie rozumiem.Konkretnie niby osobne sterowanie ,ale pneumatyka połączona razem. |
Brakuje tylko zaworu zwrotnego między między stronami. Zwykle pompujesz obie poduchy jednocześnie, a zmniejszać ciśnienie możesz stronami. |
http://www.wilex.com.pl
