Jaka jest zasada działania DuoC?
koszak
Twój sprzęt: Knaus
  Wysłany: 2020-03-02, 22:25   Jaka jest zasada działania DuoC?
Koledzy powiedzcie mi jaka jest zasada działania wskaźnika zdalnego DuoC?
Oczywiście nie chodzi mi o ogrzewanie reduktora, a o wskazanie pustej butli.
Otóż założyłem sobie to urządzenie głównie w celu informacyjnym, że jedna z butli już jest pusta i czas na jej wymianę. Na razie świeci mi tylko zielona kontrolka, a więc rozumiem, że wskazuje, że obie butle są pełne. Żeby to przetestować włączyłem ogrzewanie, żeby był pobór gazu i zakręciłem jedna butle, poczekałem 15 minut, bo pomyślałem, że gaz jest jeszcze w wężu i dlatego nie zaświeca się czerwona kontrolka, ale niestety nic się nie zmieniło - dalej świeciła tylko zielona. Odkręciłem więc tą butlę i zakręciłem drugą. Znowu odczekałem 30 minut i dalej nie zapaliła się czerwona kontrolka. Co może być nie tak. Na czym polega to wskazanie pustej butli? Kiedy zapala się czerwona kontrolka?
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-03-02, 23:04
Przełącznik wyboru butli ma być ustawiony na butlę której chcesz mieć pomiar. Masz tak ustawiony?
koszak
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2020-03-03, 07:07
Gewehr napisał/a:
Dokładnie tak mam, ale na wszelki wypadek robiłem próby zakręcając najpierw jedną, a później drugą butlę. Za każdym razem świeciła się tylko zielona kontrolka.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-03-03, 08:25
Jak zakręcisz butlę, to na duo sam wskaźnik wchodzi na czerwone?
koszak
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2020-03-03, 08:36
Gewehr napisał/a:
No nie, też się nie przełącza
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-03-03, 09:01
Wygląda że masz popsuty duo. Zdejmij z niego czujnik i zakręć obie butle na zapalonej kuchence. Pokrętło nastawcze ma być w którymś skrajnym położeniu. Jak nie pojawi się czerwone, masz uszkodzony duocontrol.
koszak
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2020-03-03, 16:35
Gewehr napisał/a:
Pokrętło mam oczywiście w skrajnym położeniu. Po zakręceniu obu butli wskaźnik zmienia sie na kolor czerwony i na DuoC też zapala się czerwona kontrolka. Jak trochę pokręciłem w tą i z powrotem pokrętłem przy reduktorze, to teraz rzeczywiście po zakręceniu "aktywnej butli" pojawia się troszeczkę czerwonego wskaźnika, ale za mało, żeby zapaliła się czerwona kontrolka na DuoC.
Nie wiem czy ten reduktor ma jakieś możliwości regulacji tego wskaźnika, ale już teraz wiem (a przynajmniej tak mi się wydaje, że wiem) na jakiej zasadzie to powinno działać.
Raz mi się udało, że po zakręceniu "aktywnej butli" wskaźnik zmienił się na połowę czerwony, a połowę zielony i wtedy DuoC zapalił czerwoną diodę.
Wieluniak_1
Piwa: 16/12
Wysłany: 2020-03-03, 16:49
W obu butlach masz gaz, tak?
Jeśli tak to czemu miałaby się pokazać czerwona kontrolka? Przecież ona pokazuje brak gazu.
Zakręć obie butle, wówczas faktycznie powinna pojawić się czerwona kontrolka.
U mnie działa właśnie w ten sposób.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-03-03, 16:50
Może za słabo miałeś wpięty czujnik na duo? To działa na zasadzie kontaktronu jak pamiętam i musi być odpowiednia odległość.
koszak
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2020-03-03, 17:37
Wieluniak_1 napisał/a:
Owszem, jak zakręcę obie butle, to rzeczywiście zapala się czerwona kontrolka, ale gdyby tak miało być to inwestowanie w DuoC byłoby kompletnie bez sensu. Bo skoro nie ma gazu w żadnej butli to widzę, że kuchenka nie działa i po co mi wtedy dodatkowo czerwona kontrolka.
Działanie DuoC ma sens wtedy, kiedy kończy się gaz w "butli aktywnej" i przełącza się na "butlę rezerwową". Wtedy zapala się czerwona kontrolka informując mnie, że skończyła się jedna butla i wiem, że jadę na drugiej, a pierwszą muszę wymienić. Zapobiegnie to właśnie sytuacji, że nagle w ogóle skończy mi się gaz będąc np. zagranicą.
koszak
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2020-03-03, 17:38
Gewehr napisał/a:
OK, dzięki za pomysł, spróbuję docisnąć ten czujnik.
koszak
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2020-03-04, 19:32
No niestety próbowałem ruszać (dociskać i odciągać) ten czujnik, ale on niestety nie ma żadnej w zasadzie regulacji i żadnego efektu moje zabiegi nie przyniosły.
Powiedzcie mi czy u Was też tak jest, że ta czerwona kontrolka zapala się tylko wtedy kiedy brakuje gazu w obu butlach (np. obie zostaną zakręcone) czy zapala się już w momencie kiedy gazu brakuje w jednej butli?
Altanka47
Twój sprzęt: Kamper Knaus
Nazwa załogi: altanka
Wysłany: 2020-03-04, 19:50
Witam sprawdz czy masz reduktory o roznym cisnieniu u mnie sa trzy reduktory jeden 05 drugi 03 icwntralny 03 jezeli z butli 05 skonczy sie gas zapala sie czerwona i w uzyciu jest butla z reduktorem 03 pozdrawiam Andrzej
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-03-04, 19:53
Jak ustawisz pokrętło tak jak zaznaczyłem i się skończy gaz w lewym przewodzie, to duo przełączy na prawy przewód i wysunie czerwony wskaźnik. Przy takim ustawieniu jest monitorowana butla na lewym przewodzie i ona zostanie opróżniona w pierwszej kolejności. Wskaźnik bedzie zielony tylko wtedy, gdy będzie w niej gaz. Zobacz czy jak odkręcisz jeden przewód od butli, to bedzie szedł gaz przez duo z drugiej butli. W każdym położeniu pokrętła wybierającego butle, gaz nie powinien lecieć.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-03-04, 19:55
Zapomniałem o zdjęciu :haha:
Plik ściągnięto 31 raz(y) 220,11 KB
