OŚWIETLENIE LEDOWE W NASZYCH KAMPERACH.
Piwa: 67/68
Wysłany: 2020-03-14, 19:34
A np. taki regulator napięcia nie wystarczy, od 0 do 100% ?
https://pl.aliexpress.com/item/32998761073.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.39e570a6NXptN7&algo_pvid=43b39a0e-0654-49f9-889e-515749fd53be&algo_expid=43b39a0e-0654-49f9-889e-515749fd53be-0&btsid=0b0a182b15842106136091458ee3f3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Woj-tek
Piwa: 5/45
Wysłany: 2020-03-14, 19:41
Chodziło mi bardziej o samą lampę :-/
yamah
Piwa: 266/108
Wysłany: 2020-03-14, 19:48
Ja takie kupiłem,wszystko ze smartfona :ok : ściemniacz
Woj-tek
Piwa: 5/45
Wysłany: 2020-03-14, 19:56
U mnie tylko taka wejdzie jak na zdjęciu.
yamah
Piwa: 266/108
Wysłany: 2020-03-14, 20:19
Woj-tek napisał/a:
Możesz ucinać na mniejsze części..ja tak robiłem te : Led
robba
Piwa: 95/195
Wysłany: 2020-03-16, 19:26
krzlac napisał/a:
W prosty sposób przerobiłem tradycyje lampy w moim kamperze na LED. Za około 30 zł i 2 godziny pracy obniżyłem pobór prądu o kilkanaście cennych WATT'ów.
Jeśli chodzi o Twoje dyskretne światełko niebieskie to dla tych co będzą robić doradzałbym czerwone, albo lepiej rubinowe.
Na okrętach (np na filmach :wyszczerzony: ) często widać że jak alarm to światło zmienia się na czerwone. I nie jest to bez przyczyny. swiatło czerwone nie powoduje zwężenia żrenic czyli oślepienia. więc wychodząc z pomieszczenia oświetlonego czerwienią na np czarną noc lub gasząc światło wogóle nie tracisz czasu na adaptację do ciemności. Ponadto jest udowodnione że światło niebieskie powoduje zaburzenie wydzielania melatoniny a co za tym idzie pogorszenie jakości snu lub bezsenność. Coraz więcej urządzeń typu tablety, telefony, czytniki ebooków ma opcję wycinania światła niebieskiego dla tych co przed snem muszą...
A rubinowe... stosowała i stosuje BMW aby dyskretnie oświetlić konsolę przy dżwigni i wg już mojej oceny jest dużo bardziej przyjemne od czerwonego...
Ale siem powymondżauem. :ok
PS. wcześniej tego posta nie wyhaczyłem, ale z powodu odnowienia dodałem coś dla tych co chcą zrobić światełko nocne
Piwa: 524/636
Wysłany: 2020-03-16, 19:43
robba napisał/a:
Wcale żeś siem nie powymondżaueś tylko ponawydurniaueś
bo:
robba napisał/a:
No ale ja o tym nie wiedziałem lub wiedziałem ale nie pamiętałem, więc:
Plik ściągnięto 1666 raz(y) 28,33 KB
artur3373
Twój sprzęt: Ducato Wilk
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2024-05-27, 08:15   Oświetlenie szafek
Zrobiłem oświetlenie szafek taśmą led 12V, najpierw wykonałem taśmą z widocznymi ledami, dostałem OPR od żony, że za biało i nie naturalnie. Kupiłem inną taśmę, gdzie ledy są w takim żółtym pasku, jest lepiej. Na zdjęciu góra szafki taśma biała, dolna taśma żółta. Paski ciąłem na 4cm, światło dają bardzo mocne. W górnej części zamontowałem wyłączniki krańcowe plastikowe, fajne jest to, że można je docinać na odpowiednią długość.
Plik ściągnięto 15 raz(y) 735,98 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 209,83 KB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 161,73 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 127,12 KB
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Otrzymał 14 piw(a)
Wysłany: 2024-05-27, 15:29
no i teraz widać calutki bałagan :mrgreen:
siwydaniel
Twój sprzęt: Adria Matrix 680
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2024-07-08, 13:31
Wczoraj padł jeden z 5-ciu halogenów Dometic Led Spot Anke w moim kamperze. Po 14 latach powiedział dość. Na allegro znalazłem taki sam za 66 zł, ale jako że te lampy mają moc 0,2 W chciałem znaleźć jakiś mocniejszy zamiennik. Szukałem czegoś co można wsadzić w fabryczny otwór na ten halogen (37 mm) i jakoś nic nie mogę znaleźć, musiałbym wiercić większe otwory (a nie chcę ingerować w zabudowę) na lampę. Może macie jakieś sprawdzone zamienniki? Otwór w zabudowie to 37 mm ( choć sam oryginalny reflektor ma 33.6 mm) , wysokość oryginalnej lampy 20,3 mm.
