Gniazdo tv |
Woj-tek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Cze 2012 Piwa: 5/45 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2020-03-18, 21:30 Gniazdo tv
Kupiłem gniazdo telewizyjne z wyjściami antenowymi oraz z wyjściem zasilania 12V. Problem polega na tym, że wyjście zasilania ma mniejszą średnicę niż typowe gniazdko zapalniczki. Nadmienię, że tv posiada wtyczkę pasującą do gniazdka zapalniczki. W związku z tym nie wiem czy szukać wtyczki pasującej do gniazdka czy przerabiać gniazdko.
Jak sobie radzicie w zaistniałej sytuacji.
Za odpowiedzi wielkie dzięki.
| Plik ściągnięto 2948 raz(y) 8,18 KB |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2020-03-18, 21:38
| Woj-tek napisał/a: | | Jak sobie radzicie w zaistniałej sytuacji. |
Ja bym wymienił wtyczkę, powiększanie otworu może paskudnie wyglądać, do tego pewnie będzie trzeba wymieniać wnętrze gniazda, a to może przysporzyć kolejnych problemów |
Woj-tek
Wysłany: 2020-03-18, 21:47
| Banan napisał/a: | | Woj-tek napisał/a: | | Jak sobie radzicie w zaistniałej sytuacji. |
Tylko gdzie kupić taką wtyczkę? |
Wysłany: 2020-03-18, 21:54 Re: Gniazdo tv
| Woj-tek napisał/a: | ...
Voy-tec, są 2 standardy rozmiarowe. W caravaningu często spotyka się takie gniazdka na wtyczkę o średnicy około 12-15mm, dokładnie nie pamiętam. Drugi standard w każdym aucie to około 22-25mm średnicy, też dokładnie nie pamiętam.
Jeśli wtyczka od TV ma podobną średnicę do gniazda, to po prostu czasami trzeba ją zdecydowanie wcisnąć, gdyż boczne styki sprężyste wtyczki bywają twarde ale zazwyczaj poddają się.
Wtyczki od TV zawsze są pod zapalniczkę, czyli o standardowej większej średnicy.
Na podstawie foto jakie zamieściłeś, jest to gniazdo pasujące pod wtyczkę Twojego TV.
wciśnij mocniej, a jak nie wlezie...
Zapodaj foto wtyczki przy gniazdku i będzie jasne bo dysproporcja będzie bardzo wyraźna. |
Woj-tek
Wysłany: 2020-03-18, 22:03
| Socale, Niestety nawet w myśl powiedzenia " jak się popieści..." różnica jest kilku mm. |
Banan
Woj-tek
Wysłany: 2020-03-18, 22:14
Banan, ona ci ona dzięki. |
Wysłany: 2020-03-18, 22:15
| Woj-tek napisał/a: | | Socale, Niestety nawet w myśl powiedzenia " jak się popieści..." różnica jest kilku mm. |
No to jest ta "mała" co Banan zapodaje.
Edit, razem pisaliśmy
Wszystko gra. |
Banan
Wysłany: 2020-03-18, 22:19
| Woj-tek napisał/a: | Banan, ona ci ona dzięki. |
Drobiazg
Dobrej nocki chłopaki |
Wysłany: 2020-03-18, 22:48
Dobranoc, też odpadam na noc
Miłych |
Woj-tek
Wysłany: 2020-03-19, 03:46
| Socale, dzięki |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 259/629 Skąd: z głębokiego buszu
Woj-tek
Wysłany: 2020-03-19, 19:22
SlawekEwa, są znalazłem, temat rozwiązany wszystko pięknie gra. |
