Stały + na radio zniknął
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-03-20, 17:31
Rigg, a sprawdzałeś złącza na wiązce wtyczki radio<>ISO?
Tam żółty i czerwony mają różne kombinacje łączeń, ale bardziej mi chodzi o to, że one potrafią się rozkalibrować.
Plik ściągnięto 803 raz(y) 26,99 KB
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2020-03-20, 17:35
Socale napisał/a:
Jak pisałem, prądu nie ma już na wtyczce w nogach pasażera...
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-03-20, 17:46
Ok, umkło mi to jakoś.
Dobra, lecimy dalej.
Gewehr wspominał że bywają kombinacje zasilania radia z aku zabudowy.
Mogłeś mieć ten aku odpięty a radio i tak by grało. Kwestia w tym, gdzie w e-bloku jest wpięty ów kabelek.
Zakładam że jest on wpięty np w jakiś AUX.
Bezpieczniki łatwo sprawdzić a może masz tam automatyczne?
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2020-03-20, 18:11
Socale napisał/a:
Jak pisałem, przelecialem wszystkie możliwe bezpieczniki, kabina, pod maską, przy energobloku, przy akumulatorach. Nadal nie ma prądu na wtyczce pod nogami pasażera. Dalej wiązka kabli znika pod podłogą i dalej rwać jej nie będę. Jutro kupię bezbieczmik na kabel i podłączę nowy kabel ze stałym plusem z aku silnika.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-03-21, 22:50
Nie fatyguj się, masz gotowca.
Sprawdż czy masz zastosowaną taką wiązkę jak zapodałem na foto wyżej. W tej wiązce złączki pozwalają na dowolną kombinację zasilania radia z podtrzymaniem pamięci. Nie wymaga to nic dodatkowego ale... możesz tracić ustawienia z pamięci. No coś za coś.
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2020-03-22, 09:26
Socale napisał/a:
Mam taką wiązkę i do tej wiązki idzie kabel z innej wtyczki? Wiązki? Połączenia?
I właśnie z tamtego połączenia nie ma już stałego plusa.... Co mam jeszcze napisać??
Odciąłem ten kabel kilka centymetrów od wtyczki pod nogami pasażera,
dołożyłem bezpiecznik i podłączyłem do akumulatora.
Radio gra i buczy. Nie będę rwał tapicerki, rozplątywał wiązek żeby znaleźć przyczynę.
Cała reszta urządzeń chodzi, nic nie szwankuje więc dałem sobie spokój.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-03-22, 09:52
Zawsze są dwa wyjścia, wybrałeś drugie, nie jest ono złe, bo prawidłowe z technicznego punktu.
Lepsze to niż rwanie wiązek i tapicerek, ja tylko uparty jak osioł jestem.
Gra i buczy.
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2020-03-22, 09:55
Socale napisał/a:
I tu się z Tobą zgodzę :wyszczerzony: :ok :spoko
