Stały + na radio zniknął |
Wysłany: 2020-03-20, 17:31
Rigg, a sprawdzałeś złącza na wiązce wtyczki radio<>ISO?
Tam żółty i czerwony mają różne kombinacje łączeń, ale bardziej mi chodzi o to, że one potrafią się rozkalibrować.
| Plik ściągnięto 807 raz(y) 26,99 KB |
rigg
Wysłany: 2020-03-20, 17:35
| Socale napisał/a: | Rigg, a sprawdzałeś złącza na wiązce wtyczki radio<>ISO?
Tam żółty i czerwony mają różne kombinacje łączeń, ale bardziej mi chodzi o to, że one potrafią się rozkalibrować. |
Jak pisałem, prądu nie ma już na wtyczce w nogach pasażera... |
Wysłany: 2020-03-20, 17:46
Ok, umkło mi to jakoś.
Dobra, lecimy dalej.
Gewehr wspominał że bywają kombinacje zasilania radia z aku zabudowy.
Mogłeś mieć ten aku odpięty a radio i tak by grało. Kwestia w tym, gdzie w e-bloku jest wpięty ów kabelek.
Zakładam że jest on wpięty np w jakiś AUX.
Bezpieczniki łatwo sprawdzić a może masz tam automatyczne? |
rigg
Wysłany: 2020-03-20, 18:11
| Socale napisał/a: | Ok, umkło mi to jakoś.
Jak pisałem, przelecialem wszystkie możliwe bezpieczniki, kabina, pod maską, przy energobloku, przy akumulatorach. Nadal nie ma prądu na wtyczce pod nogami pasażera. Dalej wiązka kabli znika pod podłogą i dalej rwać jej nie będę. Jutro kupię bezbieczmik na kabel i podłączę nowy kabel ze stałym plusem z aku silnika. |
Wysłany: 2020-03-21, 22:50
Nie fatyguj się, masz gotowca.
Sprawdż czy masz zastosowaną taką wiązkę jak zapodałem na foto wyżej. W tej wiązce złączki pozwalają na dowolną kombinację zasilania radia z podtrzymaniem pamięci. Nie wymaga to nic dodatkowego ale... możesz tracić ustawienia z pamięci. No coś za coś. |
rigg
Wysłany: 2020-03-22, 09:26
| Socale napisał/a: | Nie fatyguj się, masz gotowca.
Mam taką wiązkę i do tej wiązki idzie kabel z innej wtyczki? Wiązki? Połączenia?
I właśnie z tamtego połączenia nie ma już stałego plusa.... Co mam jeszcze napisać??
Odciąłem ten kabel kilka centymetrów od wtyczki pod nogami pasażera,
dołożyłem bezpiecznik i podłączyłem do akumulatora.
Radio gra i buczy. Nie będę rwał tapicerki, rozplątywał wiązek żeby znaleźć przyczynę.
Cała reszta urządzeń chodzi, nic nie szwankuje więc dałem sobie spokój. |
Wysłany: 2020-03-22, 09:52
Zawsze są dwa wyjścia, wybrałeś drugie, nie jest ono złe, bo prawidłowe z technicznego punktu.
Lepsze to niż rwanie wiązek i tapicerek, ja tylko uparty jak osioł jestem.
Gra i buczy. |
rigg
Wysłany: 2020-03-22, 09:55
| Socale napisał/a: | | ja tylko uparty jak osioł jestem. |
I tu się z Tobą zgodzę |
