Instalacja paneli solarnych |
mrskoku
Twój sprzęt: Peugeot J5 1991
Wysłany: 2020-03-29, 20:57
| amples napisał/a: | | mrskoku napisał/a: | | out 14,4V 1,5A (akumulator dzień wcześniej naładowany prostownikiem) | A co ci miało odbierać energię jeżeli miałeś naładowany aku . |
wiesz.. nie wiem to pytam. puszczało na akku 1.5A. ok. może tylko dlatego, że po stronie PV było 0.7A, a może, że właśnie akku był naładowany..
wrzucę akku na rozładowarkę, przy okazji sprawdzę pojemność i podłączę jeszcze raz pod solary |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2020-03-29, 21:25
| mrskoku napisał/a: | | puszczało na akku 1.5A. ok. może tylko dlatego, że po stronie PV było 0.7A, |
Jeżeli aku pobierał 1.5A x 14V to 21W
solar dawał 0,7A x 36V to 25W
bilans się zgadza ,
solar nie wyprodukuje więcej niż zapotrzebowanie w danej chwili (i jego możliwości ) |
coolzizi
Twój sprzęt: Dethleffs
Nazwa załogi: SZEWCE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Paź 2014 Piwa: 3/2 Skąd: Dobry Śląsk
Wysłany: 2020-03-30, 09:37
| Mam pytanie do znających temat. Mam 4 małe solarki po 10 W każdy . Połączyć równolegle czy też szeregowo? Z ostatniej informacji Amplesa mam wnioskować, ze mniejszy prąd ładowania przy szeregowym? Aktualnie mam podłączenie równoległe. |
amples
Wysłany: 2020-03-30, 10:30
| coolzizi napisał/a: | | ze mniejszy prąd ładowania przy szeregowym? | Teoretycznie prąd i napięcie ładowania ładowania aku będzie taki sam niezależnie od podłączenia ,
inny prąd i napięcie będzie na wejściu do regulatora ,
Przy połączeniu szeregowym potrzebny "prawdziwy" mppt. |
coolzizi
Wysłany: 2020-03-30, 10:40
| Amples dziękuję za info. |
OldPiernik
Wysłany: 2020-04-05, 19:41
| A ja mam inne pytanie - mianowicie jak wprowadzacie przewody do wnętrza? Czy uszczelniacie przejście? |
smok_wawelski
Wysłany: 2020-04-05, 20:06
Takie cuś do dachu na kleju albo patenty w wersji DIY i np. puszka hermetyczna na klej
| Plik ściągnięto 3200 raz(y) 7,34 KB |
Wysłany: 2020-04-05, 20:38
| smok_wawelski napisał/a: | | Takie cuś do dachu na kleju albo patenty w wersji DIY i np. puszka hermetyczna na klej |
To jest dziadostwo ,mało miejsca .Lepiej puszka hermetyczna elektro .Jak będziesz dodawał inne kable z dachu to jest miejsce i nie będziesz się wk-----ł |
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Wrz 2019 Piwa: 15/1 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-04-25, 12:44
mam pytanko, posiadam energoblok SCHAUDT EBL 102 i aku AGM 100Ah.
chcę założyć panel elastyczny 160 w .
Energoblok posiada wejście na ładowanie z solara i w instrukcji nie jest nic napisane ponad to że prąd ładowania z solara nie może być większy niż 14A.
chciałem użyć kontrolera ładowania MPPT Tracer 1210AN 10A
lub Votronic MPP165 DUO DIG
moje pytanie to czy lepiej ominąć energoblok i podłączyć kontroler bezpośrednio do aku zabudowy czy poprzez wejście do energobloku dedykowane dla solara ?
pytanie drugie czy któryś z wybranych przezemnie kontrolerów jest lepszy gorszy ? a może polecacie jakiś inny kontroler ?
zależy mi żeby zestaw miał odpowiednią charakterystykę ładowania dla akumulotora AGM |
willyfog
Twój sprzęt: Adria Matrix 670SL
Wysłany: 2020-05-09, 12:59
| To ja chętnie dołączę do pytania jako że zastanawiam się nad tym samym tylko ze ja mam energoblok Nordelettronica I zabezpieczenie 15a I też chcę dołożyć dolary. |
Wysłany: 2020-05-09, 19:47
primo 10A to za mało na 160 (10A ×12V=120)
secundo, moim zdaniem, energoblok zostaw w spokoju. |
zyga63
Dołączył: 31 Mar 2020 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: małopolska
Wysłany: 2020-05-09, 20:25
| Najbezpieczniej jest podłączanie solarów do akumulatora pokładowego przez kontroler może być nawet chiński niektóre są stosunkowa tanie a mają pożyteczne opcje i wyświetlacz nie ingeruje to nic w elektobloki |
Wysłany: 2020-05-10, 07:02
| Mam Tracera i polecam ale kup 30 A . Będzie na zapas .10 za małe |
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Wysłany: 2020-05-11, 08:11
jeśli chodzi o mnie to temat rozwiązany , instalacja działa
finalnie kupiłem :
- panel flex 160w
- regulator Tracer 20A
- panel sterowania MT50
- kabel dedykowany do energobloku Schaudta
- przelotkę dachową
- Sika 252 + primer + aktywator
ładowanie podłączyłem jak każe instrukcja do energobloku poprzez odpowiednie wejście (blok 6 piny 1 i 3 )
wszystko działa wyśmienicie i nawet przy 100% zachmurzeniu solar daje ponad 3 A na akumulator |
willyfog
Wysłany: 2020-05-11, 08:22
| a jak mocowałeś panele elastyczne do dachu? |
