IT remontuje kampera
Rambler
związek energetyczno-motoryczny
Twój sprzęt: Vehicle Raptor [Westfalia James Cook]
Piwa: 10/14
Wysłany: 2018-05-28, 21:35
Do sprawdzenia szczelności nie kupuj Bolla - sama woda leci prawie bez piany
Nikt nie wie dokąd p­ro­wadzi dro­ga, póki nie sta­nie u celu.
Kuba75
Twój sprzęt: Iveco Icaro 5 Mobilvetta
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2018-05-28, 21:44
A co proponujesz Rambler? Woda z Ludwikiem?
Czy jakieś 'specjalistyczne'?
Rambler
Piwa: 10/14
Wysłany: 2018-06-01, 08:36
Woda z mydłem + pędzel. DUUUUUŻO mydła :) choć pewnie ludwik też będzie ok :spoko
Kuba75
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2020-04-30, 19:45
Witajcie!
Jakoś dzisiaj przy pierwszomajowej flaszce wzięło mnie na wspominki i wróciłem do czytania, co tu pisałem dwa lata temu.
Chciałbym po pierwsze przeprosić, że tak zniknąłem bez pożegnania, po drugie podziękować za Wasze rady i wsparcie, po trzecie potwierdzić, ze remont dokończyłem (choć jeszcze niektóre rzeczy nie zrobione do dzisiaj, ale o tym później), po czwarte jestem czasami aktywny i ciągle czytam czytam czytam to forum. I mam Craftera XXL z wysokim dachem, bo bakcyl działa.
Wakacje 2018 już spędziliśmy w Iveco. Byliśmy na kempingach we Włoszech i Austrii.
2019 Chorwacja.
Spróbuję wrzucić kilka fotek jak zakończył się remont.
Plik ściągnięto 26 raz(y) 73,45 KB
Plik ściągnięto 16 raz(y) 61,69 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 82,63 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 110,9 KB
Plik ściągnięto 9 raz(y) 52,88 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 77,11 KB
Kuba75
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2020-04-30, 20:05
Generalnie jedyna rzecz jakiej mi brakuje (po założeniu klimy dachowej) to szybkość.
110 to max i hałas niestety.
Nawet myślałem o wymianie mostu na szybszy, ale koszt 4-5 tys PLN jakoś spowodował, ze na razie dałem spokój.
Z drugiej strony gdzie tu się spieszyć :) ...
Nie dokończyłem do dzisiaj, choć mam zamiar w tym roku:
- podłogówki (rurki są ułożone ale niezalane płynem, ciągle rozmyślam jak podłogówkę grzać na postoju, myślałem o webasto, ale ponieważ mam piecyk truma ostatnio chodzi mi po głowie, zeby piecyk owinąć wężownicą miedzianą i stad podkradać ciepełko do podłogówki, a jak jadę na silniku i jest glikol podgrzany, to ta sama nagrzewnica podgrzewa trumę i wentylatorki dodatkowo rozprowadzają ciepełko po kabinie).
- prysznica - no właśnie go robię, z baterią bidetkową
Jestem też w trakcie wymiany akumulatorów żelowych na LiFePo4. Mam już 4 ogniwa 3.2V po 85 Ah czekam na docelowego BMSa od kolegów od kurzych łapek.
Wygląda to bardzo obiecująco. A waga ogniw miodzio.
A Crafterek taki jak na fotce, strasznie umęczony z roku 2006, przebieg 532 tys. i chyba oryginalny.
Ale włożyłem w naprawę mechaniki i wszystkiego co potrzeba. Teraz bawię się blacharką i docelowo CamperVan. Mało jest tych wersji z wysokim dachem. I mam już w głowie mniej więcej jak go zrobię. Ale jedzie zacnie, nie to co Iveco:)
Generalnie przepaść, w sumie 10 lat różnicy w postępie motoryzacji w dostawczakach.
Plik ściągnięto 4468 raz(y) 24,48 KB
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2020-04-30, 21:20
Bardzo ciekawy jestem tego Craftera
Kuba75
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2020-04-30, 21:57
Pytasz o plany jak ma być, czy jak wygląda teraz?
Bo teraz to tylko blacha.
Wywaliłem ścianę grodziową. Sklejki na bokach i cały syf.
Ostatnia naklejka na masce: wypożyczalnia maszyn budowlanych i tak chyba było.
Czyszczę z rdzy podłogę i boki. Trochę muszę pospawać.
Spróbuję wspawać reperaturki drzwi.
Amatorszczyzna będzie, ale ile zabawy ;)
Układ docelowy wnętrza na razie w Visio i w głowie.
Na pewno podłogówka wodna, modifero, zmywarka jak w Iveco.
Mocno myślę o poszerzeniach a'la Darek Szczecin.
I chciałbym jak najlżej, ale nie byłem jeszcze na wadze.
Niby pusty 2279 kg w papierach.
Jak wszystko pospawam i powywalam zbędne szpeje to się wybiorę na wagę.
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2020-05-01, 05:53
I jedno
I drugie...
Sam może na zimę będę szukał takiego Craftera 😉
By zacząć budować...
Kuba75
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2020-05-01, 08:55
Rozglądałem się za sprinterem/crafterem z wysokim dachem dłuższy czas.
W DE nie znalazłem poniżej 4500 eur. I potem jeszcze akcyza.
Ten się trafił niedaleko (okolice Torunia) i mi pasował.
Dałem 12700. Kolejne 8-9 włożyłem w mechanikę i to czego bym sam nie ogarnął (rozrząd, amortyzatory, hamulce, elektronika - uszkodzony był czujnik skrętu w kierownicy, choinka abs/ASR).
Blacharsko jeszcze sporo roboty, ale spróbuje samodzielnie. To nie mistrzostwa świata.
Jest znacznie ciaśniej niż w alkowie, ale wysoki dach daje przestrzeń.
Może otworzę nowy wątek o budowie. Jak są jakieś konkretne pytania czy chcesz podjechać zobaczyć to zapraszam. Np w drodze nad Północ.
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2020-05-01, 17:19
Chętnie pokibicuje oglądając postępy
Blaszak ma być uzupełnieniem alkowy a nie subscytutem
Teraz będziemy się spieszyli na południe, ale może kiedyś....
Kuba75
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2020-05-23, 18:21
Hej,
Zainspirowany wpisami na forum zainwestowałem w LifePo4.
Miałem dwa akumulatory AGM (każdy chyba po około 70 Ah, w praktyce nie wiadomo, dostałem je z kamperem).
Jak właczałem klimę (około 30 A) bardzo szybko padały, mimo pracującego alternatora (klima u mnie pracuje tylko gdy jest słupek, albo gdy przekręcona stacyjka).
Kupiłem 4 ogniwa po 85Ah ze sklepu Sonar po 399 zł za sztukę.
Długo zastanawiałem się nad BMSem, miałem jakiś tymczasowy z Allegro, ale brakowało mi odczytów po RS/Blouetooth i w końcu zdecydowałem się na to:
https://pl.aliexpress.com/item/4000425316662.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.492c5c0fW8S15e
Kupiłem z portem RS232 i dodatkowo z Bluetooth, żeby móc korzystać z apki na tablecie i dodatkowo z PCta. Apka w wersji do zapisu parametrów 28 zł.
Do układu elektrycznego wrzuciłem 4 boczniki do pomiaru prądu (60mV/150A dla przetwornicy i aku i 75mV/10A dla solara i alternatora).
BMS wydaje mi się ok. Balansuje, pokazuje co trzeba, ma dwa czujnik temperatury(jeden w BMS drugi na kabelku) i odcina ładowanie poniżej ustawionej temperatury (np. 0) st.
Pomiar prądu robię 4ma układami INA219 podłączonymi do Arduino. Podstawowe parametry wyświetlam na ekraniku Ft800. INA219 mierzy prąd w obu kierunkach, wiec widzę, czy aku się ładuje, czy daje prąd.
Bałem się, ze LlfePo wyciągną jakiś dramatyczny prąd z alternatora, ale wczoraj robiłem próbę i przy poborze prądu 29 A przez przetwornicę, 4 A szło z solarów, 13 z aku i 12 z alternatora, wiec wydaje się ok. Zobaczymy jak to będzie przy dłuższym użytkowaniu. Wyniki zrzucam do internetu więc można będzie przeanalizować.
Jak jest słupek to dodatkowo ładowanie ładowarką 10A.
LifePo4 spięte są z rozruchowym Cirixem. I działa ok, to znaczy nadmiar energii przekazywany jest do rozruchowego, a alternator przekazuje energię do LifePo.
Aku i BMS
Plik ściągnięto 11 raz(y) 943,56 KB
Układ pomiarowy na Arduino
Plik ściągnięto 6 raz(y) 1,18 MB
Paraemtry instalacji z Arduino
Plik ściągnięto 9 raz(y) 857,23 KB
Kuba75
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2020-05-23, 18:39
Jeszcze dwie obserwacje w temacie BMSa:
1. Apka nie działa na iPhone 8. Na iPAdzie bez problemu.
2. Wersja softu na PC ma możliwość komunikacji z BMSem po ModBusie. Nie ćwiczyłem tego jeszcze, ale zakładam, ze zaimplementowano typowego modbusa i da się po porcie szeregowym odczytać parametry i je zmodyfikować. Czyli np. podłączyć BMSa do arduino i coś tam zdalnie zrobić.
Soft na PC do BMSa
Plik ściągnięto 4079 raz(y) 204,24 KB
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 544/114
Wysłany: 2020-05-25, 06:57
Jak masz zrealizowane czujniki wody?
Milka - może ją spotkacie?
Kuba75
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2020-05-25, 07:21
Wykorzystałem ten schemat i wejścia analogowe arduino:
http://www.circuitstoday....r-using-arduino
Jedyna modyfikacja, to, ze nie podaję na stałe +5V tylko z wyjścia arduino na czas pomiaru (co 1 s) zmieniam wyjście z niskiego na wysokie, robię pomiar i znowu wyjście zmieniam na LOW.
Żeby prąd nie płynął cały czas, bo gdzieś czytałem kiedyś, ze to niszczy elektrody.
Wykorzystuję te fabryczne elektrody (druty), które były w zbiorniku czystej i szarej (szara ma tylko jeden poziom - max), docięte na różną długość.
Wejście analogowe daje mi możliwość kalibrowania układu, w tej chwili przyjąłem, ze jeżeli napięcie na wejściu > 150 (czyli woda coś tam zwiera, 150 z 1024 wejścia analogowego Arduino) to znaczy, ze woda jest na tym poziomie.
Świstak
Piwa: 544/114
Wysłany: 2020-05-25, 07:36
Jasne. Swojego czasu zmajstrowałem czujnik wody w oparciu o czujnik pojemnościowy - jedna elektroda z nierdzewki pokryta izolacją, gdzieś na forum jest opis, może się przyda. A swoją drogą - gratuluję remontu... Czytając Twoją relację wiem już na 1000% że dużo łatwiej jest czasem zbudować od zera niż remontować - włożyłeś w swój projekt mnóstwo pracy, a efekt niesamowity.
Co do podłogówki - u siebie do roboty zagoniłem mokre webasto, Oprócz podłogi realizuje mi grzanie wody w bojlerze i ogrzewanie kabiny przez uniwersalną nagrzewnicę rolniczą.
