Zbiornik LPG wstawiłem se. Ver3 |
Wysłany: 2020-05-01, 08:04
Już wcześniej pisałem: jak można komplikować coś co jest proste i dostępne w butach 11kg....
A w Waszej wersji to: rurka zagięta tak, odkrzywiona owak, by nie chlupło, nie zacìągło, używaj tylko na postoju, może parownik albo filtr, zbiornik na 10 lat lub na zawsze bo tu jednak nie trzeba homologacji...
Ratunku
Ps. Ten temat powinien się nazywać :
Co dzisiaj zepsułem w swoim kamperze - zbiornik LPG wstawiłem se
Po co to zrobiłem? Bo potrzebuję kolejną skrzynkę- miejsce na włożenie przydasi |
ZbigStan
Twój sprzęt: Frankia I 65 SD
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Gru 2013 Piwa: 1360/338 Skąd: Opole
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Wysłany: 2020-05-01, 11:48
A ja właśnie sobie wstawiłem , w końcu nie muszę targać butli , sprawdzać szczelności po wymianie , zawracać sobie głowy na ile jeszcze starczy , czy w środku nocy zgaśnie ogrzewanie . Same plusy , a Ci co nie maja pojęci jak to działa nich dalej walczą z wymianą i szukaniem gzie i kiedy wymienić . A my wszyscy co mamy , bardziej sensownie spożytkujemy ten czas choćby przy |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2020-05-01, 12:03
| LukF napisał/a: | ...
| ZbigStan napisał/a: | | Mam podobne zdanie jak przedstawił LukF. Jest aktualnie duża promocja na butlę Gaz Bank, z możliwością tankowania na LPG. Pozdrawiam. |
jak mówią, każdemu wg potrzeb. Jak duża jest ta dodatkowa butla?
czy wystarczy mi do napędu silnika również?
ma pobór w fazie ciekłej do silnika?
Pozwoli mi stać dwa tygodnie na ogrzewaniu zimą w jednym miejscu?
Jeśli wystarcza Tobie butla jaką masz to ten temat nie jest dla Ciebie. |
_________________ .
Wysłany: 2020-05-08, 09:36
Od miesiąca siedzę w "lesie" = tzn w Dychowie na włościach.
Pojechałem tam z pełnym zbiornikiem gazu, ogrzewanie ustawione na 19stC w nocy.
Przedwczoraj nad ranem gaz się skończył, tzn Truma zasygnalizowała już zbyt małe ciśnienie i się wyłączyła, kuchenka nadal działała poprawnie i jajeczniczka na śniadanko była.
Na zakupy pojechałem i zatankowałem 42,3litra LPG - to mniej więcej tyle zużyło się gazu w ciągu miesiąca w cenie 1,70zł/litr to już śmiech.
Ratunku
Ha
Dobre.
Temat drąży się, ale lepsze to niż pitolenie o polityce. |
Derys
Twój sprzęt: Boxer
Nazwa załogi: Derys
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Sty 2016 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2020-05-08, 21:21
| Nie masz ustawionej rezerwy gazu w zbiorniku? |
Derys
Twój sprzęt: Boxer
Nazwa załogi: Derys
Wysłany: 2020-05-08, 21:35
| Pytam o to,bo sam się zastanawiam jak to zrobić, a Ty jesteś specjalistą w tym temacie. |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Wysłany: 2020-05-08, 23:05
Hej
Myślę że jestem jednym z pierwszych na tym forum/ jeżeli nie pierwszym / kto u siebie założył LPG do urządzeń
Gdzieś już pisałem parę razy o rozwiązaniu które zrobiłem a Wy bijecie pianę , ale gubię się gdzie , wertuję Wasze wypowiedzi i ...generalnie nic z tego nie wychodzi
Powiem o sobie ...kto chce skorzysta kto nie ,będzie temat wałkował przez następne parę lat
Jeżdze z butlą LPG od 2008 roku .
Na początku chlapało , wylewało się zaworem bezpieczeństwa , siedziałem na bombie .
Tankowanie do bólu "aby nie było za mało " ... trochę niebezpieczne próby.
Zimą się kurczyło latem rozprężało i ....waliło bezpiecznikiem
Teraz z racji doświadczenia etc wiem co należy zrobić .
Po pierwsze primo
Nie podginać pływaka by wlazło ile wlezie.
Podginać tak by wchodziło max 70% / nam wystarczało gazu z butli ok 46l od maja do października , zimą kiedy grzaliśmy na maxa wraz z kuchenką lodówką bojlerem ok tygodnia /
Rurkę która pobiera, zaginać mozliwie wysoko jeżeli jest miedziana lub lepiej obcinać w górnym punkcie /raczej nie chwyci fazy płynnej / jeżeli plastikowa obcinałem przy reduktorze tam gdzie trzymała obejma , wraz z kawałkiem rurki miedzianej do której była przymocowana , byłem pewny że nie opadnie nie przestawi się etc.
U mnie na początku chwytało , faza płynna rozwalała reduktory na potęgę gaz płynny do reduktora i...reduktor do wywalenia , dooopa blada ./ zle podginałem /
tak że patrz jak wyżej .
Chodziłem szukałem wariantu.... znalazłem
Teraz jeżdze z otwartym gazem lodówka chodzi na gaz w czasie jazdy / w obecnym nie chodzi bo mam na 12v/ ale w poprzednich chodziła /
Co zrobiłem ...
Poczytałem literaturę fachową , popytałem praktyków specjalistów od gazu i.....
Zamontowałem regulator ciśnienia przemysłowy ,jako pierwszy z możliwością regulacji ciśnienia , zbija ciśnienie do 1-1,5 atm i odbiera ewentualną fazę płynną / jest wytrzymały właśnie na fazę płynną /
później filtr gazu który ostatecznie chwyta / jeżeli jeszcze by była, fazę płynną / na końcu tego łańcucha jest reduktor 30 lub 50mb / w zależności od odbiorników / i...... spokój
Jutro zrobię fotki i wstawię bo nawet nie wiem, jaki to reduktor / ten przemysłowy / ale kupowany bezpośrednio od importera lub producenta gdzieś z Kujawsko -Pomorskiego / Grudziądz Toruń Włocławek nie pamiętam /
Nic się nie dzieje , spokój cisza.
Problemem są tylko połączenia , bo niestety jest to rzeźba
Obejmy atestowane, złączki atestowane, węże atestowane .
_________________ Przed nim było parę ale ten ..Był zaje...
Teraz próbuję
adaml61
Wysłany: 2020-05-09, 08:34
| tolo61 napisał/a: | | Problemem są tylko połączenia , bo niestety jest to rzeźba | Ja osobiście niczego nie rzeżbiłem , stanąłem przy tokarce wytoczyłem przejściówkę z miedzianej rurki na reduktor . Mogę odkręcić reduktor i podłączyć normalną butlę . Pobór mam zrobiony tak że jest na jednej wysokości z rurką od zaworów bezpieczeństwa , butla w koło ma taka fajkę , napełnienie na poziomie 70% . Nie użyłem ani jednej opaski .
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 338,53 KB |
Wysłany: 2020-05-09, 13:16
| Derys napisał/a: | Nie masz ustawionej rezerwy gazu w zbiorniku?
Mam, ale nie podłączyłem sygnalizacji bo chciałem/musiałem wypalić gaz do końca by tuż przed ponownym tankowaniem podłączyć miernik i obserwować po ilu wlanych litrach obwód sygnalizacji rezerwy zostanie rozłączony - po około 18 litrach, więc wychodzi że rezerwę mam prawie tyle co butla 11kG.
| tolo61 napisał/a: | ...
Dokładnie tak! Temat otwarty a zawsze znajdzie się ktoś kto czegoś nie zrozumiał, ma pytanie lub prosi o poradę a nie ma chęci czytania wszystkich stron.
Nie ma wątpliwości raczej ten kto rozumie jak to wszystko działa. |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Wysłany: 2020-05-09, 15:56
Hej
Tak jak obiecałem wklejam zdjęcia
Reduktor Reca 902
A rzeźba jak widać , różne średnice / w tym wypadku filtr gazu fazy lotnej pierniczy wszystko /...nie wszystko można wytoczyć zwłaszcza jak się nie posiada tokarki
Dobrze że są w sprzedaży, oryginalne przejściówki dla węży.
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 78,55 KB |
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 98,95 KB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 120,85 KB |
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 136,25 KB |
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 121,43 KB |
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 95,97 KB |
Teraz próbuję
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Wysłany: 2020-05-09, 16:29
Filtr fazy lotnej stosowany w instalacjach LPG z wymiennym wkładem
Rekomenduję wszystkim / filtr każdego producenta /stosowanie filtrów do gazu bo ja przez niestosowanie wymieniałem w Trumie 2400 i Trumiecombi 6002/3 zawory elektromagnetyczne / koszt ok 450-850 zł / 4 razy ze względu na zanieczyszczenie gazu zarówno tego słabej jakości na stacji jak i zanieczyszczeń z własnych zbiorników LPG. A tego niestety nie unikniemy zwłaszcza gdy ktoś kupuje używany.
Niestety końcówki filtrów dostępnych na rynku i Alledrogo to minimum 16mm...i tylko na wąż
Teraz próbuję
Wysłany: 2020-05-09, 20:40
Filtrowanie na pewno nie zaszkodzi, co najwyżej troszkę skomplikuje instalację.
Ja zrezygnowałem z filtracji z uwagi na to, że dyszom w kuchence czy trumie nie zaszkodzi nieodwołalnie, dyszę lodówki jak przytka to pikuś ale...
W moim przypadku gdy pobieram lotną, to pobieram dokładnie to samo co z butli 11kG a fabryka nie przewiduje żadnych filtrów przy butlach czy w duocontrol.
Zamierzam jednak założyć filtr lotny tuż za reduktorem, jest tam bardzo niskie ciśnienie więc bezpiecznie. |
adaml61
Wysłany: 2020-05-10, 06:17
| Socale napisał/a: | Filtrowanie na pewno nie zaszkodzi, co najwyżej troszkę skomplikuje instalację.
Zamierzam jednak założyć filtr lotny tuż za reduktorem, jest tam bardzo niskie ciśnienie więc bezpiecznie. | Podszedłem tak samo . Filtr ewentualnie ,ala ja bym dał fazy ciekłej przed reduktorem , myślę że ten filtr filtrując lotną sprawdzi się super . I z zamontowaniem i wymianą łatwiej . |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Wysłany: 2020-11-10, 10:12
moze nie do konca w temacie i może gdzies juz było, ale mam pytanie o napelnianie butli stalowej, przez zawór do tankowania. Mampodobną do tej - jest bosko ale idzie zima. Butan sie na mnie wypnie i dupina zmarznie. ale umamiłem sobie, że mogę dokonać zakupu butli Gaspolu, która zawiera "czysciutki" propanik, do tego ten zaworek, całość podłączyć przerobionym przewodem do zaworu tankowania i grawitacyjnie przelać....
Problem jest w tym, że w zaworze tankowania jest kulka ze sprężynką, której opór musiało by pokonać ciśnienie w butli -co jest mało prawdopodobne, a poza tym w butli, z tego co wiem, jest jeszcze jedna kulka ze sprężynką - w razie awarii przewodu.
Teoretycznie mógłbym przerobić rurkę na wylocie, dorobić trójnik i tamtędy wlewać, ale raz że w ten sposób nie będzie działać odbijanie zaworu pływakiem - co mi mniej przeszkadza, bo będę dolewał z butli która jest mniejsza wiec ma mniej gazu (przy założeniu że zbiornik w samochodzie jest pusty), bardziej mi przeszkadza ingerowanie w układ i proszenie się o kłopoty.
Zakładam ze zakup pistoletu nie załatwi sprawy, bo on nie ma żadnego "wciskacza kulki"?
Można to jakoś sprytnie załatwić?
R |
| Ostatnio zmieniony przez decumanus 2020-11-11, 09:31, w całości zmieniany 2 razy |
