PC-200AU firmy CBE problem ze wskazaniem temperatury
dpong
Piwa: 1/1
Wysłany: 2020-04-21, 09:55   PC-200AU firmy CBE problem ze wskazaniem temperatury
Witam
Mam problem z PC-200AU czyli z panelem sterowania w Autostarze
Problem polega na niewłaściwych wskazaniach temperatur IN/OUT, temperatury pokazywane są niewłaściwe, ale wskazania zmieniają się w zależności od temperatury faktycznej, ale wskazania są np 120`C
I teraz pytanie czy winne mogą być same czujniki, czy panel. Dodam tylko, że cała reszta funkcjonalności panelu działa reaguje i wskazuje odpowiednio.
Dla rozjaśnienia podaję link do takiego panelu
http://shop.apuljackengin...&product_id=148
daniel
dpong
Piwa: 1/1
Wysłany: 2020-05-02, 14:10
Nikt w tej materii nie ma wiedzy?
Darek Szczecin
Piwa: 112/162
Wysłany: 2020-05-02, 19:01
raczej problem z termistorem, czyli czujnikiem :spoko
dpong
Piwa: 1/1
Wysłany: 2020-05-04, 07:52
czy wiesz może jakie powinny być jego parametry aby prawdłowo wskazywał temp
dukat
Twój sprzęt: blaszano/laminatowy
Piwa: 7/5
Wysłany: 2020-05-04, 19:01
Ja nie miałem czujnika temp.zewnętrznej ,zakupiłem taki jak z linku i działa jak należy.
https://allegro.pl/oferta/czujnik-ntc-10k-5x25mm-z-przewodem-3m-termistor-8802517745?snapshot=MjAyMC0wNC0xNFQwNzo0MzozNC4zMTNaO2J1eWVyOzBlNTg4MzA4NmQxMjFlZmJiMDNjMWY1MTNkYjk0OThiOTkzYTIxNWY2YmMyMzUwYjQ4Yjk0MjFlMTgyZTU2MjE%3D
dpong
Piwa: 1/1
Wysłany: 2020-05-05, 08:51
dukat napisał/a:
piękne dzięki za cenną wskazówkę
dpong
Piwa: 1/1
Wysłany: 2020-05-07, 16:59
Niestety to jest iny typ czujników z 4 kablami, postaram się wkleić fotkę, może ktoś coś podpowie
dpong
Piwa: 1/1
Wysłany: 2020-05-11, 13:55
W załączeniu fotki czujnika i jego podłączenie. Niestety nadal nie wiem, czy winne są czujniki, czy kontroler. Jeżeli zmieniam temperaturę wokół czujnika, to wyświetlacz taką zmianę pokazuje. Czy ma ktoś może pojęcie jakie to są czujniki, czym je zastąpić? Oczywiście wiem, że mogę sobie je zakupić w oryginale, ale nie do końca wiem, czy to one są winne złym wskazaniom co powoduje, że zakup kompletu nowych może być wywaleniem kasy
Plik ściągnięto 1473 raz(y) 82,52 KB
Plik ściągnięto 1473 raz(y) 50,01 KB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 1,5 MB
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2020-05-11, 14:24
To mi wygląda na coś takiego; https://www.ebay.com/itm/...uUAAOSw7aFa8XRv
W Polsce tez kupisz. Ale ktoś musi zmienić jego adres.
Szukaj; I2C MCP9808
Ą,ą,Ć,ć,Ę,ę,Ł,ł,Ń,ń,Ó,ó,Ś,ś,Ż,ż,Ź,ź € β Δ δ ε η ι κ Λ λ μ Ξ ξ Π π Σ σ ς Φ φ χ Ψ ψ Ω ω
dpong
Piwa: 1/1
Wysłany: 2020-05-11, 16:51
DK-Tadeusz napisał/a:
Szukaj; I2C MCP9808
Czy to oznacza, że te czujniki są programowalne i bez wcześniejszego zaprogramowania nie zainstaluje innego?
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2020-05-11, 17:30
Na rysunku widzisz ze 2 czujniki są razem spięte. Może być ich 8. Przez odpowiednie spięcie nóżek chipsa na płytce informuje się go o jego numerze. Wiec jest programowany ale przez spięcie lub przecięcie ścieżek na płytce. To jest to A0 A1 A2.
Tu jest podobny chip.
Plik ściągnięto 1422 raz(y) 78,32 KB
Plik ściągnięto 1422 raz(y) 81,17 KB
dpong
Piwa: 1/1
Wysłany: 2020-05-14, 16:06
Troszkę poczytałem na temat tych czujników. Rozumiem na czym polega ich ustawienie, ale nie wiem jakie mają adresowanie czujniki, które są teraz zainstalowane.
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2020-05-14, 16:50
Musisz zmierzyć omomierzem do czego A0 A1 A2 są podpite; czy do gnd czy vdd.
Chip musi być ten sam.
Plik ściągnięto 1330 raz(y) 21,46 KB
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-05-14, 22:44
dpong napisał/a:
Upewnij się, 120C czy 120F albo 12,0... bez wyświetlanego przecinka.
