Piekarnik i złączka pomoc |
kilu
Twój sprzęt: Ducato blaszek L4H3 w budowie
Wysłany: 2020-05-04, 20:42 Piekarnik i złączka pomoc
Cześć.
Dzisiaj postanowiłem sobie zamontować piekarnik w szafce ale niestety podczas skręcania rurki złe ja nakręciłem i zespół się gwint.
Rurka w zasadzie przyłączeniowa do zwykłej 8mm ale tutaj jest na jakas dziwna trąbkę.
Może ktoś poradzi jak ogarnąć ten zepsuty gwint? Lub doradzi jakaś złączkę albo coś w tym rodzaju. Dzięki wielkie za pomoc.
Tak sobie myślałem że może dało by się bezpośrednio połączyć to z rurka 8mm tylko czy spotkał ktoś redukcję z gwintu 7/8 cala na rurkę 8mm?
Plik ściągnięto 11 raz(y) 140,11 KB |
Plik ściągnięto 14 raz(y) 140,11 KB |
Plik ściągnięto 23 raz(y) 134,35 KB |
Plik ściągnięto 15 raz(y) 193,67 KB |
Plik ściągnięto 22 raz(y) 156,91 KB |
Plik ściągnięto 26 raz(y) 139,2 KB |
Plik ściągnięto 15 raz(y) 105,97 KB |
Kuba75
Twój sprzęt: Iveco Icaro 5 Mobilvetta
Dołączył: 25 Wrz 2017 Otrzymał 8 piw(a) Skąd: Starogard Gd.
kilu
Wysłany: 2020-05-05, 04:17
To się nada jak będę musiał wymienić ten element tyle że nakrętka w rurce z kielichem tez jest zerwana i to ona zepsuła gwinty. Muszę ją wymienić. Dlatego wolałbym odrazu przejść z 7/8 na rurkę 8mm
Dokładnie tak jak sugeruje kolega "Kuba75"
ale nigdzie nie znalazłem redukcji za srubunku 1/2 na 7/8. Spotkał się ktoś z takim srubunkiem? |
Kuba75
Wysłany: 2020-05-05, 07:57
7/8 cala? Taki duży?
To z reduktora? Jest gwint 21,8 o ile kojarzę, ale to na butli z gazem.
Poszukaj po redukcja 21,8.
Pozdr. |
jsaluga
Twój sprzęt: Mc Louis mc2
Nazwa załogi: WZDuzeiMale
Wysłany: 2020-05-05, 09:53
To jest gaz, zleć to lepiej fachowcowi, co nie zrywa gwintów, a nie narażaj siebie i innych na nieszczęście. |
DC
Nazwa załogi: Pingwiny
Pomógł: 7 razy Dołączył: 31 Lip 2015 Piwa: 15/18 Skąd: Lniska
Wysłany: 2020-05-05, 11:16
Lepiej zleć to serwisowi gazowemu. Teoretycznie to proste, ale już tyle widziałem różnych patentów u kolegi na serwisie w sprzętach klientów że odradzam Ci grzebanie samemu.
Zapłacisz parę złotych i będziesz miał spokój a i przy okazji zrobią przegląd instalacji gazowej. |
_________________ Living a Boys Adventure Tale |
kilu
Wysłany: 2020-05-05, 20:55
Ok dzięki wielkie za pomoc. pozdrawiam |
