Piekarnik i złączka pomoc
kilu
Twój sprzęt: Ducato blaszek L4H3 w budowie
Piwa: 1/2
Wysłany: 2020-05-04, 19:42   Piekarnik i złączka pomoc
Cześć.
Dzisiaj postanowiłem sobie zamontować piekarnik w szafce ale niestety podczas skręcania rurki złe ja nakręciłem i zespół się gwint.
Rurka w zasadzie przyłączeniowa do zwykłej 8mm ale tutaj jest na jakas dziwna trąbkę.
Może ktoś poradzi jak ogarnąć ten zepsuty gwint? Lub doradzi jakaś złączkę albo coś w tym rodzaju. Dzięki wielkie za pomoc.
Tak sobie myślałem że może dało by się bezpośrednio połączyć to z rurka 8mm tylko czy spotkał ktoś redukcję z gwintu 7/8 cala na rurkę 8mm?
Plik ściągnięto 13 raz(y) 140,11 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 140,11 KB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 134,35 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 193,67 KB
Plik ściągnięto 22 raz(y) 156,91 KB
Plik ściągnięto 26 raz(y) 139,2 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 105,97 KB
Piwa: 67/68
Wysłany: 2020-05-04, 20:03
A nie masz czasami redukcji 7/8 na 5/8 ?
https://sklep.agropilot.com.pl/elementy-hydrauliki/armatura-przylaczeniowo-zlaczeniowa/przylacza/przylacze-proste-a/przylacze-a-bsp-jic/52319-przylacze-hydrauliczne-typu-a-gwint-przylacza-5-8bsp-gwint-zlacza-7-8jic.html
Kuba75
Twój sprzęt: Iveco Icaro 5 Mobilvetta
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2020-05-04, 20:56
Z rurki 8 mm bez tego kielicha są przejścia na połączenie gwintowane GOK (śrubunki):
http://www.gaz-but.pl/pl/...f_producer_27/1
Tylko trzeba by obciąć dokładnie ta rurkę 8 mm np tym:
https://allegro.pl/oferta/mannesmann-przyrzad-do-obcinania-rur-rurek-3-16mm-4905457845
kilu
Piwa: 1/2
Wysłany: 2020-05-05, 03:17
wlodo napisał/a:
To się nada jak będę musiał wymienić ten element tyle że nakrętka w rurce z kielichem tez jest zerwana i to ona zepsuła gwinty. Muszę ją wymienić. Dlatego wolałbym odrazu przejść z 7/8 na rurkę 8mm
Dokładnie tak jak sugeruje kolega "Kuba75"
Kuba75 napisał/a:
ale nigdzie nie znalazłem redukcji za srubunku 1/2 na 7/8. Spotkał się ktoś z takim srubunkiem?
Kuba75
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2020-05-05, 06:57
7/8 cala? Taki duży?
To z reduktora? Jest gwint 21,8 o ile kojarzę, ale to na butli z gazem.
Poszukaj po redukcja 21,8.
Pozdr.
jsaluga
Twój sprzęt: Mc Louis mc2
Nazwa załogi: WZDuzeiMale
Piwa: 20/66
Wysłany: 2020-05-05, 08:53
To jest gaz, zleć to lepiej fachowcowi, co nie zrywa gwintów, a nie narażaj siebie i innych na nieszczęście.
DC
Nazwa załogi: Pingwiny
Piwa: 15/18
Wysłany: 2020-05-05, 10:16
Lepiej zleć to serwisowi gazowemu. Teoretycznie to proste, ale już tyle widziałem różnych patentów u kolegi na serwisie w sprzętach klientów że odradzam Ci grzebanie samemu.
Zapłacisz parę złotych i będziesz miał spokój a i przy okazji zrobią przegląd instalacji gazowej. :spoko
Living a Boys Adventure Tale
kilu
Piwa: 1/2
Wysłany: 2020-05-05, 19:55
Ok dzięki wielkie za pomoc. pozdrawiam
