Schemat instalacji 12/230V - prośba o ocenę i podpowiedzi
Robertunio
Piwa: 7/6
Wysłany: 2020-05-19, 15:02   Panele fotowoltaiczne
AndreLech
Kontakt na panele "poszedł" na priv.
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
AndreLech
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2020-05-19, 17:22
AndreLech napisał/a:
.... Ile tych diod powinienem kupić ....
https://www.tme.eu/pl/det...lne-tht/vishay/
zaszalej i kup sobie 60A! ;)
Jeśli masz ramowe solary to taką diodę do ramy, przy solarze, przylutuj przewody (tylko je umocuj żeby nóżek nie urwały, albo jak chcesz mieć możliwość wymiany diody (albo solara ;) ) to możesz nóżki do kostki wkręcić (tylko pod solarem żeby na to nie padało, albo oddzielnie kable od solarów i w puszce diody..
w puszce "jako taki" radiator musiałbyś dać, albo diodę do jakiegoś metalu przykręcić, albo przez blaszkę aluminiową do jakiejś powierzchni. Może się na niej wytrącać max 8Watt u Ciebie:
może nie strasznie dużo, ale gdzieś się to ciepło musi rozproszyć....
i słońce diodzie w tym nie pomoże... :diabelski_usmiech
ew. jak spojrzysz poniżej oferty to radiatory też jakieś masz....
i gdzie byś jej nie przykręcał to jakąś pastę termoprzewodzącą też daj...
AndreLech
Twój sprzęt: Fiat Ducato 3.0 160KM, 2007
Nazwa załogi: OldNomad
Piwa: 9/16
Wysłany: 2020-05-19, 20:48
robba napisał/a:
Zaszaleję :spoko
Memento Vivere! Buduję kamper https://www.camperteam.pl...der=asc&start=0
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2020-05-22, 08:28
Masz gotowce na mc4, do tego dokupisz gotowe trójniki. Wszystko szczelne montowane na wcisk.
https://allegro.pl/oferta/konektor-zlacze-mc4-dioda-15a-dc-solar-15sq045-9244316282
https://allegro.pl/oferta/zlacze-konektor-mc4-podwojny-trojnik-solarny-8878423515
Diodę z TME musiał byś wsadzić do puszki i zalać żelem, inaczej nie uszczelnisz skutecznie.
robba napisał/a:
Ta dioda ma katodę na obudowie. Trzeba by dać jeszcze podkładki izolujące. A potem kombinować jak zrobić to szczelnie.
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2020-05-22, 08:53
reaven22 napisał/a:
robba napisał/a:
ze specyfikacji to nie wynika, ale przyglądając się zdjęciu dokładnie to rzeczywiście tak może być. szukałem plastiku. Nie mniej myślę że sobie poradzi z izolacją elektryczną i wodną.
Nie wiem, ale chyba założyłem że będzie tylko na słońcu stać... ;)
i izolację przed wodą pominąłem :( :oops: :oops:
i te MC4 to przegapiłem ... :-/
AndreLech
Piwa: 9/16
Wysłany: 2020-05-22, 20:30
Kupilem auto, Fiat Ducato 3.0 2007, klima automatyczna, przebieg 202000. W poniedziałek rejestracja i mechanik do podstawowych wymian (łańcuch, pompa, alternator, płyny, itp.). W środę lub czwartek startuję z czyszczeniem - ale to juz będzie w moim starym wątku :lol:
Dzięki wam za podpowiedzi :spoko
Plik ściągnięto 8 raz(y) 828,31 KB
Vzer
Twój sprzęt: Boxer 3.0 L3H2 i L4H2
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2020-05-26, 23:25
Po co łańcuch w 3.0 przy 200tys? Po 700tys i więcej robią te rozrządy.
AndreLech
Piwa: 9/16
Wysłany: 2020-05-27, 13:13
Vzer, No nie wiedziałem dzięki :gwm :pifko
AndreLech
Piwa: 9/16
Wysłany: 2020-06-06, 10:45
Dziękuję za pomoc i zapraszam do mojego nowego wątku dot. przebudowy Vana na kampera https://www.camperteam.pl...p=824061#824061 :spoko
skrzychu
Twój sprzęt: Jumper 3.0
Piwa: 6/6
Wysłany: 2020-12-25, 12:16
Hej Andre, świetny schemat - gratuluje samozaparcia i zdolności graficznych ;)
Mam jednak jedno pytanie... Czy to nie problem, że w zabudowie jest LifePo4 a pod maską kwasiak?
Czy ładowanie LifePo4 z alternatora będzie prawidłowe, i czy regulator solarów ustawiony na aku zabudowy będzie prawidłowo ładował ten rozruchowy. Generalnie, czy spięcie tego za pomocą Cyrixa to nie problem?
P.S.
Jaki ostatecznie dałeś regulator ładowania?
P.S.2
Czy masz już wyrobioną opinię na temat zakupionego Aku - cena jak za 200Ah bardzo rozsądna...
campi-van.pl
Podzespoły do budowy kampera
AndreLech
Piwa: 9/16
Wysłany: 2020-12-25, 20:40
skrzychu, Hej, tutaj jest mój wątek z budowy kampera na którym wypowiadają się lepsi znawcy. Poza tym jest tam dużo zmian w moich schematach. Umieść proszę to pytanie w tamtym wątku OldNomad Van
Co do aku LifePo4 200Ah, na razie testowałem go b. krotko więc nie mogę się wypowiadać na jego temat. Działa.
