Przesunięty przez: Świstak
2020-06-16, 22:35
Zamek do drzwi wejściowych - co to system HSC
Piwa: 524/636
Wysłany: 2020-01-12, 20:50
Prawda. :idea
Wysłałeś już wkładkę?
Pitt_M
Twój sprzęt: Bavaria A-566 na Ducato 2,5 TD
Nazwa załogi: Blue Bavarka
Piwa: 10/11
Wysłany: 2020-01-13, 19:19
Socale napisał/a:
Prawda. :idea
Czekam na adres do wysyłki na priw. :spoko
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2020-01-25, 23:46
W środku ..bębenka..zamka na jego końcu jest zapadka. Oryginalny klucz otwiera wszystkie zapadki oprócz tej ostatniej. Tą ostatnią ..otwiera.. się kluczem ..serwisowym..
Mam dostęp do trzech rodzajów kluczy serwisowych w pracy i 90 proc zamków da się w ten sposób wyjądź.
nikita55
pirat666
Piwa: 9/17
Wysłany: 2020-05-24, 19:03
Temat umarł - ale mam ten sam problem :)
Jutro wizyzyta z wkładką do punku dorabiania kluczy
Objawy: kluczy nie przekręca tej wystającej "łopatki" :)
Plik ściągnięto 14 raz(y) 250,09 KB
pirat666
Piwa: 9/17
  Wysłany: 2020-05-25, 15:58
Problem tymczasowo rozwiązany :)
Dzięki dorobieniu klucza serwisowego wkładka wyjęta bez problemu i puki co przełożyłem sobie z korka wlewu wody :)
Tak to wygląda w rozłożeniu - czyli urwały się te końcówki.
Dodatkowo odkryłem, że cały zamek był źle złożony i była możliwość otwarcia pomimo zamkniętego na klucz :roll:
Plik ściągnięto 11 raz(y) 274,25 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 261,82 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 275,87 KB
Fason
Piwa: 5/2
Wysłany: 2020-11-14, 19:29
Podłączę się pod temat. Kupiłem cztery zamki takie jak na zdjęciu (ZADI), nie przemyślałem by się zapytać w momencie zamawiania czy te cztery zamki będą z możliwością otwierania jednym kluczykiem. Ogólnie nie wiem czy jest taka możliwość, ale myśl przyszła...aczkolwiek nie w momencie zamawiania. No i teraz krążę, lub będę krążył wokół kampera niczym klucznik na folwarku z pękiem kluczy, a chciałbym mieć jeden. Czy jest możliwość dorobienia lub przerobienia w zakładzie dorabiania kluczy te wkładki, by były jednakowe, czy też trzeba zamawiać nowe wkładki jednakowe, o ile takowe są dostępne?
Plik ściągnięto 12 raz(y) 170,92 KB
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 360/498
Wysłany: 2020-11-14, 19:33
Fason napisał/a:
Zanieś je do zakładu, na 100% jest możliwość zrobienia tego na jeden klucz :spoko
Pozdrawiam - Darek
antwad
Piwa: 17/68
Wysłany: 2020-11-14, 20:46
Widzę, że jesteś z Warszawy - myślę że to będzie dobry adres:
https://www.autokluczyk.com.pl/
wieslaw04
Twój sprzęt: Hymer b 654 cl
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2020-11-15, 09:42
Jak te stare sa zadi to wymien wklady.
Fason
Piwa: 5/2
Wysłany: 2020-11-15, 11:45
Stare i nowe to ZADI, kupione w komplecie z wkładkami, skoro jest taka możliwość dorobienia jednego kluczyka to tak zrobię. Chyba że taniej lub sensowniej będzie kupić cztery wkładki "jednokluczykowe" niż dorabiać, przerabiać. W sumie to chyba nadal nie wiem czy jest możliwość kupienia nowego kompletu czterech zamków otwieranych jednym kluczykiem, chyba nikt mi tego wprost nie napisał. Ja już kupiłem i kobyłka u płota, ale może dla potomnych przyda się taka wiedza.
Banan
Piwa: 360/498
Wysłany: 2020-11-15, 11:51
Fason napisał/a:
Tak, jest taka możliwość, są w sprzedaży wkładki na jeden klucz :spoko
Pozdrawiam - Darek
wieslaw04
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2020-11-15, 12:45
I specjalny klucz do wycigania wkladu.
Fason
Piwa: 5/2
Wysłany: 2020-11-15, 13:09
Banan napisał/a:
Że też sprzedawca, poważny serwis, nie poinformował mnie o tym przy zamawianiu :roll: to chyba oczywiste że przy wymianie wszystkich zamków w bagażniku najlepiej mieć jeden kluczyk. W sumie to w starym układzie miałem dwa kluczyki do czterech zamków i to już mogło nieźle wkurzyć. Gdy planowałem zakup przyszło mi to do głowy, ale potem niestety zapomniałem. Teraz dodatkowe koszty. Dziękuje i pozdrawiam wszystkich kluczykoznawców :lol:
