Roller Team - wyciszenie schodka |
kubaja74
Twój sprzęt: Roller Team Ford Transit 2,0 AT
Wysłany: 2020-05-31, 09:15 Roller Team - wyciszenie schodka
Witajcie, z obserwacji słuchowych wynika, że największy hałas podczas jazdy dobiega z .... ano dobiega ze schodka wejściowego przy drzwiach ( części mieszkalnej ). Wcześniej wyciszyłem nadkola i efekt jest może nie powalający ale zauważalny, więc teraz czas na wyciszenie plastikowego schodka tyle, że nie bardzo mam pomysł czym by go tu wyciszyć ( oczywiście od spodu ) czyli musi być wodo/wiatro odporne, no i przyczepić wyciszenia raczej bezpośrednio ( klej ) raczej się nie da bo struktura materiału jest "skomplikowana" jak widać na zdjęciu.
| Plik ściągnięto 1248 raz(y) 80,03 KB |
marek230482
Wysłany: 2020-05-31, 09:48
W motoryzacji "wodoodporne" to maty butylowe. Używane między innymi w drzwi do wyciszeń audio. Poza samoprzylepną powierzchnią jest to mata formująca się jak "plastelina". Tak więc nierówności nie są istotne bo zrobi się swoista skorupa.
P.S. A tak na marginesie to ta rura jest przejściem ogrzewania między pomieszczeniami czy do ogrzania podwoziowych zbiorników szarej wody? To jakaś specjalna rura? |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 346/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2020-05-31, 10:19
Z racji czym się zajmuję na co dzień , wykonałbym zabudowę ze sklejki szalunkowej. Wolną przestrzeń wypełnić można matą wygłuszającą innym słowy pianką akustyczną.
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Wysłany: 2020-05-31, 10:42
W poprzednim kamperze miałem podobnie
Dokuczliwy szum, zwłaszcza podczas jazdy w deszczu.
Nakleiłem 4mm matę butylową z warstwą aluminium (taka jak na zdjęciu).
Faktycznie formowała się jak plastelina i idealnie przylegała do wszelkich nierówności.
... i nastała cisza
| Plik ściągnięto 1206 raz(y) 54,64 KB |
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
kubaja74
Wysłany: 2020-05-31, 11:16
| marek230482 napisał/a: | W motoryzacji "wodoodporne" to maty butylowe. Używane między innymi w drzwi do wyciszeń audio. Poza samoprzylepną powierzchnią jest to mata formująca się jak "plastelina". Tak więc nierówności nie są istotne bo zrobi się swoista skorupa.
Rura jest puszczona do ogrzewania przedniej prawej części oraz szoferki ( fabrycznie ), i od razu odpowiem - w zimie na początku wieje chłodem ale po kilku minutach powietrze jest tylko troszkę chłodniejsze niż na początku linii. |
kubaja74
Wysłany: 2020-05-31, 11:18
| Roberto napisał/a: | W poprzednim kamperze miałem podobnie
... i nastała cisza |
No i to chyba będzie najlepsze rozwiązanie, oklejałem tą matą przednie nadkola ale jakoś zapomniałem, że mogę jej użyć do schodka. Dzięki. |
blue60
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lut 2011 Piwa: 6/9 Skąd: pl
Wysłany: 2021-12-15, 21:41
Jaki model Twojego Rollera?
Wklej foto, jeżeli wykonałeś to oklejenie. |
