kontrola ciśnienia kół tpms
Andrzej_Gdynia
Twój sprzęt: Adria 670
Piwa: 15/9
Wysłany: 2020-05-22, 10:16   kontrola ciśnienia kół tpms
Zanabyłem komplet 4 czujników tmps firmy Careud - dokładnie U906 NF.
Coś takiego jak w linku (choć jest tych odmian wiele)
https://www.solve24.pl/tpms-u903nf-p-2285.html
Dla porządku podam że są dwa rodzaje tych zestawów - pomiar bezpośredni - czyli montujemy w kołach czujniki - mamy rzeczywisty pomiar ciśnienia i temperatury kół, oraz pośredni - czyli nakręcamy na wentyl dużą nakrętkę która mierzy obwód koła i na tej podstawie określa ewentualny ubytek powietrza.
Więc - ja zakupiłem zestaw do pomiaru bezpośredniego. MOntaż tych czyjników to żaden kłopot - zainstalowały mi chłopaki z pierwszej wulkanizacji jaką napotkałem. Zgodnie z instrukcją ustawiłem parametry alarmu - górne ciśnienie i dolne, a także pozostałe sprawy - wybór BARy, stopnie C czy F itd. Wszystko się ustawiło i... nie mierzy...
Rzecz w tym że powinno po ustawieniu i załaczeniu zasilania wskazać ciśnienie kół, a u mnie nadal mrugają wszystkie 4 koła i pokazują 0... Co robię żle..?
Czy ktoś z szanownych posiada podobny chiński zestaw i może podzielić się swoją wiedzą na ten temat...?
Andrzej_Gdynia
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2020-05-22, 10:41
mam jakiś tani zestaw nakręcany na wentylki (pomiar bezpośredni ciśnienia) plus wyświetlaczyk z solarkiem
działa bez problemu :ok konfiguracja też
znaczy działał bo bateryjki w czujnikach trzeba zmienić
https://allegro.pl/oferta/4x-czujniki-cisnienia-opon-w-kolach-tpms-solar-lcd-8640477618?reco_id=470daddf-9c10-11ea-bbbb-246e9677fe38&sid=3ec404f37aa2fad6253fa5dd6bb023427743f77ee2f01bb84454c4701b8c0118
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Piwa: 152/190
Wysłany: 2020-05-23, 12:59
Andrzej_Gdynia, testowałeś na postoju czy podczas jazdy?
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2020-05-23, 13:01
Ja też to kupiłem kontrola ciśnienia kół tpms.
Andrzej_Gdynia
Piwa: 15/9
Wysłany: 2020-05-23, 14:17
NIe ruszałem z miejsca...
Andrzej_Gdynia
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Piwa: 152/190
Wysłany: 2020-05-23, 14:39
To przejedź się z 15kilometrów, prawdopodobnie czujniki muszą się obudzić.
Andrzej_Gdynia
Piwa: 15/9
Wysłany: 2020-05-23, 14:45
Spróbuję, choć sądze że ma to sens i trzeba to zrobić w przypadku pomiaru pośredniego... ale obyś miał rację.... dam znac...
Andrzej_Gdynia
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2020-05-23, 17:31
Andrzej_Gdynia napisał/a:
Ma to sens 👍
Moje też biorą się do pracy po kawałku drogi. Szczególnie po dłuższym postoju.
OMEGA
Piwa: 40/51
Wysłany: 2020-05-23, 17:46
Ja mam oryginalne Oplowskie w Insigni i po zmianie całych kół zima/lato muszę przejechać ok 1 km i ruszają czy to w zimowych czy letnich kołach. Ruszaj w drogę i pisz czy ruszyły.
Marian
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Piwa: 152/190
Wysłany: 2020-05-30, 12:46
Andrzej_Gdynia, działa?
Wysłany: 2020-05-31, 19:13
I sprawdź czy zakres ciśnienia jakie może być w kołach jest odpowiedni. Są zestawy do osobówek i przeznaczone są do niższego ciśnienia niż w kamperze. Pierwszy taki kupiłem i nie chciał współpracować. Obecny mam już trzeci rok i działa OK. Raz zmieniałem bateryjki w czujnikach. Ciśnienie pokazuje cały czas, bez znaczenia czy w czasie jazdy czy na postoju.
Zdjęcia zrobiłem przed chwilą, auto nie jechało od miesiąca.
Plik ściągnięto 21 raz(y) 82,86 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 152,03 KB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 232,71 KB
OMEGA
Piwa: 40/51
Wysłany: 2020-05-31, 21:40
Zgłębiłem temat , może i ja bym zamontował ale widzę że wszystkie na al...... to do 3,5 atmosfery a kamper to pow 4 Atmosfery może ktoś podpowie gdzie szukać ???
Marian
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2020-05-31, 22:01
TU masz do 8 bar :spoko
Pozdrawiam - Darek
Andrzej_Gdynia
Piwa: 15/9
Wysłany: 2020-06-01, 15:50
Okazało się że koledzy mieli rację. Po zamontowaniu w felgach czujników, wróciłem do domu i podłączyłem urządzenie - niestety wskazywał ciśnienie 0 na wszystkich kołach. W ten weekend wyjechałem z garazu i już właściwie przy wyjeżdzie - po zrobieniu 10 m czujniki cudownie ożyły, choć jeszcze wskazywały ciśnienie niezgodne z tym co miałem nabite. Po przejechaniu 2-3 km wskazania ustabilizowały się. Podjechałem jeszcze na pompkę i nabiłem na tył 4,5 atm. (przód 4,2). No i pięknie - wskazania dokładen co do 0,1... Musze jednak przyznać że zdziwiłem się kiedy podczas jazdy ciśnienie zaczęło wzrastać - i prosze bez wycieczek że nie uważałem na fizyce... Ciśnienie w trakcie jazdy wzrosło do 4,6 na przodzie i 5,1 na tyle - czyli ponad 10%. Oczywiście spowodowane podwyższeniem temperatury kół - z 19 stopni poszło na 38 - a nie była to ani szybka jazda, ani upalny dzień. Przypuszczam że latem będę dziwił się jeszcze bardziej jak ciśnienie potrafi wzrosnąć... Generalnie - nie mam udziału w sprzedaży tch urządzeń, ale uważam że to świetny gadżet, a ja uwielbiam gadżety.... Urządzenie jest na tyle czułe że wskazuje róznicę temperatury w kołach z tyłu - w lewym temepratura jest nieznacznie wyższa bo rura wydechowa daje trochę na to koło... Jeszcze raz - moja wersja to urządzenie do pomiaru bezpośredniego - czyli czujki montowane w felgach. Czytałem gdzieś że te z pomiarem pośrednim (w główkach wentyli) nie jest tak czułe i wskazuje różnice gdzy sięgają 20%...
Andrzej_Gdynia
Wysłany: 2020-06-01, 18:09
Zdaje mi się, że trochę nie tak. I to które montowane jest w felgach i to nakręcane na wentyle działa na takiej samej zasadzie, obydwa mierzą realne ciśnienie w kołach. Te nakręcane na wentyl powodują naciśnięcie tego czopika w wentylu, otwarcie go i ciśnienie wewnątrz nasadki jest takie jak w oponie.
Pomiar pośredni polega na czym innym, polega na pomiarze ilości obrotów kół. Jeżeli któraś opona ma mniejsze ciśnienie to koło staje się mniejsze i do przejechania konkretnej odległości obróci się więcej razy niż koło bardziej napompowane. W niektórych samochodach, w VW niektórych jest to zaimplementowane fabrycznie i obroty kół pobierane są z czujników ABS. W takim wypadku ciśnienie w kołach jest wyliczane a nie mierzone. Kierowca dostaje informację o spadku ciśnienia w którymś kole a nie o dokładnym ciśnieniu. :spoko
