Przetwornice AZO |
Artur.Dell
Dołączył: 23 Wrz 2017 Piwa: 23/13 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2019-10-22, 20:45
| Myślę, że im prostsze rozwiązanie tym lepiej. |
_________________ Artur |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2019-10-31, 23:22
| Artur.Dell napisał/a: | | Jak najprościej zrobić jakiś automatyczny wyłącznik przetwornicy po ustaniu odbioru? |
| Artur.Dell napisał/a: | | Myślę, że im prostsze rozwiązanie tym lepiej. |
Więc najprostsze co mi przychodzi do głowy to następująca konstrukcja:
kupujesz kontaktron zwykły:
np. https://www.tme.eu/pl/det.../ksk-1a85-2030/
lub wymontowujesz z jakiegoś przekażniczka kontaktronowego.
Najlepiej kup 3 - jeden do zgubienia, drugi zepsucia, trzeci do działania...
Nawijasz na nim cewkę b. grubym drutem, zapewne o przekroju podobnym
do tego co zasila przetwornicę w 12V (kilka zwoi). Tu niestety experymentalnie.
(tzn cewkę najlepiej będzie nawinąć na pręcie a kontaktron włożyć do środka)
Aby dobrać to przetwornicą zasilasz najmniejszy odbiornik 230V który ma
być podtrzymywany przez przetwornicę i kablem zasilającym przetwornicę 12V
nawijasz cewkę na kontaktronie (najlepiej umieść go w jakiejś mocnej plastikowej
rurce bo pęknie) na moje około 3 - 5 zwoi.
Jeśli znajdziesz gdzieś stary bezpiecznik automatyczny o dużym amperażu to on miał takie
świetne uzwojenie drutem płaskim nawijane na sztorc, wtedy możesz je wykorzystać.
Jak już przy zasilaniu urządzenia 230V kontaktron się złaczy (najlepiej podłącz
miernik na piszczenie lub żaróweczkę z baterią do styków kontaktronu na czas testów)
to jeszcze musisz sprawdzić czy przy biegu jałowym przetwornicy się rozłączy.
Jak się Tobie to uda to już masz gotowy czujnik czy przetwornica jest
obciążona czy nie.
Zakładam że sprawa tyczy się obciążenia co najmniej 50Watt, bo jeśli miałaby to być
ładowarka od telefonu to zapomnij że uregulujesz tak dokładnie cewkę na kontaktronie...
Tym kontaktronem wysterowujesz przekażnik czasowy np 3SRM150:
http://ase.hoste.pl/sklep...k-czasowy-3srmx
ten model ma regulowane do 150sek podtrzymania, ale możesz wybrać dowolny inny.
Ma to na celu wyłączenie z opóżnieniem, czyli jeśli zasilasz jakieś urządzenie, które czasowo
się rozłącza i włącza jak wiele nowoczesnych to tym przekażnikiem zapewnisz że jakiś czas
po rozpoczęciu pracy jałowej przetwornicy będzie ona pracować. Za chwile się okaże że
może to jeszcze jedną funkcję pełnić.
żeby tym jeszcze sterować dołaczasz równolegle do kontaktronu wyłączniczek (I/O).
Lub mogą być dwa jeśli chcesz mieć wyłączenie całkowite. Tu narysuje z jednym
wyłącznikiem.
Działać będzie to tak że włączasz włącznik. załacza się przekażnik który z kolei zakładam
zewrze styki włącznika przetwornicy co spowoduje włączenie przetwornicy.
Będziesz mógł od razu wyłaczyć i masz ustawiony czas na właczenie urządzenia.
Jeśli nie dołączysz w tym czasie odbiornika to się wyłaczy przetwornica. Jeśli załaczysz urządzonko
to jak już się ono wyłączy to po nastawionym czasie wyłaczy się przetwornica.
Jak pozostawisz właczony włączniczek to przetwornica nie wyłaczy się wogóle.
Możesz tez zastosować tu przycisk i bedziesz tylko startować przetwornicę, a wyłaczy się sama
ale jak podłączysz b. małe obciążenie to nie będziesz mógł wymusić właczenia na stałe.
PS.0. jeśli przetwornica Twoja nie ma włączniczka to jeszcze z tego układu
musisz sobie jakimś dużym przekażnikiem wysterować właczanie zasilania,
ale to już zostawiam Twojej inwencji......
PS.1. dodam, że można jeszcze równolegle do kontaktronu i styków
włączniczka dołączyć termostat lodówki, który też ją włączy jak lodówka
(a właściwie jej termostat) tego zapragnie....
PS.2. wg karty katalogowej ten przekażniczek na wyłączeniu bierze <1mA
a podczas działania 40mA, czyli też niewiele, ale najważniejsze jest że jałowy
pobór prądu nie rozładuje nam aku.
PS.3. to trochę w nocy pisałem i na obczyźnie, więc jeśli coś jest niejasne to pisz,
gdyż mogłem wyrażać się niejasno, jak to w nocy...
| Plik ściągnięto 1862 raz(y) 34,79 KB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 89,75 KB |
_________________ .
Id_ea
Twój sprzęt: Knaus Traveler
Wysłany: 2020-06-11, 21:16
| Heloł 👋 czy zastosował ktoś z Was to lub podobne załączanie przetwornicy? |
robba
Wysłany: 2020-06-12, 18:11
| Id_ea napisał/a: | | Heloł 👋 czy zastosował ktoś z Was to lub podobne załączanie przetwornicy? |
to z kontaktronem stosowałem już jako sprawdzenie pracy innego urządzenia (nie przetwornicy), a reszta dlaczego miałaby nie działać... |
_________________ .
RadekNet
Twój sprzęt: Opel Vivaro
Wysłany: 2020-06-14, 22:00
| W temacie przetowornic AZO "odkryłem" dziś "Zasilacz awaryjny UPS-2000SE 12VDC / 230VAC 2000W - ŁADOWANIE 6A - SINUS ECO MODE". Wygląda na to samo co "Przetwornica napięcia 12 VDC / 230 VAC ECO MODE SINUS IPS-2000S 2000W", ale z wbudowaną ładowarka 6A, a w gratisie funkcja przelączania sieć/12V. Co o tym myslicie? Chcę kupić głównie do zasilania lodówki, ale przewymiarowaną, bo czasem jakiś elektronarzedzie, czy na chwilę klimatyzator... |
yamah
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Sty 2019 Piwa: 264/108 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 2020-06-23, 07:00
Panowie podepnę się pod temat : przetwornica Hexagen 2000 pro ..nowa..zamontowana pare tygodni temu..kilkakrotne ładowanie akumulatorków apartu foto,drona.telefonu.Teraz..PADŁA ..piszczy przerywanym sygnałem i przerywane świecenie ikony ładowania ..dla mnie to czarna magia.Doradźcie co ją zabolało
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2014 Piwa: 67/50 Skąd: Ballina, Irlandia
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 23/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2020-08-10, 12:13
| Mavv napisał/a: | | Pytanie do autora wątku, Norberta - czy nadal można liczyć na rabacik przy zakupie w AZO? |
Mavv przemyśl zakup przetwornicy, ja polecam Ci przetwornicę Edecoa, kulku kolegów też ma te przetwornicę i są bardzo zadowoleni. Ja również kupiłem Tutaj |
Mavv
Wysłany: 2020-08-10, 13:46
| voice napisał/a: | | Mavv napisał/a: | | Pytanie do autora wątku, Norberta - czy nadal można liczyć na rabacik przy zakupie w AZO? |
Mam aktualnie Edecoa. Też jestem z niej bardzo zadowolony. Prąd jałowy poniżej 800mA, jest cicha. Teraz szukam ciut większej i o mniejszym prądzie jałowym. Azo eco ma prąd rzędu 150mA. Głównie zależy mi na mniejszym prądzie jałowym.
To może ankieta, Edecoa vs AZO? 🙂 |
_________________ Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
Jacek999
Twój sprzęt: Sam
Dołączył: 21 Paź 2011 Piwa: 25/24 Skąd: Wieś podkrakowska
Wysłany: 2020-08-10, 17:52
Z wyglądu Edecoa fajniejsze, jednak bardziej przemawia do mnie Azo różnica w wadze 2 kg. Azo cięższe, sprawność ciut większa i co jest istotne gwarancja 3 lata.
porównywałem ciągły 1500 |
_________________ Jacek |
zefirwypasu
Twój sprzęt: Ducato 2003 2.3JTD
Wysłany: 2020-08-10, 18:44
Od siebie dodam że dobry serwis to ważna rzecz Posiadam Azo ECO MODE SINUS IPS-2000S PRO. Przez nieuwagę podłączyłem ją jednocześnie jak pracowała do słupka. No i zrobiło się 460V oczywiście przetwornica umarła. Co prawda byłą ona na gwarancji ale grzecznie serwisowi przyznałem się co napsułem, poprosiłem o niski wymiar kary i możliwie szybką naprawę - chłopaki uśmiali się z mojej głupoty i naprawili mi ją całkowicie za free. Ze swojej strony polecam. |
Mavv
Wysłany: 2020-08-11, 08:40
| zefirwypasu napisał/a: | | Od siebie dodam że dobry serwis to ważna rzecz |
W moim przypadku wszystko wymaga czasu z uwagi na to, że nie mieszkam w Polsce. Jakby coś się stało z przetwornicą, to dochodzi wysyłka do Polski i z powrotem. Czy to AZO czy Edecoa. |
Kamperek 2
Neno
voice
Wysłany: 2020-08-11, 22:04
| Neno napisał/a: | Edecoa przy dużych prądach jest niemal połowę tańsza.
Dlatego wybór padł akurat na nią. Ma też w standardzie odseparowany włącznik na kablu. |
Ja powiem szczerze nie słyszałem by komuś coś się stało z przetwornicą Edecora. Większość opinii w sieci jest na PLUS. Ale wiadomo, jeden woli blondynkę jeden brunetkę. Ja przetestowałem tą edecora teraz na wyjeździe i powiem naprawdę wymiata, ma jeden wentylator jest cicha, Przy dość sporych temperaturach wentylator załączył się chyba ze dwa razy. |
Mavv
