Cieknie truma |
Robert-4
Wysłany: 2020-06-17, 13:27 Cieknie truma
Witajcie,
jestem właścicielem kampera od dwóch tygodni i nie wszystko jeszcze ogarniam
Włączałem bojler tylko przy kupnie aby zobaczyć czy działa, a dwa dni temu podczas naszej pierwszej podróży potrzebowałem ciepłej wody i... udało się. Później podjechaliśmy do przyjaciół i korzystaliśmy z domowego prysznica, ale nie wyłączyłem bojlera i dopiero kładąc się spać kiedy przeszkadzała mi czerwona lampka to go wyłączyłem. Rano miałem wodę na podłodze w części mieszkalnej i doszedłem do trumy - ciekło z dwóch wężyków (tyle widziałem). Spuściłem trochę z "ciepłego kranu" wytarłem i nie kapie. Niestety bojler nie chce się włączyć
Co zrobiłem nie tak? Czy ciekło bo za długo był włączony?
Bojler to truma BS 10, włącznik w zdjęciach
Robert
| Plik ściągnięto 1766 raz(y) 76,5 KB |
_________________ Pozdrawiam
Robert |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2020-06-17, 13:40
Robert-4, tu jest tylko sterownik, zrób fotki samego bojlera z wężykami.
Czerwona dioda wskazuje osiągnięcie temperatury 50 lub 70°C
Robert-4
Wysłany: 2020-06-17, 19:46
| Banan napisał/a: | Robert-4, tu jest tylko sterownik, zrób fotki samego bojlera z wężykami.
Darek,
wyciek już zlokalizowałem - niestety jest bardzo nisko, przy samej podłodze i od góry nie mogę się tam dostać.
Załączam zdjęcia
bojler z góry i drugie z zaznaczeniem gdzie popuszcza
1. Jak tam podejść? zdemontować piecyk?
2. Wydawało mi się, że wcześniej jak włączałem dioda się świeciła. Czy włącza się tylko jak osiągnie temperaturę? na razie ze względu na wyciek zakręciłem wodę i nie włączam trumy
3.czy na bojlerze jest bezpiecznik?
z góry dziękuję za pomoc
R
| Plik ściągnięto 1720 raz(y) 50,82 KB |
Robert |
Robert-4
Wysłany: 2020-06-17, 19:47
drugie zdjęcie
| Plik ściągnięto 1716 raz(y) 87,55 KB |
Robert |
Banan
Wysłany: 2020-06-17, 21:14
| Robert-4 napisał/a: | | 1. Jak tam podejść? zdemontować piecyk? |
Puść wodę w obieg i zlokalizuj dokładnie miejsce. Z tego co widzę, to wężyki mają trochę luzu, spróbuj rozkręcić ten trójnik i go uszczelnić. Chyba, że masz pęknięty - miałem podobnie w pierwszym kamperze. Z demontażem bojlera bym się wstrzymał, tam jest również instalacja gazowa i jak nie masz z tym doświadczenia może skończyć się nieszczęściem...
Wiem, że to taka ginekologiczna robota...
| Robert-4 napisał/a: | | 2. Wydawało mi się, że wcześniej jak włączałem dioda się świeciła. Czy włącza się tylko jak osiągnie temperaturę? |
Dioda sygnalizuje osiągnięcie temperatury.
| Robert-4 napisał/a: | | 3.czy na bojlerze jest bezpiecznik? |
Na samym bojlerze niema, w moich kamperach na tablicach też nie było.
Robert-4
Wysłany: 2020-06-17, 22:19
| Banan napisał/a: | | Robert-4 napisał/a: | | 1. Jak tam podejść? zdemontować piecyk? |
Dzięki
Jutro postaram się tam dosięgnąć, sprawdzę trójnik. Skoro z "wyświetlaczem" wszystko ok to jakoś dam radę |
Robert |
Banan
Wysłany: 2020-06-17, 22:36
| Robert-4 napisał/a: | | Skoro z "wyświetlaczem" wszystko ok to jakoś dam radę |
3mam kciuki
Sorry za porównanie - to takie dłubanie w nosie przez odbyt - ale to uroda naszych domków...
Ostatnio wymieniałem żarówkę w reflektorze... teoretycznie prosta czynność, zabrała mi jedyne 45 minut...
PS
Rany po zadrapaniach dopiero mi się wygoiły
radwan07
Twój sprzęt: Carado c-600 Fiat Ducato
Nazwa załogi: Radwany
Wysłany: 2020-06-18, 11:23
| Czerwona dioda wskazuje awarię. Założona nakładka na kratce od zewnątrz lub zakręcony zawór gazowy lub brak wody w bojlerze. |
Banan
Wysłany: 2020-06-18, 13:34
| radwan07 napisał/a: | | Czerwona dioda wskazuje awarię |
No to mnie teraz poirytowałeś...
Do tej pory miałem na dwie diody, zieloną i czerwoną...
Ten sprzęt mam od kwietnia i widzę, że będzie trzeba mu się przyjrzeć...
Dziwne tylko, że u mnie ta LEDa zapala się po czasie, woda jest gorąca, teraz nie wiem o co kaman... |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/198 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2020-06-18, 16:48
| Banan napisał/a: | | radwan07 napisał/a: | | Czerwona dioda wskazuje awarię |
u mię w B10 dioda czerwona jest od awarii.
bezpiecznik mam na plytce, która znajduje się w obudowie bojlera |
_________________ .
Wysłany: 2020-06-18, 16:49
Jest |
Robert-4
Wysłany: 2020-06-29, 08:40
| kimtop napisał/a: | | Robert-4 napisał/a: | | 3.czy na bojlerze jest bezpiecznik? |
Jest |
Sorry, że dopiero dzisiaj, ale widocznie mi umknęło. Możesz kolego napisać w którym miejscu.
Wyżej są zdjęcia.
R |
Robert |
Wysłany: 2020-06-29, 12:19
| Na płytce bojlera.O ile mnie pamięć nie myli to jest tam bezpiecznik zwłoczny |
