Cieknie truma
Robert-4
Piwa: 24/37
Wysłany: 2020-06-17, 13:27   Cieknie truma
Witajcie,
jestem właścicielem kampera od dwóch tygodni i nie wszystko jeszcze ogarniam :)
Włączałem bojler tylko przy kupnie aby zobaczyć czy działa, a dwa dni temu podczas naszej pierwszej podróży potrzebowałem ciepłej wody i... udało się. Później podjechaliśmy do przyjaciół i korzystaliśmy z domowego prysznica, ale nie wyłączyłem bojlera i dopiero kładąc się spać kiedy przeszkadzała mi czerwona lampka to go wyłączyłem. Rano miałem wodę na podłodze w części mieszkalnej i doszedłem do trumy - ciekło z dwóch wężyków (tyle widziałem). Spuściłem trochę z "ciepłego kranu" wytarłem i nie kapie. Niestety bojler nie chce się włączyć :(
Co zrobiłem nie tak? Czy ciekło bo za długo był włączony?
Bojler to truma BS 10, włącznik w zdjęciach
Robert
Plik ściągnięto 1769 raz(y) 76,5 KB
Robert
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2020-06-17, 13:40
Robert-4, tu jest tylko sterownik, zrób fotki samego bojlera z wężykami.
Czerwona dioda wskazuje osiągnięcie temperatury 50 lub 70°C
Pozdrawiam - Darek
Robert-4
Piwa: 24/37
Wysłany: 2020-06-17, 19:46
Banan napisał/a:
Darek,
wyciek już zlokalizowałem - niestety jest bardzo nisko, przy samej podłodze i od góry nie mogę się tam dostać.
Załączam zdjęcia
bojler z góry i drugie z zaznaczeniem gdzie popuszcza
1. Jak tam podejść? zdemontować piecyk?
2. Wydawało mi się, że wcześniej jak włączałem dioda się świeciła. Czy włącza się tylko jak osiągnie temperaturę? na razie ze względu na wyciek zakręciłem wodę i nie włączam trumy
3.czy na bojlerze jest bezpiecznik?
z góry dziękuję za pomoc
R
Plik ściągnięto 1723 raz(y) 50,82 KB
Robert
Robert-4
Piwa: 24/37
Wysłany: 2020-06-17, 19:47
drugie zdjęcie
Plik ściągnięto 1719 raz(y) 87,55 KB
Robert
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2020-06-17, 21:14
Robert-4 napisał/a:
Puść wodę w obieg i zlokalizuj dokładnie miejsce. Z tego co widzę, to wężyki mają trochę luzu, spróbuj rozkręcić ten trójnik i go uszczelnić. Chyba, że masz pęknięty - miałem podobnie w pierwszym kamperze. Z demontażem bojlera bym się wstrzymał, tam jest również instalacja gazowa i jak nie masz z tym doświadczenia może skończyć się nieszczęściem...
Wiem, że to taka ginekologiczna robota...
Robert-4 napisał/a:
Dioda sygnalizuje osiągnięcie temperatury.
Robert-4 napisał/a:
Na samym bojlerze niema, w moich kamperach na tablicach też nie było.
Pozdrawiam - Darek
Robert-4
Piwa: 24/37
Wysłany: 2020-06-17, 22:19
Banan napisał/a:
Robert-4 napisał/a:
Robert-4 napisał/a:
Robert-4 napisał/a:
Dzięki :pifko :pifko :pifko :pifko
Jutro postaram się tam dosięgnąć, sprawdzę trójnik. Skoro z "wyświetlaczem" wszystko ok to jakoś dam radę :)
Robert
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2020-06-17, 22:36
Robert-4 napisał/a:
3mam kciuki :szeroki_usmiech
Sorry za porównanie - to takie dłubanie w nosie przez odbyt - ale to uroda naszych domków... :diabelski_usmiech
Ostatnio wymieniałem żarówkę w reflektorze... teoretycznie prosta czynność, zabrała mi jedyne 45 minut... :haha:
PS
Rany po zadrapaniach dopiero mi się wygoiły :diabelski_usmiech
Pozdrawiam - Darek
radwan07
Twój sprzęt: Carado c-600 Fiat Ducato
Nazwa załogi: Radwany
Piwa: 8/2
Wysłany: 2020-06-18, 11:23
Czerwona dioda wskazuje awarię. Założona nakładka na kratce od zewnątrz lub zakręcony zawór gazowy lub brak wody w bojlerze.
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2020-06-18, 13:34
radwan07 napisał/a:
No to mnie teraz poirytowałeś... :evil:
Do tej pory miałem na dwie diody, zieloną i czerwoną...
Ten sprzęt mam od kwietnia i widzę, że będzie trzeba mu się przyjrzeć... :roll:
Dziwne tylko, że u mnie ta LEDa zapala się po czasie, woda jest gorąca, teraz nie wiem o co kaman... :niewiemm
Pozdrawiam - Darek
robba
Piwa: 94/198
Wysłany: 2020-06-18, 16:48
Banan napisał/a:
radwan07 napisał/a:
u mię w B10 dioda czerwona jest od awarii.
bezpiecznik mam na plytce, która znajduje się w obudowie bojlera
Piwa: 143/44
Wysłany: 2020-06-18, 16:49
Robert-4 napisał/a:
Jest
Robert-4
Piwa: 24/37
Wysłany: 2020-06-29, 08:40
kimtop napisał/a:
Robert-4 napisał/a:
Jest
Sorry, że dopiero dzisiaj, ale widocznie mi umknęło. Możesz kolego napisać w którym miejscu.
Wyżej są zdjęcia.
R
Robert
Piwa: 143/44
Wysłany: 2020-06-29, 12:19
Na płytce bojlera.O ile mnie pamięć nie myli to jest tam bezpiecznik zwłoczny
