klimatyzator dachowy 12v |
hymerek
Twój sprzęt: hymer eriba
Dołączył: 19 Maj 2020 Postawił 2 piw(a) Skąd: Zielona Gora
Wysłany: 2020-06-21, 21:29 klimatyzator dachowy 12v
witam,
czy istnieją klimatyzatory dachowe zasilane z instalacji 12v ?
- chodzi mi o klimatyzatory ze sprężarka a nie jakies zabawki na wodę
- nie mowie o klimach które mozna podlaczyc przez przetwornica 12v-230v
- chodzi o stricte klima na 12 v |
Jawor_ki
Nazwa załogi: Asia , Adam , Julka i Igor
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Sie 2010 Piwa: 4/2 Skąd: Łódź
Wysłany: 2020-06-21, 22:15
| nie |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2020-06-21, 22:51
| Oczywiście że istnieją. Poszukaj w Google. Jest tego trochę |
hymerek
Wysłany: 2020-06-22, 21:34
znalazłem cos takiego, teraz kwestia czy pobór prądu nie bedzie za duży...
jest napisane ze niby 36amp/h wiec teoretycznie alternator mam 80A
pytanie: czy w czasie jazdy nie rozładuje mi to akumulatora?
http://www.truck-shop.pl/...duplikat-1.html |
chris_66
Wysłany: 2020-06-22, 22:15
| hymerek napisał/a: | | 36amp/h |
czy może mi ktoś wyjaśnić co to znaczy "pobór prądu"
takich fachowców to |
hymerek
Wysłany: 2020-06-22, 22:23
| napisałem co podaje producent |
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Wysłany: 2020-06-22, 23:15
| Flag napisał/a: | | Oczywiście że istnieją. Poszukaj w Google. Jest tego trochę |
W googlach różne rzeczy "są". Ale jakoś w praktyce to nie można mieć chłodu w kamperze bez podłączonego zasilania 230v, włączonego silnika lub odpalonego generatora. Jak się mylę to poproszę o Konkrety. To sobie kupię:-) |
_________________ Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori |
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 553/45 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2020-06-22, 23:26
No jak ta klima działa tak jak producent podaje jej parametry to ja bym omijał to szerokim łukiem
Czytając "12V - 36amp/h" możemy się tylko domyślać co poeta miał na myśli ....... a i tak to co się domyślamy jest sprzeczne z tym co napisane jest trochę wyżej - "Moc 950W/3250 BTU"
Jeśli 950W przy 12V to prawie 80A, a jeśli 36A to trochę ponad 400W ............ daruj sobie
Jesteś tutaj nowy, więc ominęły Cię lata dyskusji na temat klimatyzacji 12V , która mogła by chodzić z akumulatora wystarczająco długo aby taka zabawa miała jakiś sens........
Funkcja "Szukaj" , druga od lewej w menu na górze strony
A tak w ogóle to pytałeś o klimę dachową , a link podajesz do takiego cudaka ......
Co by nie pisać to i tak najbardziej wyczerpującą i merytoryczną odpowiedź na Twoje pytanie podał Jawor_ki |
Zaradek
Wysłany: 2020-06-23, 18:51
| joko napisał/a: | ...."Moc 950W/3250 BTU"
Jeśli 950W przy 12V to prawie 80A, a jeśli 36A to trochę ponad 400W ..... |
Błąd
Cytat ze strony:
http://www.klimatyzatory-omega.pl/dobor.html
| Kod: | | Moc elektryczna pobierana przez klimatyzator jest około 2,5 do 3,5 razy mniejsza od mocy chłodniczej np. jeśli klimatyzator ścienny posiada moc chłodniczą 3kW to pobiera z sieci elektrycznej tylko ok. 1kW. |
Czyli klimatyzacja pobiera ok 432W co wynika z owych 36 A przy 12 V.
Wg danych z powyzszej strony mozemy obliczyc potrzebną moc klimatyzatora.
Tyle teorii. W praktyce pewnie nie wygląda to już tak różowo. Poza tym, wg mnie, ten klimatyzator przy jego zapotrzebiwaniu na prad, nadaje sie jedynie jako alternatywa dla klimatyzacji "silnikowej"
maju
Wysłany: 2020-06-23, 19:42
| Kod: | DANE TECHNICZNE:
Moc 950W/3250 BTU;
Napięcie: 12V;
Pobór prądu: 12V - 36 amp/h
Sprężarka Secop BD350GH;
Czynnik chłodzący: R134a CFC FREE |
950kW to moc chłodnicza, czyli prawie 1 kW, w praktyce na 10m2 powierzchni standardowego pomieszczenia.
"Pobór prądu", to zapewne należy rozumieć tak: 12V *36A = 432 waty - to moc elektryczna zużywana.
Ta moc elektryczna jest dwa razy mniejsza od mocy chłodniczej wiec wyliczenia są ok - bo standardowo efektywność klimatyzacji jest na poziomie 300-400% co oznacza, że moc elektryczna pobiera jest 3-4 razy mniejsza od mocy chłodniczej urządzenia.
Tutaj efektywność jest znacznie mniejsza, ale to możliwe w przypadku gdy skraplacz i parowacz jest w tym samym pomieszczeniu.
36 Amperów to nie jest zbyt dużo w samochodzie.
400Watów dla współczesnych solarów to też nic nadzwyczajnego.
Sprężarka SECOP to naprawdę Danfoss więc porządny sprzęt.
Czynnik R134a gwarantuje sprawdzoną konstrukcję, niskie ciśnienia pracy i zapewne miedzianą instalację co umożliwia łatwe usuwanie nieszczelności przez lutowanie. |
rakro1
Wysłany: 2020-06-23, 23:19
maju - miło się czyta,gdy widać,że pisze ktoś znający temat - i takich ludzi,w każdej dziedzinie szukamy na forum = |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 509/105 Skąd: Legnica
Wysłany: 2020-06-24, 07:04
Takich konstrukcji pojawia się coraz więcej - trzeba szukać na bieżąco. Tu przykład rozwiązania mocnego dedykowanego do koparek, ciągników czy innego sprzętu ciężko pracującego - pomijając sporą wagę i dużą moc, cena również odstrasza. Zapewne z czasem pojawią się "mniejsi kuzyni"...
https://www.mastermot.com...-COOL-300EC-12V
EDIT:
Po minucie szukania:
https://www.mastermot.com...200ES-12V-/2089
również dla wysokich aut - split do montażu na ścianie:
https://www.mastermot.com...200ES-12V-/2074
Trzeba poszukać 200EC czyli mniejszy monoblok w wersji na 12V. |
Milka - może ją spotkacie?
hymerek
Wysłany: 2020-06-24, 20:42
Swistak, czyli to urządzenie które wkleiłeś w linku podeszlo by do mojej integry? Rozumiem ze "pradowo" takze moj kamperek sobie z tym poradzi? (aku 100Ah, altek 80A)
jego pobor prądu to 70A |
Flag
Wysłany: 2020-06-24, 21:39
| hymerek napisał/a: | Swistak, czyli to urządzenie które wkleiłeś w linku podeszlo by do mojej integry? Rozumiem ze "pradowo" takze moj kamperek sobie z tym poradzi? (aku 100Ah, altek 80A)
Nie ma szans, w nowszych busach są wydajniejsze alternatory, np u mnie w transporcie jest 180A
myślę że 150 to minimum do tej klimy. |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 126/14 Skąd: WGM
