klimatyzator dachowy 12v
hymerek
Twój sprzęt: hymer eriba
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2020-06-21, 21:29   klimatyzator dachowy 12v
witam,
czy istnieją klimatyzatory dachowe zasilane z instalacji 12v ?
- chodzi mi o klimatyzatory ze sprężarka a nie jakies zabawki na wodę
- nie mowie o klimach które mozna podlaczyc przez przetwornica 12v-230v
- chodzi o stricte klima na 12 v
Jawor_ki
Nazwa załogi: Asia , Adam , Julka i Igor
Piwa: 4/2
Wysłany: 2020-06-21, 22:15
nie
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Piwa: 33/10
Wysłany: 2020-06-21, 22:51
Oczywiście że istnieją. Poszukaj w Google. Jest tego trochę
hymerek
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2020-06-22, 21:34
znalazłem cos takiego, teraz kwestia czy pobór prądu nie bedzie za duży...
jest napisane ze niby 36amp/h wiec teoretycznie alternator mam 80A
pytanie: czy w czasie jazdy nie rozładuje mi to akumulatora?
http://www.truck-shop.pl/...duplikat-1.html
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2020-06-22, 22:15
hymerek napisał/a:
36amp/h
czy może mi ktoś wyjaśnić co to znaczy "pobór prądu" :?:
takich fachowców to :zastrzelic
hymerek
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2020-06-22, 22:23
napisałem co podaje producent
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Piwa: 108/7
Wysłany: 2020-06-22, 23:15
Flag napisał/a:
W googlach różne rzeczy "są". Ale jakoś w praktyce to nie można mieć chłodu w kamperze bez podłączonego zasilania 230v, włączonego silnika lub odpalonego generatora. Jak się mylę to poproszę o Konkrety. To sobie kupię:-)
Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori
Piwa: 538/45
Wysłany: 2020-06-22, 23:26
No jak ta klima działa tak jak producent podaje jej parametry to ja bym omijał to szerokim łukiem :szeroki_usmiech
Czytając "12V - 36amp/h" możemy się tylko domyślać co poeta miał na myśli ;) ....... a i tak to co się domyślamy jest sprzeczne z tym co napisane jest trochę wyżej - "Moc 950W/3250 BTU"
Jeśli 950W przy 12V to prawie 80A, a jeśli 36A to trochę ponad 400W ............ daruj sobie :spoko
Jesteś tutaj nowy, więc ominęły Cię lata dyskusji na temat klimatyzacji 12V , która mogła by chodzić z akumulatora wystarczająco długo aby taka zabawa miała jakiś sens........
Funkcja "Szukaj" , druga od lewej w menu na górze strony :bajer
A tak w ogóle to pytałeś o klimę dachową , a link podajesz do takiego cudaka ......
Co by nie pisać to i tak najbardziej wyczerpującą i merytoryczną odpowiedź na Twoje pytanie podał Jawor_ki :haha: :ok
Zaradek
Piwa: 16/9
Wysłany: 2020-06-23, 18:51
joko napisał/a:
...."Moc 950W/3250 BTU"
Błąd
Cytat ze strony:
http://www.klimatyzatory-omega.pl/dobor.html
Kod:
Moc elektryczna pobierana przez klimatyzator jest około 2,5 do 3,5 razy mniejsza od mocy chłodniczej np. jeśli klimatyzator ścienny posiada moc chłodniczą 3kW to pobiera z sieci elektrycznej tylko ok. 1kW.
Czyli klimatyzacja pobiera ok 432W co wynika z owych 36 A przy 12 V.
Wg danych z powyzszej strony mozemy obliczyc potrzebną moc klimatyzatora.
Tyle teorii. W praktyce pewnie nie wygląda to już tak różowo. Poza tym, wg mnie, ten klimatyzator przy jego zapotrzebiwaniu na prad, nadaje sie jedynie jako alternatywa dla klimatyzacji "silnikowej"
maju
Wysłany: 2020-06-23, 19:42
Kod:
DANE TECHNICZNE:
 Moc 950W/3250 BTU;
 Napięcie: 12V;
 Pobór prądu: 12V - 36 amp/h
 Sprężarka Secop BD350GH;
 Czynnik chłodzący: R134a CFC FREE
950kW to moc chłodnicza, czyli prawie 1 kW, w praktyce na 10m2 powierzchni standardowego pomieszczenia.
"Pobór prądu", to zapewne należy rozumieć tak: 12V *36A = 432 waty - to moc elektryczna zużywana.
Ta moc elektryczna jest dwa razy mniejsza od mocy chłodniczej wiec wyliczenia są ok - bo standardowo efektywność klimatyzacji jest na poziomie 300-400% co oznacza, że moc elektryczna pobiera jest 3-4 razy mniejsza od mocy chłodniczej urządzenia.
Tutaj efektywność jest znacznie mniejsza, ale to możliwe w przypadku gdy skraplacz i parowacz jest w tym samym pomieszczeniu.
36 Amperów to nie jest zbyt dużo w samochodzie.
400Watów dla współczesnych solarów to też nic nadzwyczajnego.
Sprężarka SECOP to naprawdę Danfoss więc porządny sprzęt.
Czynnik R134a gwarantuje sprawdzoną konstrukcję, niskie ciśnienia pracy i zapewne miedzianą instalację co umożliwia łatwe usuwanie nieszczelności przez lutowanie.
rakro1
Piwa: 267/201
Wysłany: 2020-06-23, 23:19
maju - miło się czyta,gdy widać,że pisze ktoś znający temat - i takich ludzi,w każdej dziedzinie szukamy na forum = :pifko :kwiatki:
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 483/100
Wysłany: 2020-06-24, 07:04
Takich konstrukcji pojawia się coraz więcej - trzeba szukać na bieżąco. Tu przykład rozwiązania mocnego dedykowanego do koparek, ciągników czy innego sprzętu ciężko pracującego - pomijając sporą wagę i dużą moc, cena również odstrasza. Zapewne z czasem pojawią się "mniejsi kuzyni"...
https://www.mastermot.com...-COOL-300EC-12V
EDIT:
Po minucie szukania:
https://www.mastermot.com...200ES-12V-/2089
również dla wysokich aut - split do montażu na ścianie:
https://www.mastermot.com...200ES-12V-/2074
Trzeba poszukać 200EC czyli mniejszy monoblok w wersji na 12V.
Milka - może ją spotkacie?
hymerek
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2020-06-24, 20:42
Swistak, czyli to urządzenie które wkleiłeś w linku podeszlo by do mojej integry? Rozumiem ze "pradowo" takze moj kamperek sobie z tym poradzi? (aku 100Ah, altek 80A)
jego pobor prądu to 70A
Flag
Piwa: 33/10
Wysłany: 2020-06-24, 21:39
hymerek napisał/a:
Nie ma szans, w nowszych busach są wydajniejsze alternatory, np u mnie w transporcie jest 180A
myślę że 150 to minimum do tej klimy.
reaven22
Piwa: 123/14
Wysłany: 2020-06-24, 21:47
A co koledzy powiedzą na taki kwiatek ?
od jakiegoś czasu są na ali kompresory do R134a na 12V/24V.
https://www.aliexpress.com/item/4000064575870.html
lub jakieś zestawy ze skraplaczem i parownikiem.
https://www.aliexpress.com/item/4000290979481.html
