OldNomad Van
AndreLech
Twój sprzęt: Fiat Ducato 3.0 160KM, 2007
Nazwa załogi: OldNomad
Piwa: 9/16
Wysłany: 2020-06-15, 16:30
reaven22 napisał/a:
Jakiej konsultacji oczekujesz??
Fizycznie nie pomogę z braku czasu ale wiedzą mogę wesprzeć zarówno z elektryki jak i hydrauliki kamperowej :) .
Dzięki Raven22, to wiele dla mnie znaczy :spoko
Pytania
1. Jakie i o jakim przekroju kupić przewody do wody ciepłej i zimnej
2. Jakie szybkozłączki będą odpowiednie
3. Zbiornik szarej kupiłem dedykowany do Ducato - czy mogę dać matę grzewczą na 12V (sa takie nie dedykowane i 2 krotnie tańsze), na nią XPS-em i wykończyć Alufoxem? Czy masz zdjęcie połączeń dla niego - kranik spustowy, odpowietrzacz, może elektrozawór Danfos?
4. Jaki czujnik poziomu wody szarej i czystej i gdzie go zamontować?
5.Aby zamontować siedzenie dla pasażera powinienem kupić dedykowaną podstawę do Ducato, obrotnicę i fotel od Galaxy, Sharan lub Alhambra, tak? Będzie tylko obracany dla pasażera.
Memento Vivere! Buduję kamper https://www.camperteam.pl...der=asc&start=0
Ostatnio zmieniony przez AndreLech 2020-06-15, 17:16, w całości zmieniany 1 raz
AndreLech
Piwa: 9/16
Wysłany: 2020-06-15, 16:34   Re: Szybka budowa kampera
Robertunio napisał/a:
AndreLech
Solary zamawiałeś tam, gdzie podałem Ci kontakt ?
Nie, solary zamówiłem u MarcinaPK, ponoć są masywniejsze i lepiej sprawdzają się w kamperach
reaven22
Piwa: 126/14
Wysłany: 2020-06-15, 21:36
AndreLech napisał/a:
Zastosował bym 10/8 lub 8/6mm. U siebie mam od pompy do rozdzielacza 10/8 a dalej 8/6. Przy perlatorach o wydajności 2l/min i ciśnieniu 1BAR nie mam spadków wydajności.
http://www.contakt.pl/prz...ki-p-28690.html
plus złączki/rozdzielacze/końcówki gwintowne szeroki wybór.
http://www.contakt.pl/arm...a-c-25_122.html
http://www.contakt.pl/trj...0mm-p-5047.html
U mnie śmiga już 2 sezon bez problemów.
Nie dawałem maty, miałem plan wrzucić pętle z pexa i podpiąć do webasto. Ale nie zrealizowałem pomysłu. Narazie 1kg soli w zimie daje radę.
Poparz u mnie w wątku, są zdjęcia odpowietrzników wykonanych z kolanek i rurki fi16mm od podlewania ogrodowego. Zbiornik jest elastyczny.
Zawór elektryczny z ali średnicy 1,25' daje radę.
https://pl.aliexpress.com/item/1652046867.html
Czujnik wody szarej, to wkręty z nierdzewki wkręcone z boku zbiornika. Długość 50mm średnica 4mm.
Najniższa śruba podpięta do masy robi za wspólną elektrodę. Pozostałe są czujnikami konkretnych poziomów. Ciągniesz tyle przewodów ile chcesz punktów do diod LED na wskaźniku.
Po drugiej stronie kabelka diody LED z opornikiem 1kohm szeregowo podpięta do 12V.
Zasilanie wskaźnika raczej robił bym na włączniku chwilowym. Pozostawienie pod prądem po jakimś długim czasie rozpuści elektrody.
Czujnik poziomu wody czystej zastosowałem tego typu:
https://pl.aliexpress.com/item/4000265498553.html
działają bez zastrzeżeń.
Kupujesz podstawę od ducato, i fotel galaxy obrotowy. Trzeba dopasować rozstaw otworów montażowych.
jakieś przykładowe:
https://allegro.pl/oferta/galaxy-mk2-fotel-obrotowy-prawy-9353439883
https://allegro.pl/oferta/sharan-galaxy-alhambra-fotel-przedni-lewy-obrotowy-9233228513
Zbynek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2020-06-22, 15:18   Re: OldNomad Van
6. Lodówka na 12V 90 L
Pytanie odnośnie podłączenia lodówki. Skoro masz przetwornicę z funkcją Eco to po co dodatkowy regulator temperatury? Wystarczy podpiąć lodówkę do przetwornicy, a ta sama się wzbudzi jak wykryje że kompresor się włączył. Przy wyłączonej lodówce przetwornica będzie w trybie czuwania.
reaven22
Piwa: 126/14
Wysłany: 2020-06-22, 23:01
Zbynek napisał/a:
Funkcja ECO w przetwornicach to pobór na poziomie 0,1-0,2A (zamiast 0,5-1A w zwykłych) wiec nie tak mało. Na dobę zejdzie od 2 do 4Ah na samo czuwanie przetwornicy.
Zbynek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2020-06-23, 08:07
reaven22 napisał/a:
Zbynek napisał/a:
Zgoda, ale zamiast komplikować układ dodatkowym sterownikiem wolałbym dać większy o te kilka Ah akumulator. Kosztowo wyjdzie na to samo, a instalacja będzie prostsza a więc mniej podatna na ewentualne awarie.
reaven22
Piwa: 126/14
Wysłany: 2020-06-23, 12:55
Zbynek napisał/a:
To żadna komplikacja, przetwornica jest przystosowana do sterowania z zewnątrz.
Jeśli ktoś jest mniejwięcej ogarnięty w prądach to wykorzysta oryginalny termostat lodówki do załączania przetwornicy.
AndreLech
Piwa: 9/16
Wysłany: 2020-06-28, 11:49
reaven22, Jesteś wielki! Sorry, za dwutygodniową nieobecność, walczyłem z ociepleniem, oknami, zamkami, kablami, rdzą i wieloma innymi wychodzącymi na jaw komplikacjami. Czasu mam coraz mniej, pytań coraz więcej.
AndreLech
Piwa: 9/16
Wysłany: 2020-06-28, 12:29   Na jakim jestem etapie prac
Fotel pasażera z obrotnicą i podstawą do Dukato kupiony (ten z linku Reaven22) i czeka na przeróbkę (do spawaczy też trzeba mieć duuuuużo cierpliwości). Lodówka na 12V, 2 solary po 330W i zbiornik na wodę na nadkolu (120L) kupione od MarcinaPK i w końcu dotarły do mnie. Zbiornik posiada czujnik więc jeden problem odpada. Kuchenka gazowa przerobiona w serwisie Kernau na 12V, przy okazji wymienili dyszę pod LPG. Kable elektryczne rozłożone (bóg jeden wie czy poprawnie), poszło 100m. Wnętrze kabiny i paki zostało ocieplone XPS-em i to był błąd. Powinienem zrobić natrysk, a tak wyszło jak wyszło czyli niezadowalająco. Dla tych co się przymierzają do budowy kampera - róbcie natrysk!, koszt 1500 zł, a efekt zdecydowanie najlepszy. Wcześniej przykleiłem na klej DEN BRAVEN MAMUT GLUE listwy montażowe na podłodze suficie i ścianach. Po dołożeniu XPS-a okazało się, że tych listew przykleiłem za mało i musiałem dokładać. Z kablami było podobnie. Ot taka jest dola nowicjusza, początkującego budowniczego kampera.
Teraz czeka mnie:
1. Montaż solarów i wentylatorów dachowych. Kupiłem na Allegro Turbo Vent 160 Crystal Fiamma i drugie podobne w Chinach, które zaginęło po drodze podobnie jak webasto suche. Pozostaje dokupić następne Turbo Vent 160 Crystal Fiamma.
2. Położenie PEX-a pod ogrzewanie podłogowe - podłączenia chyba zrobię jesienią
3. Instalacja zbiornika wody w nadkolu + rozłożenie przewodów do cwu i zw.
4. Położenie Alufox-a i sklejki na podłodze
MarcinPK obiecał mi energoblok czyli trzy w jednym - przetwornica, zasilacz i MPPT.
Ostatnio zmieniony przez AndreLech 2020-07-03, 16:01, w całości zmieniany 1 raz
AndreLech
Piwa: 9/16
Wysłany: 2020-06-30, 06:40   Zbiornik wody
Kupiłem taki zbiornik na wodę, na wyposażeniu sonda i jakiś pręt- nie wiem do czego on służy, podpowiecie?
Plik ściągnięto 3 raz(y) 145,15 KB
Plik ściągnięto 2 raz(y) 183,93 KB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 169,1 KB
Ostatnio zmieniony przez AndreLech 2020-07-04, 15:17, w całości zmieniany 1 raz
AndreLech
Piwa: 9/16
Wysłany: 2020-07-02, 16:11   Podloga zamknięta, dostałem webasto i przewody do wody
Dzisiaj położyłem PEX pod ogrzewanie podłogowe, a na nie sklejkę 10mm. Chciałem 8mm niestety w Castoramie takich nie sprzedają. Zmieniłem też przebieg PEX gdyż wydawał się bardziej logiczny (poprawię schemat na aktualny). Są dwa niezależne przebiegi - zasilanie nagrzewnicy i zasilanie podłogowe. Wyprowadziłem końcówki PEX-a do późniejszego podpięcia. Otrzymałem od was nr telefonu do osoby regenerującej Webasta Termo Top C. Przedstawiłem jakiego typu webasto chciałbym mieć (Citroen C8, analog - tak, tak, dowiedziałem się z tego niesamowitego forum) i ...po trzech dniach webasto wylądowało na moim stole. Pełny profesjonalizm, tak lubię, żadnych "Panie ja nie wiem" lub wielotygodniowe czekanie na zamówienie, które miało być "na jutro". Polecam gorąco jeśli planujecie zakup najpierw do niego zadzwońcie.
Plik ściągnięto 22 raz(y) 227,03 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 426 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 309,95 KB
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Piwa: 32/10
Wysłany: 2020-07-02, 16:24
na moje oko masz trochę mało tych rurek i za grubą sklejkę, jesteś pewny że to będzie grzało? To nie taaak że krytykuje, po prostu pytam :)
Przy czym może tak być że ja mam trochę fiola na punkcie ogrzewania bo jeżdżę cały rok i często w zimne miejsca.
AndreLech
Piwa: 9/16
Wysłany: 2020-07-02, 16:31
Flag napisał/a:
mam nadzieję, że będzie ok, mam średnią wersję Ducato L3H2, a sklejki 8mm nie bylo:(
AndreLech
Piwa: 9/16
Wysłany: 2020-07-02, 16:34   Podpiecie diody do solara
W moim wątku Instalacja 12/230 V Reaven22 zasugerował podpiecie do każdego panelu solarnego po jednej diodzie. W którym miejscu? Czy tak jak pokazuje na schemacie?
Plik ściągnięto 47 raz(y) 662,53 KB
robba
Piwa: 94/198
Wysłany: 2020-07-02, 21:15   Re: Podpiecie diody do solara
.... W którym miejscu? Czy tak jak pokazuje na schemacie?
raczej odwrotnie...
