Okno Turbo Vent Premium 160 Crystal Fiamma.
sienek
Twój sprzęt: Brak
Piwa: 3/1
Wysłany: 2020-06-20, 23:15
Banan napisał/a:
Krzyniu, znalazłem zamiennik w PRC za jedyne 500 PLNów :bigok Wentylator
Mam ale bogatszą wersję i jestem zadowolony.
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 360/502
Wysłany: 2020-06-21, 00:46
sienek napisał/a:
Banan napisał/a:
Oj tam, negocjujesz o parę PLNów.... :haha: ;)
Najważniejsze, że jesteś zadowolony :ok
Pozdrawiam - Darek
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 93/91
Wysłany: 2020-06-21, 06:58
Nikt nic nie wie na temat tych okien?
https://sklep-turysty.pl/okno-dachowe-z-wentylatorem-12v-vent-motorized-thule-p-70030.html
Chociaż dane techniczne typu wydajność i moc wentylatora.
Alfi
Twój sprzęt: jeszcze nie wiem czego szukam
Wysłany: 2020-06-23, 10:50
A gdzie waszym zdaniem należy zamontować takie urządzenie i ile ich powinno być przy długości L4,
Czy środek będzie wystarczająco dobry, czy raczej bliżej łóżka, bo przyjemniej nocą.
Zastanawiam się nad rozplanowaniem dachu, a nie mam żadnego doświadczenia z takimi urządzeniami.
Gorąca prośba o jakieś przemyślenia,
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2020-06-23, 14:32
Najlepsze co może być. Nawet lepsze od klimy :-) jak nie masz 230v pod ręką.
jedyny mankament to nie ma zasłonki i trzeba dokupić wsuwane w szyny kawałek maty
Marek
Moje kampery
Zbynek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2020-06-23, 15:08
Alfi napisał/a:
U siebie planuję okno 40x40 z wentylatorem nad tylnym łóżkiem, z przodu okno 50x70 bez wentylatora, i w łazience 28x28 (lepsze jest z wentylatorem czy bez? prośba o podpowiedź). Taki rozkład zrobi miejsce na duży panel solarny 100x200cm - 415W.
Janusszr
Piwa: 93/91
Wysłany: 2020-06-23, 16:25
Alfi napisał/a:
Ja mam trzy okna dachowe. Nad łóżkiem, łazienka i nad stołem. Wentylator będę montował nad stołem. Tak sobie myślę, że jeżeli odpalę wentylator i otworzę okno nad łóżkiem, to będzie nawiew-wywiew(zależy od obrotów) taki jak z wentylatora. Plusem takiego rozwiązania jest to, że nic mi nie szumi nad głową. Drugi plus, to wentylator ten obsłuży również kuchnię. Kuchenne zapachy ominą pościel.
Piwa: 80/38
Wysłany: 2020-06-23, 17:11
Ja mam już Turbo went Fiamme 10 rok i w upały jest ok
Jest zamontowana centralnie nad łóżkiem
Jak chodzi na najniższych obrotach to szumi ale coś za coś
Po około 20 min przykrywamy sie kołderką bo zaczyna być zimno przy nawiewie
Przy wyciągu nie ma takiego efektu
Plany są na coś dodatkowego ale pobór powietrza z pod auta :spoko
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2020-06-23, 18:50
Koledzy w zasadzie opisali przydatność okna. Jedynie co dodam to nawiew jest najlepszy bo bardzo szybko wymienia się powietrze w kamperze.
Wyciąg to jedynie na smrodki kuchenne i z WC jak coś ciężkiego będzie...
Marek
Moje kampery
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Piwa: 68/50
Wysłany: 2020-06-23, 21:18
EwaMarek napisał/a:
O, a ja myślałem, że własnie wyciąg jest lepszy, że wyciąga gorące powietrze (planuje mieć wlot powietrza spod kampera) wymieniając je.
U mnie problem może być taki, że będzie on zamontowany nad krawędzią górnego łózka, a dolne co wtedy? Ciekawe, czy zda egazmin.
Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
Janusszr
Piwa: 93/91
Wysłany: 2020-06-23, 21:47
Nawiew, wyciąg?
Jak wentylator ma takie możliwości, a zazwyczaj ma, to w praniu okaże się co jest lepsze w danym momencie i konkretnym kamperze.
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2020-06-23, 22:23
Jakby to opisać?
na wyciągu niby czuć przez rozszczelnione okna boczne powietrze jest zasysane z dworu. Podobne ale mniejsze jest przy otwartym oknie dachowym. Niestety mimo DUŻEJ WYDAJNOŚCI wentylatora wymiana następuje wolniej.
Natomiast gdy zrobisz nawiew z zewnątrz do środka i otworzysz na końcu kampera okna (ja mam turboventa na środku) to robisz dosłownie przeciąg bo chłodniejsze powietrza opada niżej wypychając bardziej cieplejsze do góry, właśnie przez pozostałe okna.
Od razu robi się zimniej. Niestety kamper jest jak termos,gdy się nagrzeje to długo trzyma ciepło.
Nie jest to klima więc w pełnym upale na niewiele się zda a wręcz tłoczenie gorącego powietrza z dachu będzie niewskazane.
Jednak wieczorkiem i w nocy jest idealnie.
Marek
Moje kampery
jarsta0001
Twój sprzęt: Rapido i86
Nazwa załogi: buchalterzy
Piwa: 12/27
Wysłany: 2020-06-23, 22:40
Janusszr napisał/a:
groniar napisał/a:
A czy ktoś używa tego modelu, https://sklep-turysty.pl/okno-dachowe-z-wentylatorem-12v-vent-motorized-thule-p-70030.html
Podłączam się do pytania.
Mam taki, świecące diody pokazują prędkość wentylatora. Bawiłem się nim parę razy aby sprawdzić jak działa, w lecie niestety jeszcze nie testowany. Mechanicznie działa ok, prosta obsługa, nie ma pilota, nie jest głośny. Mam zamontowany nad łóżkiem. W założeniach miał być tylko ten turbo vent. Producent Rapido w ramach zadośćuczynienia zafundował mi nieodpłatnie klimę więc będę zakładał w części jadalnej. Turbo Venta zostawiam. Po czasie zobaczę co się sprawdza i przydaje.
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2020-06-23, 23:11
ten może być fajniejszy bo ma roletę
ale w opisie nie ma chyba termostatu...
Marek
Moje kampery
Janusszr
Piwa: 93/91
Wysłany: 2020-06-24, 07:47
Czekam na dostawę. Zamówiłem( od ręki nie ma) z pokrywą przezroczystą. Przezroczystą, bo chcę mieć wszystko w jednym stylu(kolorze) na dachu.
