Montaż taśmy LED pod markizą |
AndyS
doświadczony pisarz Andrzej
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Sty 2011 Piwa: 11/1 Skąd: SOPOT
Wysłany: 2020-07-16, 00:19 Montaż taśmy LED pod markizą
Witam. Do tej pory nie posiadałem żadnego oświetlenia zewnętrznego przy drzwiach wejściowych i postanowiłem to zmienić przy pomocy popularnego paska LED-ów pod markizą. Nurtuje mnie jednak problem sposobu jego montażu. Ściana kampera nie jest gładka tylko "we wzorek" i zastanawiam się jak powinien wyglądać prawidłowy montaż. Czy wystarczy fabryczna taśma dwustronna 3M na odwrocie LED-ów? Kupiłem na czuja dodatkową taśmę dwustronie klejącą która położona jako pierwsza ma ponoć zapewnić wyraźnie lepszą przyczepność paska LED-ów do niezbyt gładkiej powierzchni. Właśnie TAKĄ
A może jeszcze lepiej kupić odpowiedni profil aluminiowy żeby go przykleić czy przykręcić do ściany i dopiero do niego przykleić pasek LED-ów?
Niektórzy montują (jak?) pasek LED-ów do markizy na specjalny kątowy profil - może ta metoda jest lepsza?
Kto przerabiał ten temat i jest w stanie udzielić mi porady i wskazówek? Ja nie mam doświadczenia w tej kwestii.
Zostaje jeszcze sprawa ewentualnej dziury na kabelki zasilające - czy dać przelotkę czy wystarczy po prostu dobrze uszczelnić Sikalastomerem?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Chciałbym jak najprędzej dokonać montażu. |
dulare
Pomógł: 14 razy Dołączył: 27 Paź 2013 Piwa: 94/83 Skąd: Zielonki k. Krakowa
Wysłany: 2020-07-16, 08:36
Po ponad czterech latach użytkowania polecam zdecydowanie listwę aluminiową kątową i do niej dopiero włożyć listwę LED, dodatkowo niech ta listwa LED będzie "woddodporna" bo co byś nie robił to do tej listwy aluminiowej trochę wody się będzie dostawać. Szczególnie podczas jazdy w deszczu.
U nas mocowanie zrobiłem w prosty sposób - w listwie LED nawierciłem na długości dwóch metrów w sumie cztery otwory o średnicy 4mm i użyłem nitów do zamocowania tego do spodu obudowy marizy. Nity wypadają w niemal w samym rogu markizy, tam gdzie już nie dochodzi żaden materiał ani inne elementy. Uwaga - trzeba najpierw sprawdzić gdzie w markizie są mocowania, żeby nie trafić dokładnie w to samo miejsce (żeby nit miał gdzie wejść). Da się to też zrobić na blachowkrętach lub śrubach z nakrętkami, ale ja preferuję nity
Poniżej na zdjęciach - jak to wygląda u nas oraz przekrój przez mocowanie - pomarańczowa jest ściana kampera, szara - dolna ścianka obudowy markizy, czerwony - nit. Przepraszam za niestaranny rysunek
Puszka przez którą przepuszczałem kable do szafki kuchennej mogłaby być mniejsza. Mocowałem ją na wkrętach podklejoną dodatkowo sikalastomerem, podobnie przejście kabla przez ścianę jest zaizolowane sikalastomerem. W puszcze są otwory na dole, bo mimo dobrego uszczelnienia, trochę wody się do niej dostawało.
W kamperze kable wychodzą w szafce kuchennej, mam tam zamontowany ściemniacz LED jednokolorowy z pilotem - bardzo wygodna rzecz szczególnie jak się wraca z sanitariatów i można sobie włączyć światło z dystansu
Nie polecam LED RGB - może i fajnie wygląda kolorowe podświetlenie, ale bieli o takiej jasności jak ze zwykłej białej listwy jest ciężko uzyskać. A przy tej naszej spokojnie można czytać wieczorem przy stoliku na zewnątrz.
mocowanie.png przekrój przez mocowanie |
| Plik ściągnięto 1237 raz(y) 4,14 KB |
marikza.png Jak to wygląda pod obudową markizy |
| Plik ściągnięto 21 raz(y) 359,92 KB |
_________________ "Nie należy wierzyć wszystkiemu co się przeczyta w internecie" - Maria Skłodowska-Curie
Konwerter współrzędnych geograficznych i GPS |
yamah
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Sty 2019 Piwa: 264/108 Skąd: Ostrowiec Św.
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2020-07-16, 10:04
| yamah napisał/a: | | przyklejona na dwustrunną taśmę a zasilanie puszczone od starego oświetlenia |
Mam dokładnie tak samo zamontowane i działa bez zarzutu
Jak dla mnie ten profil jest bez sensu, taśma jest jest wodoodporna, a ten profil to niepotrzebne miejsce, gdzie może gromadzić się wilgoć, o dodatkowych kosztach nie wspomnę.
Taśma którą kupiłeś w zupełności wystarczy, tylko ścianę trzeba dobrze umyć i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną przed przyklejeniem. Rozważ jeszcze przyklejenie LED pod markizą.
Co do kabelka, to zapodaj jakieś foto Twojej markizy, coś wydumamy |
DARDUR
Twój sprzęt: Ducato ELNAGH 97
Nazwa załogi: Darek, Gabi,Weroniczka i Oliwierek
Wysłany: 2020-07-16, 11:44
| Też mam przyklejoną taśmę led bezpośrednio do ściany prąd wzięty ze starego oświetlenia i działa bez problemu już w drugim kamperku |
szkl
Twój sprzęt: Carthago
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Mar 2020 Piwa: 12/2 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-07-16, 12:17
| ja (jak widzę podobnie jak wszyscy) - przyklejone na taśmę 3M (którą już tu powyżej polecano) i jest elegancko |
AndyS
Wysłany: 2020-07-16, 13:57 Dziękuję wszystkim za rzeczowe odpowiedzi.
Tak jak myślałem są dwa obozy - jedni mocują do markizy a drudzy do burty. Osobiście skłaniam się na rzecz tej drugiej opcji ale miałem wątpliwości czy pasek LED utrzyma się przyklejony do niezbyt gładkiej powierzchni.
| SlawekEwa napisał/a: | | Profil da Ci możliwość odpowiedniego kąta oświetlenia powierzchni pod markizą. Klej na taśmę 3M ale taką (...) | Wydaje mi się że taśma 3M którą kupiłem jest prawie identyczna (VHB) różni się tylko szerokością. Mam pasek LED-ów o szerokości 8mm i taśmę dobrałem pod niego tak szerokością jak i długością.Kupiłem już ściemniacz na pilota - działa dobrze. Te diody 5630 to jedne z najsilniejszych obecnie - nie za jasne na pełnej mocy? No i trochę "prundu" żrą.
Niestety nie mam żadnej lampy na burcie będę musiał wiercić.
| Banan napisał/a: | Jak dla mnie ten profil jest bez sensu, taśma jest jest wodoodporna, a ten profil to niepotrzebne miejsce, gdzie może gromadzić się wilgoć, o dodatkowych kosztach nie wspomnę.
Co do kabelka, to zapodaj jakieś foto Twojej markizy, coś wydumamy | Markiza to standardowy, 3 metrowy Omnistor. Zastanawiam się czy kabelek poprowadzić w miejscu przykrytym markizą (odkręciłbym ją częściowo) czy dać sobie spokój i zrobić dziurkę bezpośrednio pod markizą. Bo jeżeli chodzi o pasek LED to skłaniam się do opcji przyklejenia go na burcie bo montaż prosty a światło będzie skierowane na placyk przed kamperem a nie na jego ścianę.
| Plik ściągnięto 24 raz(y) 1,36 MB |
Wysłany: 2020-07-16, 14:50
| AndyS napisał/a: | | Wydaje mi się że taśma 3M którą kupiłem jest prawie identyczna (VHB) różni się tylko szerokością. |
Tą taśmą którą podałem mam przyklejony panel fotowoltaniczny 168x56 cm do dachu na siedmiu paskach o szer 19mm. Nie odfrunął przy szybkości 160km/h. |
Banan
Wysłany: 2020-07-16, 16:03
| AndyS napisał/a: | | Zastanawiam się czy kabelek poprowadzić w miejscu przykrytym markizą (odkręciłbym ją częściowo) czy dać sobie spokój i zrobić dziurkę bezpośrednio pod markizą. |
Pracy zdecydowanie więcej będzie demontując markizę i pod nią wyprowadzić kabelki, ale za to będzie o wiele estetyczniej. Gdzie przykleisz LEDy, to w zasadzie bez znaczenia, ale skierowane w dół nie rażą po oczkach. Ja mam też Omnistora i pasek przyklejony do obudowy markizy skierowany w dół, uwierz mi na słowo, jest naprawdę jasno pod całą markizą.
Decyzja oczywiście należy do Ciebie jak to sobie zamontujesz
AndyS
Wysłany: 2020-07-16, 20:58
| Banan napisał/a: | Ja mam też Omnistora i pasek przyklejony do obudowy markizy skierowany w dół, uwierz mi na słowo, jest naprawdę jasno pod całą markizą.
| Dzięki za nakierowanie. Jak będę mógł wypróbuję taką opcję po zmroku. Mam diody 2835 i ładnie świecą. |
