Montaż taśmy LED pod markizą
AndyS
Andrzej
Piwa: 11/1
Wysłany: 2020-07-16, 00:19   Montaż taśmy LED pod markizą
Witam. Do tej pory nie posiadałem żadnego oświetlenia zewnętrznego przy drzwiach wejściowych i postanowiłem to zmienić przy pomocy popularnego paska LED-ów pod markizą. Nurtuje mnie jednak problem sposobu jego montażu. Ściana kampera nie jest gładka tylko "we wzorek" i zastanawiam się jak powinien wyglądać prawidłowy montaż. Czy wystarczy fabryczna taśma dwustronna 3M na odwrocie LED-ów? Kupiłem na czuja dodatkową taśmę dwustronie klejącą która położona jako pierwsza ma ponoć zapewnić wyraźnie lepszą przyczepność paska LED-ów do niezbyt gładkiej powierzchni. Właśnie TAKĄ
A może jeszcze lepiej kupić odpowiedni profil aluminiowy żeby go przykleić czy przykręcić do ściany i dopiero do niego przykleić pasek LED-ów?
Niektórzy montują (jak?) pasek LED-ów do markizy na specjalny kątowy profil - może ta metoda jest lepsza?
Kto przerabiał ten temat i jest w stanie udzielić mi porady i wskazówek? Ja nie mam doświadczenia w tej kwestii.
Zostaje jeszcze sprawa ewentualnej dziury na kabelki zasilające - czy dać przelotkę czy wystarczy po prostu dobrze uszczelnić Sikalastomerem?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Chciałbym jak najprędzej dokonać montażu.
Piwa: 256/625
Wysłany: 2020-07-16, 05:42
AndyS napisał/a:
Profil da Ci możliwość odpowiedniego kąta oświetlenia powierzchni pod markizą. Klej na taśmę 3M ale taką https://allegro.pl/oferta/3m-vhb-5962-najmocniejsza-tasma-akrylowa-12mmx3m-8378787207?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=NGY0NzhkMjgtZmZlMy00NzI0LTk3NTAtMDcxYzVhZGM3MGQwAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=d17d214c-1724-4c38-8dff-5fde881347d5
dulare
Piwa: 94/83
Wysłany: 2020-07-16, 08:36
Po ponad czterech latach użytkowania polecam zdecydowanie listwę aluminiową kątową i do niej dopiero włożyć listwę LED, dodatkowo niech ta listwa LED będzie "woddodporna" bo co byś nie robił to do tej listwy aluminiowej trochę wody się będzie dostawać. Szczególnie podczas jazdy w deszczu.
U nas mocowanie zrobiłem w prosty sposób - w listwie LED nawierciłem na długości dwóch metrów w sumie cztery otwory o średnicy 4mm i użyłem nitów do zamocowania tego do spodu obudowy marizy. Nity wypadają w niemal w samym rogu markizy, tam gdzie już nie dochodzi żaden materiał ani inne elementy. Uwaga - trzeba najpierw sprawdzić gdzie w markizie są mocowania, żeby nie trafić dokładnie w to samo miejsce (żeby nit miał gdzie wejść). Da się to też zrobić na blachowkrętach lub śrubach z nakrętkami, ale ja preferuję nity :)
Poniżej na zdjęciach - jak to wygląda u nas oraz przekrój przez mocowanie - pomarańczowa jest ściana kampera, szara - dolna ścianka obudowy markizy, czerwony - nit. Przepraszam za niestaranny rysunek :)
Puszka przez którą przepuszczałem kable do szafki kuchennej mogłaby być mniejsza. Mocowałem ją na wkrętach podklejoną dodatkowo sikalastomerem, podobnie przejście kabla przez ścianę jest zaizolowane sikalastomerem. W puszcze są otwory na dole, bo mimo dobrego uszczelnienia, trochę wody się do niej dostawało.
W kamperze kable wychodzą w szafce kuchennej, mam tam zamontowany ściemniacz LED jednokolorowy z pilotem - bardzo wygodna rzecz szczególnie jak się wraca z sanitariatów i można sobie włączyć światło z dystansu :)
Nie polecam LED RGB - może i fajnie wygląda kolorowe podświetlenie, ale bieli o takiej jasności jak ze zwykłej białej listwy jest ciężko uzyskać. A przy tej naszej spokojnie można czytać wieczorem przy stoliku na zewnątrz.
Plik ściągnięto 1256 raz(y) 4,14 KB
Jak to wygląda pod obudową markizy
Plik ściągnięto 21 raz(y) 359,92 KB
"Nie należy wierzyć wszystkiemu co się przeczyta w internecie" - Maria Skłodowska-Curie
Konwerter współrzędnych geograficznych i GPS
yamah
Piwa: 264/108
Wysłany: 2020-07-16, 09:41
Ja nic nie wierciłem :ok ..przyklejona na dwustrunną taśmę a zasilanie puszczone od starego oświetlenia + dołożony ściemniacz po WiFi, ustawienia regulacja przez smartfon.. :szeroki_usmiech super świeci :
tu zakupione :ok
https://allegro.pl/oferta/sciemniacz-led-wifi-sterownik-mono-do-tasm-bialych-8557031521
https://allegro.pl/oferta/tasma-led-5630-wodoodporna-rolka-5m-biala-ciepla-6833038867
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2020-07-16, 10:04
yamah napisał/a:
Mam dokładnie tak samo zamontowane i działa bez zarzutu :ok
Jak dla mnie ten profil jest bez sensu, taśma jest jest wodoodporna, a ten profil to niepotrzebne miejsce, gdzie może gromadzić się wilgoć, o dodatkowych kosztach nie wspomnę.
Taśma którą kupiłeś w zupełności wystarczy, tylko ścianę trzeba dobrze umyć i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną przed przyklejeniem. Rozważ jeszcze przyklejenie LED pod markizą.
Co do kabelka, to zapodaj jakieś foto Twojej markizy, coś wydumamy :spoko
Pozdrawiam - Darek
DARDUR
Twój sprzęt: Ducato ELNAGH 97
Nazwa załogi: Darek, Gabi,Weroniczka i Oliwierek
Piwa: 1/2
Wysłany: 2020-07-16, 11:44
Też mam przyklejoną taśmę led bezpośrednio do ściany prąd wzięty ze starego oświetlenia i działa bez problemu już w drugim kamperku
szkl
Twój sprzęt: Carthago
Piwa: 12/2
Wysłany: 2020-07-16, 12:17
ja (jak widzę podobnie jak wszyscy) - przyklejone na taśmę 3M (którą już tu powyżej polecano) i jest elegancko
AndyS
Andrzej
Piwa: 11/1
Wysłany: 2020-07-16, 13:57   Dziękuję wszystkim za rzeczowe odpowiedzi.
Tak jak myślałem są dwa obozy - jedni mocują do markizy a drudzy do burty. Osobiście skłaniam się na rzecz tej drugiej opcji ale miałem wątpliwości czy pasek LED utrzyma się przyklejony do niezbyt gładkiej powierzchni.
SlawekEwa napisał/a:
Profil da Ci możliwość odpowiedniego kąta oświetlenia powierzchni pod markizą. Klej na taśmę 3M ale taką (...)
Wydaje mi się że taśma 3M którą kupiłem jest prawie identyczna (VHB) różni się tylko szerokością. Mam pasek LED-ów o szerokości 8mm i taśmę dobrałem pod niego tak szerokością jak i długością.
yamah napisał/a:
tu zakupione :ok
Kupiłem już ściemniacz na pilota - działa dobrze. Te diody 5630 to jedne z najsilniejszych obecnie - nie za jasne na pełnej mocy? No i trochę "prundu" żrą.
Niestety nie mam żadnej lampy na burcie będę musiał wiercić. :?
Banan napisał/a:
Markiza to standardowy, 3 metrowy Omnistor. Zastanawiam się czy kabelek poprowadzić w miejscu przykrytym markizą (odkręciłbym ją częściowo) czy dać sobie spokój i zrobić dziurkę bezpośrednio pod markizą. Bo jeżeli chodzi o pasek LED to skłaniam się do opcji przyklejenia go na burcie bo montaż prosty a światło będzie skierowane na placyk przed kamperem a nie na jego ścianę.
Plik ściągnięto 24 raz(y) 1,36 MB
Piwa: 256/625
Wysłany: 2020-07-16, 14:50
AndyS napisał/a:
Tą taśmą którą podałem mam przyklejony panel fotowoltaniczny 168x56 cm do dachu na siedmiu paskach o szer 19mm. Nie odfrunął przy szybkości 160km/h.
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2020-07-16, 16:03
AndyS napisał/a:
Pracy zdecydowanie więcej będzie demontując markizę i pod nią wyprowadzić kabelki, ale za to będzie o wiele estetyczniej. Gdzie przykleisz LEDy, to w zasadzie bez znaczenia, ale skierowane w dół nie rażą po oczkach. Ja mam też Omnistora i pasek przyklejony do obudowy markizy skierowany w dół, uwierz mi na słowo, jest naprawdę jasno pod całą markizą.
Decyzja oczywiście należy do Ciebie jak to sobie zamontujesz :bigok
Pozdrawiam - Darek
AndyS
Andrzej
Piwa: 11/1
Wysłany: 2020-07-16, 20:58
Banan napisał/a:
Dzięki za nakierowanie. Jak będę mógł wypróbuję taką opcję po zmroku. Mam diody 2835 i ładnie świecą.
