Sprinter W906 i kontrolka przepalonej żarówki |
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2014 Piwa: 68/50 Skąd: Ballina, Irlandia
Wysłany: 2020-08-09, 00:15 Sprinter W906 i kontrolka przepalonej żarówki
| Świeci mi się na desce żółta kontrolka informująca o przepalonej żarówce. Wszystkie żarówki są sprawne. Ale zauważyłem pośniedziałe styki w kilku obrysówkach. czy to może być przyczyną, że komp rozpoznaje takie coś jak przepaloną żarówkę? |
_________________ Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sie 2017 Piwa: 58/156 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2020-08-09, 05:45
Mam teraz na wyjeździe ten sam problem z prawym kierunkiem. Po trzech normalnych mignieciqch, kierunek zaczyna migać szybciej i pojawia się komunikat spalonej żarówki prawego kierunku - a wszystkie świecą normalnie.
Podobno jest to wina modułu SAM lub wina zamontowanych różnych żarówek: komputer rozpoznaje takie drobne spadki napięcia - przed wyjazdem faktycznie jedna z nich wymieniałem na nową... |
Mavv
Wysłany: 2020-08-09, 19:42
Czyli nie jestem sam
Zamówiłem komplet obrysówek wraz z gniazdami żarówek i nowymi oringami. Zobaczymy, jak powymieniam. Komputer po podpięciu powinien wskazać, która żarówka generuje błąd? |
Kamperek 2
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2020-08-10, 10:13
A nie wstawiliście czasem "żarówek" typu LED. Przy Ledach komputer potrafi zgłupieć |
aviator
Wysłany: 2020-08-10, 10:20
Mi komputer wskazuje jedynie „prawy kierunkowskaz” bez wskazania konkretnej żarówki.
Ja akurat wymieniłem na taka sama zwykła - bo ze starej pomarańczowa farba zeszła... o dziwo awaryjne działają normalnie... klasycznego przerywacze tu nie ma, dlatego podejrzewam moduł SAM ale jak wrócę to poczyszcze styki i wymienię wszystkie żarówki na identyczne. Po lewej i prawej i tak mam po jednym fabrycznym ledzie ale do tej pory nie było problemów. |
Mavv
Wysłany: 2020-08-11, 08:41
| dziwaczek napisał/a: | A nie wstawiliście czasem "żarówek" typu LED. Przy Ledach komputer potrafi zgłupieć |
Nie nie, wiem, że ledy mogą powodować problemy. |
Kamperek 2
