OldNomad Van
Wojadżer
Twój sprzęt: iveco daily 35s17 max (plan na 4 osoby)
Nazwa załogi: kwartet
Piwa: 10/5
Wysłany: 2020-09-15, 22:30
Wentylator - wymiana powietrza 480m3/h wydaje się w porządku patrząc po normach z budownictwa. Tylko czy to zapewni komfort w przypadku gorących klimatów? Mam wątpliwości (chociaż życzeniowo bym chciał aby wystarczało - też czeka mnie wentylacja blaszaka a cena wentylatorów o takich wydajnościach jest znośna). Może zweryfikuje ktoś kto używa.
Podsufitka - ja bym nie szedł w sztuczną skórę. Trochę to oklepane a poza tym brzydko się starzeje.
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 45/24
Wysłany: 2020-09-16, 17:12
Weluro-zamszo-bog-wie-co jest duzo przyjemniejszy niz jakokolwiek skaj, ale podsufitki sa z natury delikatne.
Ja mam zwykly tani, bez warstwy gabki, gdzieniegdzie na armacellu, i jest git. Moze jakas gabka cienka na kleju, a potem zamsz na zszywkach jest lepsza opcja
Latwiej ewentualnie wymienic czy nawet zdjac i wyprac.
Tylko uwazaj bo na allegro mozna trafic na straszny szajs. Najlepiej w sklepie tapicerskim kupic.
R
Ostatnio zmieniony przez decumanus 2020-09-17, 10:05, w całości zmieniany 1 raz
reaven22
Piwa: 121/14
Wysłany: 2020-09-16, 23:04
decumanus napisał/a:
Zazwyczaj da się zamówić za kilka pln próbki materiałów.
A co do materiału to w mojej opinii: welur/zamsz/jakiś grubszy obiciowy. Niekoniecznie na gąbce.
Na skaj mam alergie :p na pikowane również :)
smok_wawelski
Piwa: 122/77
Wysłany: 2020-09-17, 01:37
reaven22 napisał/a:
Flag napisał/a:
no cóż, wydaje się że nie da rady. Aje trzymam kciuki.
U mnie daje, w kilku innych projektach również.
musi dawać to tylko kwestia ilości doprowadzonej energii cieplnej w stosunku do przepływu cwu - stosuje się to przecież w kotłach z cwu pracujących na duzo niższych parametrach temperaturowych niż webasto - własnie mam kupować i montować - miałem to liczyć ale prościej zapytać :) - prośba raven22 o info jaki masz mocny ile kw ile płyt ? poratuj lenia lajkonika podpowiedzią a i Koledze tez się pewnie przyda
AndreLech
Twój sprzęt: Fiat Ducato 3.0 160KM, 2007
Nazwa załogi: OldNomad
Piwa: 9/16
Wysłany: 2020-09-17, 08:40
I o to chodzi, na pytanie nowicjusza doświadczeni praktycy odpowiadają. Będzie welur lub zamsz, zamówiłem próbki :spoko
Memento Vivere! Buduję kamper https://www.camperteam.pl...der=asc&start=0
Darek Szczecin
Piwa: 113/163
Wysłany: 2020-09-17, 09:19
Zachęcam do przejrzenia oferty Modeco-tkaniny. Wszystko pierwsza liga, welur który kupawał u nich bajka, może nie najtaniej , ale my nie potrzebujemy hektarów więc warto. A na tapicerki patrzy się codziennie :spoko
reaven22
Piwa: 121/14
Wysłany: 2020-09-17, 15:51
smok_wawelski napisał/a:
miałem to liczyć ale prościej zapytać - prośba raven22 o info jaki masz mocny ile kw ile płyt ? poratuj lenia lajkonika podpowiedzią a i Koledze tez się pewnie przyda
Najmniejszy jaki był akurat dostępny:
12płyt coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/wymiennik-ciepla-12-plytowy-5-15-kw-3-4-dn20-6977565153
plus zawór termostatyczny aby ustabilizować temperaturę na wylocie, waha się w zakresie 50-70'C.
https://allegro.pl/oferta/esbe-zawor-mieszajacy-termostatyczny-1-2-35-60-7655134140
AndreLech
Piwa: 9/16
Wysłany: 2020-09-17, 16:08
Darek Szczecin napisał/a:
Dzieki za podpowiedź, zamówiłem u nich próbki :spoko
Piwa: 67/68
Wysłany: 2020-09-17, 21:03
Jeszcze przemyśl...
Podsufitka samochodowa jest fajna ale...Przy klejeniu musisz wyczuć ilość nałożonego kleju i moment kiedy podeschnie na tyle, że możesz kleić. Klejenie na raz, na gotowo, raz dotknięte już nie oderwiesz. Jak nałożysz za dużo i za szybko będziesz przyklejał, będzie masa wgniotów od palcy i one już nie wrócą. Poza tym się brudzi, o zabiciu komara na niej zapomni, ślad na zawsze.
Praktycznym pokryciem sufitu jest laminat , naklejany na sklejkę. Trochę wyzwanie, bo duży i kruchy arkusz, klej również nie wybacza, musi być od razu na gotowo. Jest czysto i praktycznie, dostępne w macie i połysku.
Praktycznym, łatwym i tanim rozwiązanie są tapety, od zwykłych przez welury do zmywalnych. Obkleisz nimi wszystko od sufitu przez ściany po łazienkę.
Wykorzystać możesz również materiały obiciowe, różne, wg. uznania, wyciszają i dają uczucie przytulności.
Skajki, sztuczne skóry odpuść, szybko się niszczą i wyglądają...
O panelach boazeryjnych, drewnianych czy PCV nie piszę, zabierają miejsce i są kruche.
Darek Szczecin
Piwa: 113/163
Wysłany: 2020-09-17, 22:45
wlodo napisał/a:
Jeszcze przemyśl...
Te welury od Modeco które polecam są naprawdę dobre na gąbce wzmocnionej tkaniną, kleiłem pierwszy raz i wyszło mi bez problemu, klej kontaktowy w sprayu, fanie się nakłada i nie przelejesz , dodatkowo rozciągliwość tego materiału umożliwia wykończenie dziwnych kształtów. Czyszczenie też nie jest problemem. akurat zbieram materialy do kolejnej modyfikacji, zamówiłem kilka różnych materiałów obiciowych i rozczarowałem się, welur wygrywa
Piwa: 67/68
Wysłany: 2020-09-18, 09:53
AndreLech, Na 1 str w schemacie el. masz narysowane podpięcie przewodu ( - ) z solarów do masy.
Regulator ładowanie ma do góry kostkę z zaznaczonym + i - , i tam chyba powinien być podłączony(-) z solarów. Możesz to wyjaśnić ?
reaven22
Piwa: 121/14
Wysłany: 2020-09-18, 12:29
AndreLech napisał/a:
ki z
Na schematach brakuje filtra między zbiornikiem czystej wody a pompą.
Mogę polecić coś takiego. :
https://allegro.pl/oferta/filtr-cisnieniowy-opryskiwacza-na-lance-waz-12-5-7936300475
AndreLech
Piwa: 9/16
Wysłany: 2020-09-19, 19:12
reaven22 napisał/a:
ki z
[url=https://obrazki.elektroda.pl/3189947000_1584825372_thumb.jpg]Obrazek[/url] [url=https://obrazki.elektroda.pl/3496353800_1584825372_thumb.jpg]Obrazek[/url]
Dzięki Reaven22, kupiłem! Schemat pooprawiony.
Ostatnio zmieniony przez AndreLech 2020-09-19, 19:34, w całości zmieniany 1 raz
AndreLech
Piwa: 9/16
Wysłany: 2020-09-19, 19:26
wlodo napisał/a:
Mój błąd, dziękuję za zwrócenie mi uwagi, schemat poprawiony.
AndreLech
Piwa: 9/16
Wysłany: 2020-09-19, 20:02
wlodo napisał/a:
Jeszcze przemyśl...
Zamówiłem różne próbki i będę testował. Zaletą ekoskóry jest łatwość jej czyszczenia co w moim przypadku (zamieszkam w kamperze na co najmniej rok) odgrywa dużą rolę. Niestety nie mam doświadczenia w tzw. kamperowaniu lecz z waszych wypowiedzi na forum wynika jedno - na ekoskórze osadza się wilgoć. Tkaniny na podsufitkę oddychają i ...wyglądają przytulniej chodź są trudniejsze w utrzymaniu. Cóż powiedzieć, ma być miło i jasno więc prawdopodobnie zdecyduję się na welur. Ale o tym jak wypadły testy opowiem następnym razem.
