Awaria lodówk Dometic RML9335i 12 V ???
kaimar
kaimar
Twój sprzęt: MOBILVETTA CARADO PLA RollerTeam GiottiLine
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 72/3
Wysłany: 2020-08-18, 15:29
Zmierz napięcie przy uruchomionym silniku pomiędzy kablami grubymi czerwonym i białym
oraz pomiędzy cienkim czarnym i cienkim białym.
Jak możesz daj zdjęcie tabliczki znamionowej z wnętrza lodówki.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
Piwa: 76/102
Wysłany: 2020-08-18, 15:40
Jeśli dobrze zrozumiałem to nie działa 12V na lodówce PO ODPALENIU SILNIKA CZYLI Z ALTERNATORA???
Jeśli tak to interesuje Cię tzw.D+. W trojaczkach jest on podłączony-złączony w przednim prawym słupku B pod tą dolną czarną plastikową osłoną poniżej dolnego mocowania pasa bezpieczeństwa. Tam są bodajże oprócz złącza również dwa czy trzy bezpieczniki. Sprawdź to.
I dalej idąc: znajdź oprócz elektrobloku tzw.moduł D+, powinien być/może być oddzielny od elektrobloku, rozmiar paczki papierosów (nie palę :mikolaj ). Przy module D+ są bezpieczniki. Jak mnie pamięć nie myli może też od lodówki. Taki układ stosuje Burstner i kilka innych marek. Nie wiem czy pomogłem ale może uda się coś sprawdzić.
Oczywiście jeszcze płytka sterująca do lodówki. Ale jeśli padnie to czy może nie widzieć plusa z ALTERNATORA? Tego nie wiem :spoko
Edit: widzę, że pisałem równo z Kaimarem. On jest fachowcem więc wie co mówi :bukiet:
voice
Twój sprzęt: Bürstner Lyseo T 710
Nazwa załogi: Voice_Band
Piwa: 5/6
Wysłany: 2020-08-18, 18:43
kaimar napisał/a:
Nie mam napięcia pomiedzy przewodami czerwonym i białym grubym.
Nie mam też miedzy cienkim białym a cienkim czarnym.
Mam napięcie +12V na fioletowym cienkim i białym cienkim
oraz fioletowym cienkim i czarnym cienkim. Nie mam żadnej naklejki w lodówce.
LukF napisał/a:
Tutaj może być problem, ponieważ jak kupiłem auto w prawym słupku jak ocieplałem przestrzeń wychodziły 3 wtyczki i nie były one nigdzie podłączone.Nie wiem może tam powinien być jakiś moduł którego u mnie nie było. W aucie nie działały światła obrysowe. Więc doprowadziłem zasilanie z akumulatora na wtyczkę czarną
Pozostały jeszcze 2 wtyczki
jedna która wchodziła do dodatkowego modułu zwanym Adapter AD1 na gniazdo B4.
są tam 4 przewody
Biały - wysterowanie D+
Zielony - światła obrysowe ( sterowane masą)
Żółty - na jakieś dodatkowe ogrzewanie
Brązowy - + po stacyjce.
Założyłem dodatkowy przekaźnik sterowanie masą że jak załączę światła to włączają się światła obrysowe.
I Tutaj chyba nie mam podłączonego wysterowania D+ ( przewód biały)
Gdzie on powinien być podłączony Czy on też jest sterowany masą ??
Wtyczki do niczego nie podłączone
Plik ściągnięto 2 raz(y) 339,84 KB
Adapter AD1
Plik ściągnięto 0 raz(y) 389,92 KB
Ostatnio zmieniony przez voice 2020-08-18, 19:36, w całości zmieniany 1 raz
rigg
Twój sprzęt: Burstner Ixeo 695 Moonlight
Piwa: 8/9
Wysłany: 2020-08-18, 19:00
U mnie bezpiecznik od zasilania z alternatora jest przy akumulatorze silnikowym, tam był spalony i lodówka nie działała. Nie pamiętam tylko czy w hobby czy w burstnerze, musiałbym sprawdzić.
kaimar
kaimar
Piwa: 72/3
Wysłany: 2020-08-19, 08:26
Wysłałem Tobie wiadomość na priv - masz większy problem niż Ci się wydaje.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
voice
Piwa: 5/6
Wysłany: 2020-08-19, 17:21
kaimar napisał/a:
Panowie to jak ma być wysterowany ten D+
rigg
Piwa: 8/9
Wysłany: 2020-08-19, 17:46
Nie wiem czy sprawdziłeś, mogę potwierdzić, że bezpiecznik od lodówki w Burstnerze jest przy aku silnikowym.
Plik ściągnięto 0 raz(y) 121,63 KB
voice
Piwa: 5/6
Wysłany: 2020-08-19, 18:05
rigg napisał/a:
Tak bezpieczniki mam sprawdzone, ja w swoim mam w schowku koło baterii pokładowej
rigg
Piwa: 8/9
Wysłany: 2020-08-19, 20:15
Tak informacyjnie, u mnie przy aku zabudowy też jest.
Plik ściągnięto 3 raz(y) 116,88 KB
bryzby
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 2,8 JTD
Nazwa załogi: bryzby
Piwa: 5/5
Wysłany: 2020-09-17, 07:11   lodówka 12v
Mam kłopot z działaniem lodówki na 12v. Po załączeniu słychać brzęczenie pomiędzy przełącznikiem zasilania a sterowaniem temp. chłodzenia. Czy ktoś z Was miał podobny przypadek i ewentualnie może mi pomóc? Nie chcę w ciemno robić demolki sprzętu
Nie zakładam nowego tematu dla łatwości poszukiwania w sieci.
Brygida i Zbyszek
dziwaczek
Nazwa załogi: Dziwni
Piwa: 50/17
Wysłany: 2020-09-17, 08:00   Re: lodówka 12v
bryzby napisał/a:
takie brzyczenie - to oznaka złego styku - iskrzenie zna złączu, rozebrać i wyczyścić i dać nowe konektory i włącznik. :idea
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
bryzby
Piwa: 5/5
Wysłany: 2020-09-17, 11:36
To bardziej przypomina odgłos stycznika. Dochodzi on z regulatora mocy chłodzenia,ale tylko przy zasilaniu 12v. Czy to ustrojstwo ma przekaźnik?
Brygida i Zbyszek
